Appui ou pas pour placo sur mur?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 45.963 fois
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
Bonjour, faut il obligatoirement les appui optima ou autre pour renforcer du placo devant lainde de verre pour isoler les murs?
Car ils sont bigrement chères les appuis optima.
Ou bien les montant m48 et les rails suffisent?
Sinon y a t il un autre système (D) moins cher à l'usage
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Bonjour say-ide ,
Vous voulez renforcer le coté rigidité ou le coté bruit du placo ?
Messages : Env. 40000
Renforcer le cote rigidité.
Est ce suffisament rigide sans appui merci ?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Vous avez plusieurs possibilités :
- Les rails plus proches les uns des autres .
- Doubler le placo et le croisant .
- Prendre du BA 18
Et je pense qu'il existe d'autre solution , mais je laisse les autres vous les proposer .
Bonne recherche
Merci c est gentil a vous.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Citation: Bonjour, faut il obligatoirement les appui optima ou autre pour renforcer du placo devant lainde de verre pour isoler les murs?
Bigrement chers, c'est relatif.... En gros 1,5 € l'appui (Casto), il en faut 1 tous les 60 cm donc 1.5 m2 de doublage, au final surcout: 1€ le m2 .
C'est moins cher que de doubler le placo ou mettre du BA18.....
De : Lyon (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
say-ide a écrit:Bonjour, faut il obligatoirement les appui optima ou autre pour renforcer du placo devant lainde de verre pour isoler les murs?
les appuis optima sont prévus pour les fourrures f530,et non pour les rails m48 !!!!!
Les montants m48 se suffisent à eux-même.
Bonne journée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonne journée[/quote]
Merci je le sais bien, c'est pour cela que je me demandais si les m48 se suffissent a eux même?
Pour mgarrig, je ne suis pas d'accord dans le prix il faut inclure pleins d'autres choses et pas que l appui optima, il faut le montant ou le fixer aussi par exemple.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Env. 40 message Vaucluse
La solution du doublage optima est la plus économique et la plus facile au niveau de la mise en œuvre. l'appui est obligatoire pour un hauteur supérieur a 1m35 (si je me rappel bien). Après à vous de voir si vous préférez dépenser 100 € en plus ou avoir des fissures ..
La solution de rail montant 48 peut être envisager. On l'utilise en général pour une hauteur supérieur a 2m60 où la mise en œuvre de l'optima est interdite .
Dept : Vaucluse
Quand j'ai fait mes devis, j'en avais pour moins cher en optima qu'en pose classique M48/R48.
La pose est plus simple, l'isolation plus efficace et il y a moins de tassement (la ldv est embrochée)
Y a vraiment pas photo.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
[LEFT]
[/LEFT]
[LEFT]
C'est une nouveauté !!! Je viens de faire poser de l'Optima avec 3.20 m de hauteur !!! (par une entreprise sérieuse) [/LEFT][LEFT]Chez moi, ils ont mis 2 appuis , le normal + 1 supplémentaire.[/LEFT]
[LEFT]Suivant l'avis technique huteur maxi 10 m en BA13 !!![/LEFT]
[LEFT]Sinon, un rail de 48 mm , c'est bien gentil, mais c'est soit:[/LEFT]
[LEFT]- soit 30 mm de perdus[/LEFT]
[LEFT]-soit un pont thermique si la LDV est placée entre les montants.....[/LEFT]
Citation: [LEFT]
Pour mgarrig, je ne suis pas d'accord dans le prix il faut inclure pleins d'autres choses et pas que l appui optima, il faut le montant ou le fixer aussi par exemple.[/LEFT]
Là, tu pinailles ... il faut 4 fois moins long de fourrure horizontale que de fourrures verticales
De : Lyon (69)
Ok vendu, vous m'avez convaincu, à croire que vous avez des actions chez isover .
apparrement y'a que des qualités avec ces appuis.
Pour faire jouer un peu la concurrence , lafarge fait aussi des appuis, au choix vous preferez lesquelles.
En sachant que je parle toujours pour l'isolation des murs peripheriques.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Mgarrig, je me renseignerai plus sur le système optima, mais 3m20 je doute réellement ...
Dept : Vaucluse
et les ponts thermiques??
avec cette solution, vous avez autant de pont thermique que d'appui fixé au mur extérieur... Le métal est très conducteur...
Pour nous ce sera la même cam que pour les cloisons sans hésiter... En doublant les montants probablement.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Pour t'éviter de perdre du temps,
Avis technique Optima : http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/9_08_876.pdf
Page 5.
Hauteur maxi en BA13 = 13 m (je m'étais gouru, c'est pas 10 m).
Pour Shalia : les appuis Optima sont en PLASTIQUE pour limiter le pont thermique. C'est cela la spécificité du système;
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 02h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
