Cloisons en placostyl
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 5.870 fois
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
COmment reconnaitre une cloison placostyl d'une cloison placoplan, hormis l'épaisseur... est-ce qu'a l'oeil nu et sans mesurer on peut voir s'il s'agit de placostyl ou non ..?
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 3000 message Maine Et Loire
tu tapes dessus avec le poing .. sans tambouriner non plus .. faut pas traverser .. mais si tu sens que ça tremble . c'est du placostil .. le placopan ( par le nid d'beille intérieur ) ne tremblera pas
NB : n'hésites pas à déplacer ton poing sur la cloison de droite à gauche au cas où tu taperais sur une ossature .... sinon tu as le détecteur de métaux ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Loiret (45)
Démonter une prise ou un interrupteur (sans courant hein Wink ) et sa boite d'encastrement permet egalement de vérifier que la laine de verre/roche n'a pas été oubliée.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
exact rancho .. et même de voir la plaque du placopan au fond ... un bloc prise dans du placopan ça doit être juste ...
placopan = 5cm ext et 3cm int. env. entre plaques
placostil = 7cm ext ou plus et 5cm entre plaques.
j'ai bien noté vos soluces, mais vous n'auriez pas un truc pour fille ? Crying
Normandie
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
baboune699,
Ton zhom il est manchot ?
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Placostyl = Plaques de BA 13 + armatures
Placoplan = Cloison
Si tu trouves des bouts de cloison soit dehors soit sur le sol , c'est du placoplan
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Les vis ne sont pas disposées de la même façon : pour du Placostyl, tu trouves une rangée verticales de vis tous les 60 cm alors qu'en Placopan, il n'y a quasiment pas de vis.. et elles sont tous les 1,20m : accessible, même à une fille??
Si els vis ont été cachées pas de problème : tu auras une bande d'enduit tous les 60 cm et placostyl et tous les 1,20m en Placopan!
De : Lille - Nord (59)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
BINGO Pierre01, la construction pour les filles volume 1 W00t
dejaout
En même temps, cette methode est aussi valable pour nous, les hommes, et sans outil à la main
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
SV_ZX9R a écrit:BINGO Pierre01, la construction pour les filles volume 1 W00t
dejaout
Ouis ba pour un modo qui doit montrer l'exemple, y a pas de quoi être fier Huh foire Laugh
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
dejaout
Moi, je le soutiens... Bonne blague Laugh !
aussi...
De : Sens (89)
109s a écrit:baboune699,
pas bricolo pour un sou ! Wink
Normandie
merci les gars ! je retiens l'enduit ou les vis plus ou moins espacées afin de voir si c'est bien du placostyl Laugh
Normandie
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
le mieux s'est aussi de parler dans la piece. dite moi si je me trompe, mais le placoplan est moins isolant phoniquement, si tu parle à ton mari porte fermé dans la piece d'a coté et qu'il a l'impression d'etre à coté, c'est du placoplan!!
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
Bien vu! :
31 dB(A) pour du Placopan de 5, 33 dB(A) pour du 7,
41 dB(A) pour une cloison 74/48 : 1 BA 13, PAR (de chez ISOVER) de 45mm,
1 BA 13 : 41 dB(A).
Mais le grand confort, c'est la 98/48 : 2 BA 13, PAR (de chez ISOVER) de 45mm, 2 BA 13 : 48 dB(A).
Mais dans ce cas, il na faut pas non plus hésiter à poser des portes pleines voire isophoniques.
bonjour
oui car du double peau sans portes isophoniques c'est inutile
ce sera BA13 et placostyl 7cm, quand à mes portes ce sont des postformées
Normandie
posformées, alvéolaires ou pleines ????
Blocs portes pleines post-formées prêtes à peindre
Normandie
Laquées d'usine c'est quand même le top.
Mais c'est que je tiens à les peindre moi même Tongue
Normandie
"placostyl 7cm" : Pas possible !
Un rail de 48 mm (pour y mettre du PAR de 45mm) + de plaques de 13mm = 74 mm.
Aujourd'hui, Placo préconise des cloisons Placostil de distribution "confort" 72/36 : un montant M 36 et deux plaques de 18 mm (R = 44 dB (A) avec une laine minérale (Panneau Acoustique Roulé (PAR) ou semi-rigide) de 30mm.
oui 74 je m'entends Biggrin
Normandie
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
alors pas de chocolat!!!
aussi
De : Ouest Lyon (69)
Pierre01 a écrit:...
ca a l'air pas mal ca,
me trompe-je?
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Reste à trouver une solution pour les points d'ancrage : les chevilles Molly ne fonctionnent que si la cloison fait entre 13 et 16mm d'épaisseur...
De : Fontenay-lès-briis (91)
" les chevilles Molly ne fonctionnent que si la cloison fait entre 13 et 16mm d'épaisseur..." : FAUX! Il suffit de prendre la bonne cheville. Il en existe bien sûr pour des épaisseur allant jusqu'à 26 mm.. puisque c'est l'épaisseur résultante dans une cloison 98/48 (c'est la cloison standart posée hors habitation).
J'espère que tu as raison Pierre01, mais je n'en ai pas trouvées dans les leroy et autre casto... Donc s'il faut aller dans un magasin pro pour la moindre fixation...
NB : juste une note sur les portes isophoniques .. si on met des portes bien isolées pour une pièce mais que celle-ci possède une entrée d'air sur les menuiseries extérieures.. normalement il faut conserver une ventilation en partie basse de la porte pour que l'air soit extrait dans les pièces d'eau .. le système vmc fonctionne ainsi .. mais alors la porte isophonique perds beaucoup de ces qualités par ce rabotage en pied ... non ?
on considère que c'est toujours mieux qu'une standart ?
Je me pose la même question....
"juste une note sur les portes isophoniques .. si on met des portes bien isolées pour une pièce mais que celle-ci possède une entrée d'air sur les menuiseries extérieures.. normalement il faut conserver une ventilation en partie basse de la porte pour que l'air soit extrait dans les pièces d'eau .. le système vmc fonctionne ainsi .. mais alors la porte isophonique perds beaucoup de ces qualités par ce rabotage en pied ... non ? ": Excellente remarque!
Des portes isophoniques.. lorsque vous aurez vu le coût.. je pense que vous n'en mettrez pas partout!
Au départ j'avais dit : porte pleine. C'est bien suffisant si la conception est bien faite avec une bonne séparation des zones jour et nuit (si possible avec un sas).
Sinon, il existe des grilles de transfert d'air isophonique (sur le même concept que les entrée d'air isophonique lorsque vous avez une façade exposée au bruit).
Après vérification, j'ai dans mon garage des chevilles Molly : 6 - 18 mm! Et je confirme que même chez Casto, il y a des chevilles "Molly" pour des épaisseur de 26 mm.
j'ai un pote qui s'est foutu de ma gueule qd je lui ai parlé de porte isophonique avec mes cloisons en placostyle, pur lui le placostyle c de la me*de ...il me dit que l'on entend comme si on etait à coté Crying
Et oui, il y a des personnes incultes, que veux tu!
Nous n'y pouvons rien!
Moi, je ne travaille que chiffre à l'appui!
Evidemment, cela ne vaut pas un banché de 22 cm.. mais c'est beaucoup plus facile à déplacer en cas de besoin!
faut dire que c cloison sont en agglo chez lui, les murs font 70 cm, en pierre ...
un agglo creux nde 20 n'est pas meilleur qu'une cloison 98/48 en Plascostyl : Bon, je n'ai pas les chiffres sous les yeux.. : il faudrait que je vérifie!
de toute façon, chacun fait selon c moyen ... Dry
oui exactement ! Wink
Normandie
"Mais le grand confort, c'est la 98/48 : 2 BA 13, PAR (de chez ISOVER) de 45mm, 2 BA 13 : 48 dB(A). "
"un agglo creux de 20 n'est pas meilleur qu'une cloison 98/48 en Plascostyl : Bon, je n'ai pas les chiffres sous les yeux.. : il faudrait que je vérifie!" :
J'ai vérifié : un agglo creux de 20 enduit une face a un Rw de 55 dB(A) donc effectivement bien meilleur qu'une cloison 98/48 en Plascostyl.
Pour obtenir la même performance en Placostyl, il faut retenir une cloison SAA 140 aussi performante pour moins d'épaisseur et moins lourde : 46 kg/m²!
CQFD!
Moi je vous oriente plus sur les sources complémentaires qui absorbe les sons (Rideaux, tentures, Plantes , meubles et autres matériaux qui composeront votre pièce).
Ces éléments ne sont pas négligeables et il faut les prendre en compte dans le choix de votre isolation.
Voilà mon temps de parole est terminé.
http://www.oxique.com/
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
