Béton auto nivelant avec fibre métalliqque
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.969 fois
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
Bonjour, je voulais savoir si dans un BAN la fibre métallique est vraiment aussi efficace que le trailli, je voudrais aussi avoir votre avis concernant un mur de refend au niveau de la fondation, car la surface de la maison fera 15m x 10m, faut-il 1 mur sur la longeur ou 2 murs sur la largueur ?
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
Maître d'oeuvre - CSPS
pour un bout de la question :
beton avec fibre métallique : on en faisait pas mal avant dans les batiments industriels (procédé sous avis technique)
mais avec le temps, ca devient assez rare, on a parfois des retour assez mauvais
quand la couche d'usure s'use, les fibres metalliques ressortent, et ca peut devenir problématique (pneu de camion creuvé, personnes blessés quand une fibre vient s'enfoncer dans le pied)
pour le reste si je comprend bien : maison 10m de large : 1 seul refend (voir zero suivant la tête de la maison)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
