Petite erreur sur l'implantation...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.569 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour à tous. Sur la parcelle de notre terrain (contour irrégulier) une bande de 5m en façade, 3m sur un côté et 4m de l'autre côté est classée zone non constructible. Les plans de la maison et d'implantation sur le terrain ont été faits par un bureau d'étude. Le permis de construire accordé... Les travaux ont donc débutés (Tranchées, ferrailles, béton) en me rendant sur les lieux pour vérifier les mesures, je m'apperçois que les plans ont été bien respectés (les mesures sont a quelques centimètres près... Mais que un angle de la maison empiète de 70 cm sur la zone non constructible. Sur les plans, cet angle est inséré correctement dans la zone. Nous avons donc repris les mesures du terrain et il s'avère que l'erreur provient du bureau qui a "élargi" le plan d'implantation de 70 cm.
(Plan au 1/200). Le maçon nous propose de couper cet angle ou de laisser comme ça et ne rien dire. Les fondations sont coulées et déplacer ou refaire tout le béton est impossible...Que risque t-on si on laisse comme ça ? Est-ce que ces mesures sont contrôlées aprés la construction, par qui ? Est-ce systématique ? Si on autorise le maçon a recouper l'angle, les plans du permis de construire ne sont plus respectés.. Que risque -t-on dans ce cas ??? Quelqu'un a -t-il déjà fait des modif à la construction par rapport aux plans d'origine ? Nous ne savons plus quoi faire... Help !
De : Montner (66) (66)
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...
Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
Env. 100 message 78
moi je dirais il faut demander à la mairie
mais à mon avis une erreur de 70 cm surtout dans une zone non constructible c 'est un gros risque à prendre et le responsable est le maitre d'ouvrage au finale.
De : 78
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Si tu ne veux pas voir ta maison détruite et que tu es en CCMI, détruire et reconstruire après avoir poser une modification du PC Crying .
De toutes façon il faudra déposer une modification du PC et surtout ne rien laisser dans la zone de non constructibilité...
En premier lieu appel la mairie ou la DDE pour savoir quoi faire exactement.
Skaubrine
De : Yvelines - Gambais (78)
Moi je ne dis rien à personne, et je continue la construction.
ils ont d'autres chats à fouétter que de vérifier l'implantation exacte d'une maison
La conformité sera donnée, sans PB.
labricotier a écrit:Moi je ne dis rien à personne, et je continue la construction.
Et si c'est le cas et que tu tombes sur un c** ou un voisin qu'a envie de t'emm*** t'as l'air fin...surtout si ta maison et fini et que tu l'as déjà réceptionnée et payée...
Skau
Env. 200 message 92 Bientôt 91 (91)
C'est vrai que risquer la destruction de sa maison neuve, c'est très fin Sleep
De : 92 Bientôt 91 (91)
bonjour
il n'y aura pas destruction pour 70 cm
a priori personne n'y verra que du feu
chez nous il y a tellement de constructions qu'ils ne se deplacent meme plus pour la conformite
destruction si tu empiete sur le domaine public en litoral par exemple
mais la il y a un PC faut pas exagerer
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Ton terrain est grand ou pas?
Une chose est sure, personne ne passera pour vérifier, à moins que quelqu'un ne leur demande.
70 cm c'est à mon avis que dalle!
Ne dis rien à personne, et personne ne s'en rendra compte, même un chieur de voisin!
De : Caillac (46) (46)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Il y a quelqu'un, sur ce forum, qui est obligé de faire détruire sa maison et qui est en procès avec le constructeur, pour une connerie de ce genre.
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 1000 message Val De Loire
Il n'y a aucune raison pour que tu prennes de risque alors que l'erreur vient du constructeur.
Demande au constructeur (LR/AR) de refaire les plans + PC modif + modif fondations. Tout cela dans le délai contractuel (sauf si tu n'est pas trop pressé).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
ace41 a écrit:Il n'y a aucune raison pour que tu prennes de risque alors que l'erreur vient du constructeur.
Totalement en accord avec Ace41!!
Skau
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je suis d'accord avec les prudents. N'oubliez pas qu'un certificat de conformité est délivré au regard de l'implantation essentiellement. Normalement les agents des mairies regardent cet aspect de la construction, donc prudence. Autre chose, certains financement demandent que le certificat de conformité soit donné à l'issu des travaux, dans l'année qui suit. Par conséquent beaucoup de prudence.
Dept : Morbihan
Vous croyez vraiment que le risque majeur est la démolition pure et simple de toute la maison ? ou juste la démolition de l'arête qui dépasse avec une modification du PC...
Merci à tous pour votre aide, malgré tous ces avis divergents...
Je précise que je n'ai pas de CCMI. J'ai contacté le bureau d'étude qui me dis que si le maçon avait tracé la zone non C. avant de couler le béton ça ne serait pas arrivé, ça commence donc, le bureau d'étude et le maçon vont se renvoyer la balle. Quelle m....
Une lettre recommandée au bureau d'études et au maçon en leur précisant qu'ils doivent respecter l'implantation prévue au PC. Effectivement, ils vont se rejeter la faute, donc intervention immédiate ou alors menace de constat. La construction débute, ce serait trop bête de laisser monter pour démolir, car quoique l'on dise, la loi peut faire démolir celà c'est déjà vu, il suffit d'un plaignant accrocheur.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Ain
Il me semble que la responsabilité échoie au bureau d'étude qui, dès le départ, a fait une erreur d'échelle sur les plans. Certes, cette erreur aurait pu (dû ?) être décelée au moment de l'implantation de la maison. Qui a fait cette implantation ? Le bureau, le maçon ou ... vous ? Si c'est le bureau, ça fait beaucoup !
Pour la suite à donner, je dirais que celà dépend beaucoup de votre environnement (pression foncière, raison de la non-constructibilité, voisinage...).
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
C'est le maçon qui a fait l'implantation en suivant les côtes données par le bureau d'étude. C'est vrai que la logique et la conduite la plus raisonnable serait les courriers recommandés, mais si le bureau d'étude doit refaire les plans ça veut dire nouvelle demande de PC (donc nouveaux délais) démolition des fondations etc etc.
En réalité, il y a 90% de chance pour que cette "bavure" passe inaperçue, mais les dix pour cent restant ne sont à risquer que si le mur seul incriminé est menacé de démolition. Parce que s'il faut démolir la maison entière, le jeu n'en vaut pas la chandelle.... De plus si je n'avais pas mesuré moi-même les fondations, personne ne se serai apperçu de rien.
Donc nous pouvons aussi faire comme si on avait rien vu et attendre la suite...
J'ai déjà vu l'exemple dans l'emssion de J. Courbet (super l'exemple :p ) d'une personne qui avait eu sa maison de démoli pour 10 chez le voisin... et le voisin refusait de vendre le petit bout de terrain...
Quand t'as un idiot en face... bah c'est dangereux pour toi.
allan a écrit:J'ai déjà vu l'exemple dans l'emssion de J. Courbet (super l'exemple :p ) d'une personne qui avait eu sa maison de démoli pour 10 chez le voisin... et le voisin refusait de vendre le petit bout de terrain...
Tu sais Allan, je parle en connaissance de cause, ce n'est pas toujours si simple et je peux néanmoins comprendre le voisin qui demande à casser. Faire construire chez le voisin, il faut quand même être sacrément nul et non professionnel.
Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était, vous êtes le maître d'ouvrage donc responsable de la construction. C'est à vous de voir si vous voulez être trompe la mort ou dormir tranquille....!
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h14
Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
+100 guides sur la construction et les travaux
+ 1 400 000 de photos de maisons !
