Engin pour les puits: rare????
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.214 fois
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
voilà, le terrain plein d'argile verte necessite des puits de 1m par 1m et 5m de profondeur (il y en aura 20 en tout!)
Mais le chantier est arrete car la machine qui peut faire ce travail (une pelle preneuse mais pas une benne preneuse apparement) est apparemment rare à trouver et les 2 qui tournent ds la region sont bloquées sur 2 chantiers différents dont celui du tram de Marseille.
je bouts! L'entreprise qui loue recule semaine après semaine la mise à dispo de l'engin...
Des pistes pour en trouver une? Pourquoi une benne preneuse ne ferait pas l'affaire? mon constructeur a l'air de se demener mais ss succes! je cherche avec lui, quoi!
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
message
Sinon, passe par un pro...
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Si tu as le bon rapport de sol, tu peux encore changer de mode de fondation et passer en pieux ou micro-pieux : c'est la même technique mais en diamètre plus petit que tes puits mais plus profonds.
Pas sûr que ce soit plus cher surtout si ils ont prévu 20 puits, ce qui me paraît énorme!
De : Lille - Nord (59)
un des constructeurs contactés faisaient une solution de micropieux mais c'était Ennnoooorrmmmmeee aussi en cout!!! Ohmy Ohmy Ohmy
la maison fait en tout 21.5m sur 7m...ceci explique peut être le nbre de pieux
c'est le bureau d'etude beton qui a fait le calcul...je suis bien obligée de leur faire confiance, non?
blog à jour
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Bonjour,pour nous aussi il à fallu faire des pieux
16 au total, mais de 4,5 m à 2, 5M
Nous avons eu aussi un plan fourni par un ingénieur béton
Nous avons fait appel à une entreprise de travaux public
et le coût était de 3074 euros
moitié moins cher qu'un autre devis!!
Cette entreprise était bien plaçée en prix car son engin était bien adapté pour des puits de 4m[/img]
De : La Baule (44) (44)
Désolé mais pour le prix annonçé il s"agit juste du creusage il faut ajouter le béton
Pierre a raison , il y a toujours plusieurs solutions .
N'importe quelle pelle peut faire ces puits , il suffit d'adapterle bon outil , que 2 sur Marseille cela m'étonne .
Maître d'oeuvre - CSPS
"pour nous aussi il à fallu faire des pieux
16 au total, mais de 4,5 m à 2, 5M " : ce n'était pas des pieux mais des puits!
Il manque une dimension : quelle était la taille de la semelle béton au fond du puits (vu en plan mais tu peux aussi donner l'épaisseur de béton)?
Comment ont ensuite été faits les poteaux de 4,5 m et les longrines reliant ces poteaux?
Je suis toujours aussi impressionné par le nombre : 16 X 4,5 : ce ne sont plus des puits mais une tranchée continue qui fait le tour de la maison!!!!
Pour une maison, 6 à 10 puits suffisent à moins que vous ayez tous des châteaux!
Des pieux, c'est un trou circulaire de 40 à 80 cm de large sur 8 à 40 m de profondeur et entièrement rempli de béton! Il faut des machines spéciales pour les réaliser! Chaque pieux reprend plusieurs dizaines de tonnes!
Des micro-pieux, c'est la même chose sauf que le diamètre peut descendre jusqu'à 80mm!
heu, dans mon cas, ce sont des puits, hein!!!
Si j'ai bien compris, quand ça depasse 80cm de diametre, ce sont des puits, non?
Oui, je confirme, c'est rempli de béton et de feraille
Dans notre cas, ils descendent jusqu'à la roche dure qui se trouve à 5m de profondeur...enfin, c'est le cabinet beton qui a fait l'etude! le constructeur aussi trouvait ça trop et voulait moins mais bon, une fois que tu as l'etude beton et que l'ingenieur beton te prescrit une solution...je suis pas qualifiée pour dire, ça fait trop ou trop peu!
Et puis, le beau père qui est expert en batiment auprès des asurances etait OK avec ces calculs, donc!
merci de vos conseils...mais je sais pas trop qui appeler pour trouver l'engin....
blog à jour
Non , des pieux peuvent faire 1,00 m de diamètre .
Un bon bureau d'étude a toujours plusieurs solutions .
Un puits n'est rempli que de gros béton , un pieux est ferraillé .
Une des solutions auraient été de faire un sous sol et de faire des fondations de 2,00m de profondeur ( au prix du béton , cela n'aurait peut être pas été plus cher ) ou de faire un radier complet sous l maison .
A vue de nez, il y a 3 ou 4 solutions.
le radier etait deconseillé ds notre cas...et pourtant, ça aurait été plus simple!
fallait aller à la roche, à 5m quoi!
Tu as raison pour le gros beton....je connais plus le terme exact mais c'est du beton grossier
blog à jour
"Si j'ai bien compris, quand ça depasse 80cm de diametre, ce sont des puits, non?" : Ben non, il peut y avoir des pieux de plus gros diamètre comme le dit jp (rare!) mais surtout, la différence fondamentale, c'est que le puits est creusé (pas le pieux : le béton est coulé une fois la machine en bas et elle remonte lentement en remplissant l'espace et en faisant remonter les restes de terrains et la bentonite.
Le puit n'est pas circulaire, mais carré (le plus souvent) et on coule une semelle de fondation au fond (ferraillée bien sûr!). Le puits sert à reporter la charge sur le bon sol qui se trouve profondément. le principe du pieu est très différent : la charge reprise en pointe est faible : c'est surtout le frottement sol/pieux qui reprend la charge sur toute la hauteur.
Donc, pour un pieux, une fois la semelle de répartition coulée, on monte un poteau (de petite taille : juste pour reprendre la charge mais le béton étant 100 fois plus solide que le sol, la surface du poteau sera (très approximatif..) 100 fois inférieur à celle de la semelle!) pour reprendre la maison, alors que le pieux est plein de béton.
"un pieux est ferraillé" : Bof : très rarement : seulement si il ne reprend pas des charges verticales! Il est toutefois assez souvent ferraillé sur les derniers mètres uniquement!
"le radier etait deconseillé ds notre cas fallait aller à la roche, à 5m quoi!" : Effectivement, cela aurait vraiment été une bêtise de s'appuyer sur un sol médiocre alors qu'il y en vait un excellent dessous! C'est du bon sens!
par contre, il fallait optimiser la structure (diminuer le nombre de puits) et utiliser le sous-sol : un sous-sol de 4.5 m de hauteur sous plafond : le rêve! Mais non, le sous-sol n'était pas obligé de descendre à mois 5 mètres, c'etait pour rire quoique.. deux niveaux de sous-sol, cela existe chez nous dans le Nord : ARRAS, LAON...
Enfin, cela ne te dit pas comment trouver une pelle .. mais n'importe qu'elle pelle peut faire le travil : elle va le faire en deux fois c'est tout : ce faire une plate forme à moins 2 m puis creuser les puits à partir de cette plate-forme! et ta cave est creusée!
La difficulté de descendre à -5 m n'en est pas une .
Les puisatiers descendent beaucoup plus bas à la pelle et pioche.
Hier soir, j'étais fatigué (ce matin après avoir donné 4 heures de cours, cela va mieux!) :
dans ce que j'ai dit, je n'ai pas tenu compte des exigences de la réglementation "antisismique" car dans le Nord, on ne connait pas!
Par ailleurs, il y a une troisième technique dont on n'a pas parlé : il s'agit des colonnes ballastées : c'est peut être ton cas! Là, il faut des machines très spéciales pour une tchnique rarement utilisée!
Enfin, le bureau de sol a peut-être pris une hypothèse intermédiaire en ne faisant pas reposer la semelle directement sur le rocher mais en faisant de la reconstitution de sol.
merci pierre pour tes explications très didactiques!!!
Oui, alors, ce sont bien des puits puisque les toupies de beton arrivent ensuite, 3 par 3 dans notre cas pour aller un peu plus vite!!!! Laugh Laugh Laugh enfin, il faut une toupie par puit!
Aux dernières nouvelles, c'est finalement une tarriere qui va attaquer le boulot mercredi en 8....
Et pour le sous sol, j'en aurai revé mais les fondations ont dejà bouffé tout le surplus de budget qu'on pouvait mettre...pas de sous pour un sous sol: dommage..... Unsure Unsure
blog à jour
Env. 2000 message 14 (14)
c'est dingue !!! une toupie par puits !!! Y sont fous ces marseillais !!
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
"c'est dingue !!! une toupie par puits !!! Y sont fous ces marseillais !!" : Et oui!
je ne comprends pas l'intérêt de tout remplir en béton! Sauf peut être justement pour répondre à la rglementation anti-sismique ou parce que c'est moins cher de remplir sans se poser de question avec un béton maigre plutôt que de coffrer et de ferrailler : au prix de la main d'oeuvre!
En cache depuis aujourd'hui à 06h09
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
