Rénovation, suppression carrelage, rebouchage, étanchéité
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 17.250 fois
Env. 80 message Puy De Dome
je suis en train de refaire ma salle de bains,
j'ai déjà enlever les 3/4 de mon carrelage (le nouveau est assez épais et cela allait faire moche au niveau des huisseries)
a certains endroits le résultat est plutôt propre, alors qu'a d'autre des morceaux de placoplatre sont venu avec !
Sachant que je souhaite faire une douche à l'italienne (notamment aux endroit ou il y a des trous désormais), que dois-je faire :
reboucher au plâtre puis mettre une couche d'étanchéité ? avant de recoller mon nouveau carrelage ?
-mettre un autre produit (genre enduit) qui va me permettre de faire bouchage + étanchéité ?
.. sachant que d'un coté c'est du placo + lainne de verre séparée et de l'autre c'est mon mur extérieur donc placo + polystyrène collé (impossible de décoller la plaque de plâtre !
edit : voila quelques images:
la partie placo-laine-de-verre
la partie placo-polystyrène:
et voila le soucis que je vais avoir avec la tuyauterie:
ce qui vas me poser soucis c'est que je dois ré-organiser les tuyaux afin qu'ils soient sous ma future douche ! (j'ai mis le sol en sur-impression sur la photo)
que me conseillez-vous de faire ?
re-faire en cuivre pour qu'ils prennent moins de place en hauteur ?
au niveau de la douche j'ai déja acheté un kit de fixation per avec tuyaux jusqu'en bas.
Qu'est ce qui risque de poser problèmes si je noie tout cela par la suite dans le mortier de ma dalle ?
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Guipavas (29)
Coucou,
Vos murs ne sont effectivement pas très jolis dans l'état . Le plâtre, comme chacun le sait, n'est pas hydrofuge. Au plus "rapide" j'aurais déposé la colle et contrairement à vous fait des trous de marteau dans votre brique plâtrière de façon à ce que le placo hautement hydrofuge (rose) ait une bonne adhérence (mortier colle) sur les cloisons existantes.
J'aurais coulé ma dalle dans un premier temps et appliqué une épaisseur de 2 à 3 cm d'enduit façades de type "PRB Classique" (hydrofuge également)et créé mes pentes par la même occasion et bien fait (attention à l'épaisseur de votre carrelage et colle).
Modifié vos arrivées d'eau froide et chaude pour le sortir de votre future douche. Si ce n'était fait et qu'une intervention devait avoir lieu après travaux, ce serait la cata pour vous. ils doivent être accessibles, soit en façade, soit par le haut ...
Monté mes cloisons (après le receveur pour éviter des infiltrations)et sorti mes alimentations de robinetterie.
Jointoyé l'ensemble
Posé mon carrelage et/ou faïence
Jointoyé ma céramique
Posé mes accessoires et robinetterie
Fait un pot de fin de chantier.
Pour ma part, j'en ai faite une dernièrement chez moi (entre autres) et je n'ai pas posé de carrelage, le béton désactivé (du même effet que certaines dalles de terrasse) rend extra et j'ai posé un très grand miroir sur la cloison la plus grande, du coup, mon travail se voit deux fois plus, j'ai une immense douche à l'oeil et j'ai gagné du temps en faïence.
Bon travaux !!
De : Guipavas (29)
Dsl, le placo hautement hydro n'est pas rose, c'est le placoflame qui est de cette couleur, je t'écrivais entre deux devis , ceci explique cela.
De : Guipavas (29)
Merci !
Pour la partie laine de verre : je peux mettre du placo-hydro (vert) .. vu que le rail est pas bien loin cela devrait être faisable facilement.
Pour la partie coté polystyrène, est-ce que je peux mettre un enduit spécial pour rattraper mon placo ? qui pourra ensuite accueillir ma faïence ?
Pour les tuyaux ce que je peux faire c'est les coller dans la paroi et manière à ce qu'ils soient accessible depuis l'autre coté du mur ( dans un escalier) .. comme cela au pire j'ouvre une trappe de l'autre coté si j'ai besoin d'y accéder.
Pour ce qui est du sol cela devrait aller, je m'étais déjà bien renseigné !
Dept : Puy De Dome
bon je pense avoir trouvé une solution pas mal pour ma tuyauterie !
je vais mettre tout derrière ma future plaque BA13 hydro :
j'ai juste à couder mes tuyaux de cuivre d'entrée existant et mettre une nourrice per.
ensuite je repars tout en PER: moins de soudures, plus de tranquilité !
ainsi je condamne : l'alimentation de mon WC qui viens du sol (tuyau tout moche)
les tuyaux vers le lavabo qui sortent aussi du sol et qui auraient pu poser problème avec mon nouveau meuble (pas encore monté)
les tuyaux vers la future baignoire (douche actuelle) ... ce qui posera moins de problèmes et de raccords jusqu'a la position du mitigeur de douche.
bon j'imagine que ce n'est pas ce qu'aurait fait un plombier, mais comme ça je n'ai plus que 2 soudures ! et tout sera accessible
sinon quel revetement d'étanchéité faut il prendre pour mettre par dessus mon platre une fois que j'aurais rebouché tout proprement ??
vous en pensez quoi ?
Dept : Puy De Dome
re,
Non, tout doit être en placo hydro ou hautement hydro, collé ou sur ossature mètalique (relié à la terre dans une pièce d'eau).
Très bien sous l'escalier les alimentations en eau !!
Bon courage !! ++
De : Guipavas (29)
mais je fais comment avec mon placo/polystyrène ?? je peux quand meme pas tout enlever ??? (détacher seulement le placo c'est quasi impossible) je ne peux pas le rendre étanche avec une grosse couche d'un enduit hydrofuge ?? ça existe pas ?
Dept : Puy De Dome
Voila je n'avais pas posté des photos de ma Salle de bain !
donc j'ai enlever tous les carreaux, changer 2m² de placo, tout rebouché..
c'était du boulot mais je suis content du résultat
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Nord
Salut Kytrix,
j'aime bcp ton meuble vasque, tu l'as eut ou ? ^^
c'était une promo chez Bricodepot ! 170€ avec le miroir !
Dept : Puy De Dome
Aviseur Env. 200 message Loiret
petite question la plaque de wedi au sol elle se colle??? et avec quoi faites vous les joints que l'on voit sur la photo entre wedi et placo????
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
jaf45 a écrit:bonjour,
le wedi c'est le receveur à carreler ? si oui, je l'ai collé avec de la colle à carrelage (comme c'était dit dans le manuel).
Entre le receveur à carreler et le placo et entre les plaques de placo c'est du calicot étanche. j'en avait de 2 types : un en genre de fibre qui deviens étanche grâce à la sous-couche d'étanchéité (verte)
et j'en avait acheté une autre caoutchoutée (celle que j'ai utilisé coté douche), qui me paraissait plus sûre !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
