éléments bas LeroyMerlin versus IKEA
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 19.423 fois
Env. 10 message Yvelines
bonjour
j'envisage l'achat d'une cuisine LM plutôt que chez nos amis suédois car chez ces derniers les meubles bas n'ont pas de vide sanitaire c'est embêtant pour lé récupération des réseaux notamment derrière l'évier
par ailleurs j'ai un tuyau d'évacuation qui court le long du mur : pas de pb pour la hauteur mais en profondeur les pieds risquent d'empêcher de coller les éléments au mur
savez vous de combien peut-on écarter les pieds arrières du mur des éléments bas ?
Env. 60 message Essonne
Env. 300 message Aude
Rien n'oblige à plaquer les meubles contre le mur. Le vendeur nous a conseillé de fixer le plan de travail sur des tasseaux fixés au mur pour que ça ne repose pas exclusivement sur les caissons. On testera quand on déménagera.
Sinon j'ai une cuisine Leroy Merlin et j'en suis satisfaite. Mon choix s'est porté sur ce magasin pour une raison de proximité avant tout. Ikea était trop loin de chez moi, du coup,je n'ai pas tenté la comparaison. A mon avis c'est de qualité équivalente, ce qui fait la différence, c'est le modèle choisi je pense.
Bonne continuation.
Dept : Aude
Env. 100 message Indre Et Loire
Nous avons une cuisine Ikea. Pour celle-ci, nous avions choisi dans une autre enseigne un évier double bac de très grandes dimensions, nécessitant un meuble de L900 minimum pour son encastrement. Les meubles bas sous-évier n'existant pas dans cette largeur chez Ikea (ce qui est fort regrettable, c'est un des rares reproches que je pourrais leur faire), j'ai donc adapté un meuble Leroy Merlin au reste de la cuisine Ikea, les dimensions en hauteur et profondeur étant compatibles. Au montage du caisson LM, j'ai été assez désagréablement surpris par sa qualité, comparativement aux caissons Ikea : méla de 16 mm d'épaisseur seulement (contre 18 chez Ikea), visserie bas de gamme, pieds en mauvais plastique, je n'ai pas trouvé en avoir eu pour mon argent (60 € quand même le meuble L100). Le vide sanitaire est le seul argument en faveur de LM, pour le reste les caissons Ikea sont bien meilleurs à mon avis.
Donc si je peux vous donner un conseil : LM pour les endroits où le vide sanitaire est absolument indispensable, Ikea partout ailleurs Biggrin
Dept : Indre Et Loire
dino11 a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Merci pour cette réponse : mais cette solution suppose un plan de travail plus large que les caissons qui font 60 cm de profondeur. Est-ce le cas en fournitures standard ?
Durandal a écrit:Bonjour,
merci pour ces éléments de réflexion : pour la qualité-solidité IKEA e crois que c'est l'avis général en effet . Je vais regarder ça de près.
Une autre question concerne la fixation des meubles hauts qui ne comportent pas de réglage chez IKEA d'après ce que j'ai lu ... pouvez vous me le confirmer ?
En fait le caisson des éléments bas mesure 58cm (je viens de mesurer). Là comme on fait construire, on a du changer les plans de travail.
On avait du découper ceux acheter à Leroy Merlin pour que ça ne fasse pas trop long par rapport aux meubles.
Là on les a commandé chez Lapeyre, ils mesurent 65cm.
Selon les modèles (les premiers prix sont moins larges), chez Leroy Merlin ils sont aussi à 65cm. C'est vrai qu'il faut que le plan dépasse un peu au dessus des meubles mais 7cm, ça fait quand même beaucoup.
Peut être qu'un spécialiste des cuisines nous dira si c'est recommandé ou pas de laisser un peu d'espace entre le meuble et le mur.
Sinon je n'ai jamais eu de meubles Ikea mais je ne trouve pas que les caissons Leroy Merlin soient de mauvaise qualité. Les pieds sont au choix en plastique (ou en alu avec supplément) selon que l'on décide de poser des plinthes.
Bonne continuation.
Dept : Aude
riclef a écrit:Une autre question concerne la fixation des meubles hauts qui ne comportent pas de réglage chez IKEA d'après ce que j'ai lu ... pouvez vous me le confirmer ?
En fait le système de fixation par équerre percée est tel qu'on dispose d'un peu de marge pour faire le réglage fin. Mais la marge est petite, je le concède, disons 5 mm dans chaque sens, droite/gauche et haut/bas. Pour ma part ça me suffit, d'ailleurs je n'ai pas encore raté un montage.
avantage LM pour les meubles hauts donc !
je reste un peu dans l'expectative pour l'écart du mur pour les meubles bas
merci pour ces infos
Pour notre cuisine Ikea, nous avions également besoin de place à l'arrière des meubles pour faire passer les tuyaux. Le technicien nous a fait prendre un plan de travail de 85 cm de profondeur (au lieu de 80), du coup nous avons pu décaler les meubles bas vers l'avant et créer un espace suffisant à l'arrière des meubles. Le plan de travail repose directement sur les meubles, il n'y a pas de tasseaux. Ca fait plus de deux ans que nous avons la cuisine et rien n'a bougé. En plus, avec 5 cm de profondeur supplémentaire sur toute la longueur, tu gagnes de la surface sur le plan de travail et ça n'est pas négligeable car ça devient vite très encombré ces choses là...
NathB a écrit:Bonjour,
Les plans de travail font 60 ou 65cm, 85cm c'est pour du sur-mesure pour les ilots par exemple.
Dept : Aude
Oui, effectivement, je me suis trompée, il fallait lire 65 et 60 au lieu de 85 et 80... Toutes mes excuses!
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
