Test intermediaire permeabilite a l'air
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 60.608 fois
38
Env. 100 message Quimperle (29)
Bsr,
comme prévu, le test intermédiaire de perméabilité à l'air a eu lieu ce matin.
Résultat: 0,89 m3 / (h.m²). (seuil BBC/ 0,6)
Le résultat apparaît très positif. Des corrections sont à effectuer, mais déjà le test donne une bonne lisibilité.
Prochain test après les plâtres et l'enduit extérieur.
bonne soirée
De : Quimperle (29)
Env. 80 message Rennes (35)
Merci pour ce retour, enfin des retours concrets sur ces tests d'étanchéité.
N'était-il pas possible de faire les corrections suite au premier test et d'enchaîner avec un second test dans la foulée ? Le prochain test est aussi un test intermédiaire ?
Tu sembles optimiste malgré un résultat à 0.89. Quel "écart" cela représente-t-il ? L'électricité et la plomberie sont faites?
Comment réagissent les artisans (si tu passes par des artisans bien sûr et s'ils étaient là au test) ? Ils corrigent sans problème ?
Bonne journée.
Sylvain
De : Rennes (35)
Bsr,
Tout d’abord il faut préciser que ce premier test est réalisé selon ces conditions :
-La maison en est au stade de l’isolation terminée. Les gaines électriques sont passées.
-toutes les entrées d’air créées sont bouchées (conduit de cheminée, gaines VMC, gaine de hotte, gaine d’aspiration centralisée).
Etaient présents lors de ce test les électriciens et les menuisiers,le commercial (dynamique il se reconnaîtra) et bien sûr le conducteur de travaux (le blagueur de la matinée).
Tous les points à corriger leur ont été signifiés, et pour des raisons évidentes de temps et surtout de coût, le second test n’a pas été fait directement.
La société réalisant le test ne pouvant attendre que chacun des artisans réalisent les modif nécessaires.
Le résultat est positif puisqu’il donne une idée de la perméabilité à ce stade, alors même que l’enduit extérieur (qui joue un rôle prépondérant dans la perméabilité) n’est pas réalisé, ainsi que l’ensemble des plâtres intérieurs.
Prochain test après plâtrerie et enduit extérieur ok.
slt
De : Quimperle (29)
OK.
Tu passes par un constructeur ? La labellisation est comprise dans le contrat ?
Encore des questions, toujours des question ...
Bonne soirée
Sylvain
De : Rennes (35)
oui tout à fait CCMI.
Label compris dans le contrat.
bsr
De : Quimperle (29)
Env. 500 message Seine Et Marne
merci pour ce retour benenat.
Tu as pu noter les points à corriger?
c'est une baie coulissante que l'on voit sur la photo?
bjr
les points à corriger sont:pourtours des ouvertures (scotch). N.B: scotch spécial (terminé le fameux scotch orange)
Pour les baies, ce sont toutes des coulissantes.
Pour le pro qui réalisait le test, il nous a dit que pour la perméabilité à l'air les baies à galandage étaient à proscrire. A vérifier pour ceux qui en font le choix.
bonne journée
De : Quimperle (29)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Très intéressant de communiquer tes valeurs de test d'étanchéité à l'air Benetnat.
Ce serait intéressant que tu nous communique le résultat du test final.
La question est de savoir quelle valeur il ne faudrait pas dépasser au 1er test (0,8; 0,9????) pour pouvoir espérer le 0,6 en test final.
Ton cas pourra nous dire l'écart qu'il est possible de corriger, et comment.
Merci de ton retour d'expérience
De : Lens (62)
re
ce premier résultat est intéressant. Une fois l'enduit extérieur et les plâtres réalisés, nous verrons beaucoup plus clair.
Réponse d'ici 2 mois avec le deuxième test.
Nous sommes en tout cas très contents que ce test ait été effectué.
Ce n'est pas le cas pour bons nombres de constructeurs qui n'en font même pas un en cours de chantier.
DORSO(le constructeur) ne néglige pas ce poste puisque sur chaque maison labélisable ce test est réalisé.
De : Quimperle (29)
Env. 10 message Combourg (35)
J'ai l'impression que les briques ne sont pas enduites à l'extérieur? avez vous réalisé le test en dépression ou en surpression?
De : Combourg (35)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Guillaume45 a écrit:
Citation: Ce n'est pas le cas pour bons nombres de constructeurs qui n'en font même pas un en cours de chantier.
Je croyais que le test était obligatoire pour attester le label BBC ???
car dans ce cas là les CST vont tous dire on vous fait une maison BBC, mais aucune garantie derrière.....
voyez ???
Malheureusement, pour les constructeurs, les tests ne sont pas obligatoires sur chaque maison : en gros ils en font valider une et c'est ok. Ensuite il y a un test aléatoire de temps en temps... Et je suis prêt à parier que sur les tests aléatoires le test à l'infiltrométrie n'est pas ok.
De : Arras (62)
A ce jour, un test d'étanchéité à l'air pour le Label BBC est OBLIGATOIRE, même pour un constructeur....Je vous incite à aller voir sur les sites concernés : Promotelec ou Céquami ( pour les constructions individuelles). En ce qui concerne le 'picking" aléatoire que parle misterbebel, ne concerne pas le Label BBC mais la notion d'étanchéité à l'air de la RT 2005 au chapitre 7....
Il est possible par contre que pour la RT 2012 , la notion d'étanchéité à l'air soit validé pour un constructeur pouvant justifier de 30 bonnes maisons, et ensuite un contrôle sur 5 ou 6 , mais rien n'est encore validé pour l'instant...
De : Combourg (35)
test réalisé en dépression et surpression.
pour info effinergie préconise les tests intermédiaires mais ils ne sont pas obligatoires.
De : Quimperle (29)
Super photographe Env. 1000 message Plouzané (29)
benetnat a écrit:re
Certains constructeurs ont bien rôdé leurs techniques, et ne font pas de tests intermédiaires .
Je n'en vois pas trop l'intérêt d'ailleurs. Le blower door est pour les petites fuites. Quand on en est encore au gros oeuvre ou au second oeuvre (isolation ou électricité pas faite) les fuites sont grosses et à des endroits visibles. Donc forcément le résultat n'est pas génial...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Plouzané (29)
Le test intermédiaire permet au moins de rectifier les erreurs faites au niveau du gros oeuvre (joints pas étanches par exemple).
Ca permet déjà de rectifier les erreurs "vulgaires" qui sont les plus importantes finalement.
Enfin, ca donne une première indication de l'étanchéité du bâtiment. Par exemple, si on atteint 0,8 m3/h/m2 une fois le clos et couvert réalisé, on imagine que l'on sera sans trop de problème en dessous des 0,6. Par contre, si on est à 1,5, là, il faut s'inquiéter.
Pour ma part, je pense que si le test intermédiaire existe, c'est qu'il a un intérêt. Mais ce n'est que ma position.
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h09
Tout savoir sur la RT 2020
38
