Chauffage au sol : choisir le gaz ou la géothermie ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.215 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je vais construire d'ici peu. Je n'ai toujours pas pris de décision quant à ma source d'énergie pour mon chauffage au sol.
Je tiens à souligner que je vais avoir un chauffage au sol au rez de chaussée ET à l'étage donc sur environ 120-130 m2.
Jusqu'à présent, nous avons fait des devis avec du gaz (chaudière à condensation).
Mais nous nous posons la question : est ce que la géothermie avec forage profond (80-90 m) ne serait pas plus intéressant ?
A un salon de l'habitat, nous avons discuté avec un professionnel qui nous disait, au vu de la taille de notre maison, que nous amortirions l'ensemble (forage + pompe à chaleur) au bout de 7-8 ans.
Qu'en pensez-vous car je me dis que le gaz va augmenter encore mais aussi l'électricité ?
D'avance merci beaucoup,
Bonne fin de soirée,
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir,
nd56 a écrit:...
Qu'en pensez-vous ?...
je n'y crois pas
Env. 400 message Vindiou (16)
ni moi , prend une chaudière gaz a condensation et tu aura un excellent rendement et toujours identique !
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Personnellement je suis d'accord avec ce commercial car le prix du gaz ne peux que se renchérir à terme (énergie fossile) alors que PAC sur forage 80/90métres = COP de 4.5 à 5 soit 5 kW pour 1 consommé avec des moyens à terme d'auto production (solaire,éolienne)et, pas d'influence de la température extérieure pour moi pas d'hésitation la PAC.
De : Saint Denis D'oleron (17)
=> "mistigri51" je suis tout à fait d'accord avec toi pour déconseiller le gaz à cause des futures augmentations
ce que je voulais dire c'est que souvent une PAC+forage = mini 21000€ pour l'amortir sur 7 ans ... il faudrait économiser 3000€ de chauffage par an
pour 120 m2 c'est un auvent , pas une maison isolée
Bonjour Élisa
Pour le forage tout dépend de la nature du sol car j'ai foré chez moi 2 puits pour Pac sol homogène plutot glaiseux
Tubés en PVC haute pression un de 13 m et un de 11m pour rejet cout 1200 € il faut démarcher plusieurs foreurset de plus il faut intégrer les retour d'avantages prime départementale,régionale et,fiscaux donc 21000- X.Je suis tout a fait de l'avis éviter le gaz renchérissement à venir et taxe CO2
le gaz , c'est le fuel de demain
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:le gaz , c'est le fuel de demain
... et le charbon d'hier...
Bonjour Élisa
Sans polémiquer aucune énergie fossile ne peux se prévaloir de représenter une alternative crédible à long terme. 2012 prise en compte des NOX dus à l'excés d'air rémanent dans la combustion du gaz,du fuel.C'est pour cela que personnellement je pense que la pompe à chaleur est une bonne alternative. d'ailleurs j'en ai une aquathermique ainsi qu'une éolienne de 2Kw,un chauffe eau thermodynamique e à terme des panneaux solaires thermiques. Je suis pour la rationalisation et,pour les énergies aillant de l'avenir avec l'impact le plus faible voir l'autosuffisance énergétique.
le probleme reste le prix de ces installations, tout le monde ne peut pas en faire autant (ce qui est dommage) . A un moment, c'est une question de choix
Dept : Aube
Tout à fait d'accord c'est cher et pas à la portée de tout le monde sauf si par aventure les compétences concernant l'installation sont là.Auquel cas en achetant son matériel tout ce que j'ai énuméré précédemment plus le plancher chauffant 138m2 environ 10K€.
Env. 40 message Rennes (35)
Il faut se méfier des "professionnels" rencontrés sur les salons qui vous annoncent un amortissement aussi rapide avec une PaC géothermique... Beaucoup de choses sont oubliées dans le calcul: coût d'entretien, longévité de la machine et des pièces, évolution du coût des énergies, etc...
Il vaut mieux miser dans votre situation sur le plancher chauffant (attention aux apports de chaleur solaire !) ET une très bonne isolation. Si le budget le permet: une ventilation double flux (le fait de passer en chaudière gaz condensation permet souvent de dégager le budget nécessaire).
Cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
