Plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.182 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Re salut à tous.
Nous allons faire (aussi) nous mêmes le plancher de l'étage. On se pose donc bien évidemment la question du plancher bois et de l'isolation phonique. On est sur des poutres + solives en chêne.
Voilà ce que je pense faire : poutres - solives - dalles de plancher - isolation (je ne sais pas quoi encore... merci de vos conseils) + lambourdes - dalles de plancher.
2ème possibilité : poutres - solives - dalles de plancher - isolation + lambourdes - isolation + lambourdes (oui, je sais. 2 couches d'isolation) - dalles de plancher.
Avec, pour les 2 solutions, des bandes résiliantes entre solives et dalles de plancher, entre dalles et lambourdes... Bref, entre 2 couches de bois qui sont en contact.
Que pensez vous du résultat au niveau isolation phonique ?
Merci de partager vos expérience dans ce domaine.
De : Sens (89)
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...
Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
Salut Matt
Je suis surpris d'un tel souci point de vue "bruit". N'aurais tu pas plus intérêt alors à choisir d'autres solutions techniques, genre plancher sur hourdis, si tu redoutesà ce point les bruits ?
Sinon le 2) me parait carrément abusé. Tu as compté ce que ça rajoute en épaisseur ?
2 fois dalles de plancher je comprends pas... Tu mettrais pas plutot un contreplaqué (un tri-pli par exemple) ou des placos en face inférieure pour le rendu ?
Tu vas mettre quoi comme revêtement de sol ? Des parquets ? 3e niveau de lambourdes ?
Je pense que le 1 est suffisant. Pour l'isolant tu peux utiliser de la laine de verre phonique entre tes dalles, celle qu'on met dans les placo.
Perso j'aurai un plancher bois sans poutraison apparente, donc avec une grille à plafond masquée par les placos. Je vais déverser de la laine de roche en vrac sur le placo dans la grille à plafond. Pour cette solution, il faut des joints de placo impeccables. Par contre ça va partout, c'est un petit avantage.
Merci de ta réponse. C'est vrai que la 2ème solution est peut-être un peu abusée...
C'est fort possible, en effet, que la première couche soit du placo. Aspect + joli. Après, je ne sais pas trop. Les flocons de laine de roche ne me plaisent pas trop : dur dur si tu doit percer... mais c'est vrai qu'il y a l'avantage d'isoler partout, dans les moindres recoins.
Je partais plus soit sur de la laine de roche en rouleau entra lambourdes, soit sur des dalles isolantes (du style Isosol de chez Isover).
Tu mets quelle épaisseur de laine de roche ?
Je suis encore preneur d'idées, alors n'hésitez pas !!
De : Sens (89)
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Salut Matt,
Voilà si tu lis le post ci dessous tu trouveras peut être des idées pour l'isolation de ton plancher bois. J'avais ouvert ce topic, car moi aussi je cherche à isoler le mieux possible mon plancher bois en étant tout de même conscient que 0 db ce n'est pas possible !
Plancher bois / Plancher béton
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Merci Skud, je regarde tout ça très vite !!
De : Sens (89)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Une maison bois, ça coute combien ?
Photos de constructions de maisons en bois
