Chaudière électrique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.796 fois
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
nous devions mettre une PAC sur plancher chauffant hydraulique au RDC. malheureusement, nous n'allons pas pouvoir la mettre (financier). du coup, nous avons opté pour une chaudière électrique. mais laquelle ?
en espérant que cette solution soit temporaire ...
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Même solution retenue... pour le même motif
Mon chauffagiste a retenu une Gialix 12C (régulation électromécanique) : la régulation n'est pas aussi bonne qu'en électronique mais son prix est aux alentours de 1800€ (TTC je crois).
http://www.auer-gianola.fr/pages/produits/chaudiere/gialix_table.php
Pour du temporaire...
De : Moirans (38)
Env. 20 message Cany-barville (76)
il y a Gretel qui fabrique aussi des chaudières électriques avec des prix assez compétitifs mais des spécialistes pourront surement vous donner la meilleure des 2.
De : Cany-barville (76)
merci beaucoup de vos réponses !
je vais étudier la chose
Super bloggeur Env. 100 message Loire
moi g pris une gretel mais je peut pas en parler pas encore branché
Dept : Loire
je reviens vers vous car nous hésitons entre 2 chaudières électriques:
soit une gretel 8 Kw
http://www.gretel.fr/SCAV.htm
ou
Gialix 12 MA Confort +
http://www.energies-distribution.com/Files/22245/gialix.pdf
j'ai cru comprendre que dans le cas de la Gialix, il n'y a rien d'autre à acheter, tout est inclus alors que ce n'est pas le cas si on prends la gretel. je me trompe peut être ?
qu'en pensez vous ?
PS : plancher chauffant de 80 m² au RDC seulement et ballon d'eau chaude de 200 L en parallèle
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Pour nous se sera une Gretel 12 kW !
parait-il que c'est le top !! parait-il ..
Dept : Moselle
d'ailleurs savez-vous si ce genre d'installation exite en triphasé ? Le fournisseur dit que non, le site internet dit que oui ...
Dept : Moselle
aucune idée sur le triphasé !
Merci pour votre réponse.
il est vrai que gretel est très réputé. connaissez vous le montant des accessoires a acheter en plus pour la raccorder au PCBT ?
vous faites faire par un chauffagiste ou vous faites vous meme ?
Nous pour tout le matos, chaudière gretel et le plancher chauffant (130 m²), on en a pour 7000 euros TTC.
Dept : Moselle
nous faisons ça nous même ....
bonsoir,
d'autres avis ??
Photographe Env. 800 message Isere
Avec un peu de recul quel regard portez vous sur votre choix de chauffage (chaudière électrique) ? Consommation, coût ? Le fait d'avoir une chaudière électrique n'entraine-t-il la souscription à un abonnement EDF beaucoup plus cher ?
Nous envisageons également cette solution pour à l'avenir pouvoir changer de système de chauffage, chaudière à granulés par exemple.
En vous remerciant,
Greg
Dept : Isere
bonsoir,
nous avons emménagé qu'en aout donc très peu de recul par rapport à cette chaudière ...
en ce qui concerne EDF, nous avons pris un abonnement de 9 KW et ça suffit largement !
de plus, nous avons un poêle à bois que l'on fait tourner tous les jours donc la chaudière s'enclenche très rarement ...
pour le moment, aucun regret sur notre choix !
Ok merci Louloute pour ta réponse.
Cette solution nous semble de plus en plus être la meilleure (pour nous)
Dept : Isere
Je disais dans le dernier message que cette solution de chaudière électrique avec plancher chauffant était certainement la meilleure dans notre cas mais il y a un HIC un gros même !
Pour alimenter le plancher chauffant hydraulique du RDC aucun problème en revanche gros problème pour les radiateurs de l'étage.... les radiateurs à circulation hydraulique fonctionnent en haute température alors que le système du RDC fonctionne en basse température... on est coincé et il faut trouver une solution !
Si d'autres personnes ont rencontré ce pb je suis très intéressé par leur solution... ceux qui ont ce système de chauffage ont-ils un étage et comment est-il chauffé ?
En vous remerciant,
Greg
Dept : Isere
nous avons également un étage et bien sur nous avons eu le même pb que vous ! nous avons donc opté pour des radiateurs électriques à inertie, complètement indépendants de la chaudière ... et aucun regret !
bonne continuation
Un plombier a trouvé une solution. Il existe une chaudière électrique deux zones, ce qui permet de chauffer en BT le RDC et en HT l'étage.
Greg
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h38
