Gaz, PAC, Electricité ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 10 message Irai (61)
Dans l'optique de la rénovation d'une maison ancienne de 100m² habitable avec combles pour une résidence principale (4 personnes), je cherche les meilleures solutions en ce qui concerne le chauffage. A savoir que l'isolation va être refaite à neuf.
Actuellement la maison est chauffée à l'électricité mais coût estimé pour 1 an de consommation : 2100 €...
Je souhaite modifié cette installation et plusieurs propositions m'ont été faîtes :
- Garder l'installation électrique et installer des radiateur à inertie : connaissez-vous ces système et sont-ils vraiment économique ?
- Pompe à chaleur air/eau : est-ce que ce système permet de chauffer la maison et de chauffer l'eau utilisé pour les sanitaires ? quel est le coût approximatif d'une installation ? quels sont les astuces à savoir ? ce type de système est-il bruyant ?
- Chaudière au gaz en bouteille (sachant que je peux avoir la chaudière + radiateurs à -50%, plus l'installation gratuite) : ce procédé est-il vraiment économique sur le temps ? quels sont les inconvénients ? que savez-vous de ce mode de chauffage ?
- Chaudière avec citerne extérieure (toujours installation gratuite de la chaudière uniquement) : même questions, économie, coût à l'installation ? inconvénients... ?
Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci par avance pour toutes vos réponse.
Sophie
De : Irai (61)
sophieso a écrit:Bonjour,
1 watt reste 1 watt. On ne parle pas d'économie mais de confort, la conso restera la meme
tu peux chauffer la maison et ton eau chaude, tu peux également prendre un cumulus ou un chauffe eau solaire, de multiples solutions existent.
A moyen terme, ca te coutera plus cher que l'électricité
idem que pour les bouteilles de gaz
géothermie, aquathermie, fuel à condensation, solaire,
Sophie
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
"1 watt reste 1 watt. On ne parle pas d'économie mais de confort, la conso restera la meme"
Oui effectivement, je ne demande pas le prix du watt mais plutôt si le système d'inertie de ces radiateur permet de faire des économies puisque je cite : "La principale caractéristique d’un radiateur à inertie tient à ce que son corps de chauffe permet de restituer de la chaleur après arrêt de l’alimentation électrique".
géothermie, aquathermie, fuel à condensation, solaire,"
Je n'ai absolument pas les moyens d'investir actuellement dans un tel projet sinon c'est évidemment ce sur quoi je me pencherai. Je sais qu'à long terme on fait des économies mais malheureusement si on a pas les fonds de départ....
Merci pour cette réponse rapide.
De : Irai (61)
sophieso a écrit:"1 watt reste 1 watt. On ne parle pas d'économie mais de confort, la conso restera la meme"
oui mais je me répète, c'est une simple notion de confort et non pas d'économie. La masse inertielle du radiateur a nécessité un surplus de chaleur pour la mettre en température donc il n'y a aucune économie.
En électricité, un watt est un watt, il n'y a pas de magie.
Dept : Aube
tous les systèmes "chauffage central" (pompe à chaleur, chaudière) impliquent une installation complète soit en plancher chauffant soit en radiateurs eau.
à voir aussi selon ce que vous comptez faire comme travaux.
"oui mais je me répète, c'est une simple notionde confort et non pas d'économie. La masse inertielle du radiateur anécessité un surplus de chaleur pour la mettre en température donc iln'y a aucune économie.
C'est bien le genre d'informations qui m'est utile, il faut penser à tellement de choses que parfois on passe à côté de choses simples. Merci donc pour cette précision.
tous les systèmes "chauffage central" (pompe àchaleur, chaudière) impliquent une installation complète soit enplancher chauffant soit en radiateurs eau. à voir aussi selon ce que vous comptez faire comme travaux."
Nous savons que cela implique l'installation complète, nous opterions pour des radiateurs eau. Car le plancher chauffant n'est pas dans notre budget, de plus c'est de la tomettes au sol que nous ne voulons absolument pas enlever.
Merci pour vos réponses.
De : Irai (61)
Env. 40 message Brive (19)
bonjour tous le monde
sophieso tu et dans quel département et a tu un sous sol des dépendances.
je voie les fidèle lecteur vont dire arfffffff voila luimeme19 avec ca chaudiere a bois et a pellet Biggrin
ben nan je en parlerais en fonction des reponses a sophieso Tongue
De : Brive (19)
Alors pour répondre à luimeme19 pas de dépendance pas de sous sol et la région est le 61 limite du 27
De : Irai (61)
dans c'est département ya du bois et du pellet mais ca demande de la place après tous dépend ci ta la place pour une chaufferie
De : Brive (19)
Env. 2000 message Herault
Si l'isolation est refaite à neuf ... tu feras certainement des économies avec ton chauffage actuel tout simplement... maintenant à toi de faire des devis sur différents mode de chauffage et de voir ton budget car ça varie du simple au double voire triple .....
Bonne contiuationWub
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
