Guide sur la pose de menuiserie pvc en applique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 25.775 fois
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours,
Voici une mise à jour au propre.
MISE EN PLACE DES MENUISERIES EN APPLIQUE
ENLEVER LES VANTAUX PENDANT LA PRÉPARATION DE LA POSE DU CADRE, LES REMETTRE AVANT LA FIXATION DES ÉQUERRES.
PREPARATION
    1) VÉRIFIER LES COTES TABLEAU / MENUISERIE.
    2) CONTRÔLER LE NIVEAU DE L’APPUI ET L’APLOMB DES TABLEAUX ET DU MUR.
    3) DEPOSER LES VAUTAUX.
    4) VÉRIFIER LA PLANÉITÉ DES PAROIS RECEVANT LE CALFEUTREMENT & NETTOYER LES ENCADREMENTS DE TOUTES SALISSURES.
    5) DÉGRAISSER LA MENUISERIE (ESSENCE « F »).
    6) SUR L’APPUI : (schéma 1)
      A) PLACER UN LINTEAU DE 5MM.
      B) PLACER UN FOND DE JOINT EN COLLANT LA BANDE DE COMPRESSION EN REMONTANT DE 100MM DE CHAQUE COTÉ MINIMUM.
      C) METTRE DU MASTIC (SECTION 5 X 8MM MINIMUM).
    7) SUR LE TABLEAU :
      A) COLLER LA BANDE DE COMPRESSION EN RETRAIT DE 5MM AUTOUR DU TABLEAU.
POSE
    1) PLACER LES ÉQUERRES SUR LA MENUISERIE AU NIVEAU DES CHARNIÈRES ? ET EN FACE DES JOINTS D’AGGLOS. UNE ÉQUERRE SUR LES LARGEURS DE PLUS DE 1200MM
    2) POSER LA BASE DE LA MENUISERIE SUR L’APPUI ET RELEVER LA FENÊTRE CONTRE LE TABLEAU.
    3) VÉRIFIER LE NIVEAU ET L’APLOMB DE LA MENUISERIE. (ÉGALITÉ DES DIAGONALES)
    4) VÉRIFIER QU’IL Y AIT MINIMUM 5MM DE RÉSERVATION ENTRE LE CHASSIS ET LA MENUISERIE (schéma 2). METTRE UNE CALE SI BESOIN.
    5) PLACER UNE CHEVILLETTE SOUS LE LINTEAU AFIN DE TENIR LE CADRE SANS GÊNER LA REMISE EN PLACE DES VAUTAUX.
    6) REMETTRE EN PLACE LES VANTAUX, L’ENSEMBLE SERA DE CETTE MANIÈRE EN CHARGE NORMALE.
    7) COMMENCER PAR FIXER UNE PREMIÈRE ÉQUERRE EN PARTIE HAUTE.
    (PERCER À TRAVERS LES ÉQUERRES DANS LA MAÇONNERIE (6MM MINIMUM), UTILISEZ UNE TETE DE VIS PLUS GROSSE OU UNE RONDELLE POUR FIXER L’ÉQUERRE.)
    8) VÉRIFIER LE NIVEAU ET L’APLOMB DE LA MENUISERIE. (ÉGALITÉ DES DIAGONALES)
FINITION
    1) RÉGLAGES DE LA MENUISERIE.
    2) SCELLER LES ÉQUERRES AU CIMENT (GRIS + UN PEU DE FONDU) PROTECTION CONTRE LE VOL.
    3) CALFEUTREMENTS LATÉRAUX ET SUPÉRIEURS AU SILICONE EXTRUDÉ.
    4) ENLEVER LES PROTECTIONS EXTÉRIEURS (AFIN D’ÉVITER LES MARQUES D’UV).
    5) NETTOYAGE DE LA MENUISERIE.
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Tiens je n'avais pas connaissance de ce sujet en ouvrant le mien.
Voici le lien pour regrouper les infos : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121176.php
De : Sud De Toulouse (31)
Intéressant ton sujet isaac
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
