Fenêtres commandées mauvaises tapées quel isolant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.543 fois
Env. 200 message Yvelines
[FONT=Times New Roman]J’ai commandé mes fenêtres avec une tapée de 100 mm, du coup je suis un peu condamné à choisir l’isolant qui va avec.
Nous partons sur une solution Optima/placostyl donc avec rail et BA13.
Que me conseillez-vous comme isolant ? GR32 en 85 mm ? Est-ce suffisant la maison est en brique Imerys de 20 cm de large
La pose des fenêtres se fait en applique est ce que je peux jouer un peu sur la pour avoir un isolant plus important ?
Que des questions qui attendent des reponses…
Merci pour votre aide [/FONT]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Ton message n'est pas lisible.
c'est ok maintenant
il ne faudrait pas réduire l'isolation 85 mm c'est trop juste, la largeur des tapées t'oblige à calculer
l'épaisseur de ton isolant fini, chez moi j'ai fait des encadrements, ce qui m'a permis de mettre l'épaisseur
d'isolant que je voulias sans me préoccuper de ces tapées.
Coté pratique et esthétique, je trouve que ça fait plus stylé
De : Loire (42)
en revanche l'ouverture n'est pas entiere ...
c'est pas des baies à galandages, bien sur que les baies s'ouvre entière.
De : Loire (42)
Env. 1000 message St Maixent (79)
CAM4293 a écrit:bonjour,
BON BOULOT !! et merci de partager !!!
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Au pire , tu recules tes fenetres de 2 cm par rapport au mur.
C'est pas terrible mais si tu combles bien comme il faut le vide, on ne verra pas de différence Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Au pire , tu recules tes fenetres de 2 cm par rapport au mur.
bah et le vide il le comble comment? un truc galere ça...
Compriband et polyuréthane, c'est bof mais au moins il est pas coincé par l'isolant
ps: j'ai eu ce probleme sur une fenetre, j'ai fait comme ça, pour le moment, ca a l'air de tenir
Dept : Aube
Merci 2biquettes
Et est-ce que le crépis de l'encadrement extérieur tiendra sur un joint de cette taille?
De : Loire (42)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
CAM4293 a écrit:Merci 2biquettes
salut
l'enduit va fissurer si joint de 2cm d'épaisseur.
Avez vous fait un redressement d'enduit sur la face intérieur (là ou la fenètre sera en applique)
sinon,ça vous ferait gagner 15mm.l'appui de fenètre sera posé en conséquence.
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
l'enduit a maintenant plus d'un an et pas de souci particulier
Dept : Aube
re
faudrait voir avec le maçon qui fera les enduits
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 00h08
