Accès au vide sanitaire à l'aide!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.208 fois
7
Super bloggeur Env. 100 message Achères (78)
J'ai une question concernant mon accès au vide sanitaire.
Ma maison est montée sur un vide sanitaire de 1 m étant donné le terrain. Le problème ce qu'ils ont ouvert les accès au vide sanitaire sur la façade qui sera normalement collée au garage, sauf que nous ne pouvons pas monter le garage sur vide sanitaire également, car ça nous fera une pente de 12 % sur 8 m pour la voiture. L'idéal sera donc de construire le garage sur terre pleine, ce qui fait qu'on va se retrouver avec les accès au vide sanitaire dans le garage.
Ma question est de savoir, si c'est là est correcte d'avoir des accès à son vide sanitaire dans le garage ?
Si c'est le cas, est-il nécessaire de le couvrir (ouverture en cas de besoin)?
Cela ne posera-t-il pas de problèmes d'hygiène dans le garage (odeur des eaux usées...) ?
Merci d'avance
Achat terrain + construction (78-Ile de france)
Contrat de construction signé 19 mai 2009
Prêt accordé le 21 Septembre 2009
PC accordé le 15 Octobre 2009
http://toutunreve.forumconstruire.com
De : Achères (78)
Il fallait peut être voir le problème avant, non?
Maître d'oeuvre - CSPS
hug
pourquoi veux tu avoir des odeurs, ce n'est pas une fosse à purin !
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Brest (29)
Salut,
Y a pas grand intérêt d'avoir accès à son vide sanitaire. Quel est la probabilité pour que tu ais un tuyau qui pète? Pas beaucoup....
De : Brest (29)
Citation:
De : Saint-jeannet (6)
Env. 900 message Isere
foumas a écrit:Salut,
Hein???
Bien sur qu'il y a un intérêt. Si tu veux passer des cables ou autres tuyaux pour changer la config de ta maison, tu peux le faire... Essaie sans VS, c'est beaucoup plus dur
Dept : Isere
Env. 400 message Monthodon (37)
et aussi tu peut faire une cave
De : Monthodon (37)
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Et pourquoi pas en profiter pour ranger des bricoles qui ne craignent pas l'humidité :
restes de chantier, ferrailles, planches de coffrage, gaines, ...
Il n'est peut être par utile de conserver les 2 accès ?
Avec un volet de récupération, il doit être possible de fermer proprement l'accès.
Dans mon cas, grâce à une maison en demi niveau, j'ai environ 1m20 de hauteur, et j'accède au vide sanitaire par le garage.
Amicalement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Vailhauquès (34)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut
Il est aéré comment ton vide sanitaire ? Sur les vues de la façade je ne vois pas de grilles... mais je les ai peut être loupé.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Il est possible de trouver un avantage a avoir accès depuis le garage c est celui de ne pas
avoir d' eau de pluie qui entre dans le VS par l accès en question.
Il est en effet impératif de couvrir l accès pour la sécurité
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Rorol a écrit:Il est possible de trouver un avantage a avoir accès depuis le garage c est celui de ne pas
Merci à tous pour vos suggestions,
Si je vous ai bien compris, l'accès du vide sanitaire par le garage n'a pas d'incidence à condition de sécuriser les entrées.
Merci encore pour votre aide.
De : Achères (78)
bonsoir,
popeyeBZH a écrit:salut
+1 accessible est une chose mais il DOIT AUSSI être ventilé
pour ce qui est d'éviter que l'eau entre mouais sauf que elle passe rarement par les ouvertures elle va au plus court : soit elle remonte par le sol et dans le cas d'un VS puisque les murs ne sont pas traités elle traverse directement les zagglos
1/ Je dois dire que je ne comprends pas bien, un trou dans un mur de façade, précédé d'un entonnoir en terre qui sert d'accès au vs n'est une entrée d'eau ?
2/ Depuis quand les murs en agglos d'un vs ne sont pas traités contre le passage d'eau ? Les dtu l'imposent de façon très précise...
donc je disais :
/ bonjour
1/ çà n'empechera pas l'eau de traverser les parpaings, m'étonnerait qu'elle fasse le tour de la maison pour trouver l'entrée.
2/ on ne doit pas avoir les mêmes versions
pour un VS la seule obligation est l'arase étanche pour coupure de capillarité sous la dalle, s'il y a un DTU qui dit l'inverse ou impose autre chose, je veux bien le texte pour éviter de dire des anneries par la suite.
***** a écrit:bonjour,
donc je disais :
/ bonjour
Bonjour *****,
Effectivement elle ne fera pas le tour, mais accordez moi le fait que quand il pleut l'eau ruisselle dans le vs (voir photo de ma maison qui est en construction... j'ai les pieds dedans je sais de quoi je cause...)
Pour ce qui est du traitement des murs du Vs, il est vrai et après vérification que les dtu n'impose pas de traitement sur les murs de vide sanitaire (mur catégorie 3), en revanche ils disent ceci (qui me semble t il revient au même...) :
6.3.2.2 choix du revêtement de la paroi enterrée
6.3.2.2.1 domaine de validité
Il est rappelé que les dispositions définies dans le présent article ne sont valables que dans le cas où il ne risque pas d'y avoir accumulation prolongée de l'eau le long des murs périphériques (dernier alinéa de l'article 6.1 et commentaire correspondant).
COMMENTAIRE
Cela signifie que les dispositions prévues par le présent article pour le choix du revêtement du mur ne peuvent être efficaces que dans les deux seuls cas ci-après :
ou bien le drainage n'est pas nécessaire,
ou bien le drainage est nécessaire et prévu.
En effet, si aucun drainage n'est prévu alors qu'il s'avérerait nécessaire, la mise en oeuvre d'un revêtement sur le mur enterré est insuffisante, l'eau pouvant alors passer par le sol sous la fondation ou traverser le mur par la moindre fissure. A moins de revenir à la solution du drainage, le seul choix possible est donc celui du cuvelage.
Ci dessous shema extrait du dtu drainage (6.3.2.2.3)
Pour hug_n ci dessous un exemple ou l accès au vs se fait par le garage
et qui plus est sous l'accès habitation (si si c'est possible ...), la photo et prise avec les planches remise sur la trémie.
Env. 10 message Sarcelles (95)
mon vide sanitaire ne contient pas d'eau mais je constate une humidité sur l'une des parois en agglos est-ce grave?
De : Sarcelles (95)
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 21h11
7
