Installation Antenne TV et réception TNT
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 53.314 fois
13
Env. 50 message Mulhouse (68)
DOSSIER TV : RESOLUTION DES PROBLEMES EN RECEPTION TNT. COMMENT LES DIAGNOSTIQUER.
Mesure de niveau TNT , dBµV, et/ou de qualite BER/MER par un professionnel équipé d'un mesureur-analyseur avec antenne proche de "moyenne" en bande UHF. ( Les bandes I, III VHF ne sont pas employées en TNT)
Bargraphes et paramètres essentiels d'un décodeur (adaptateur) TNT indiquant la force (intensité) et la qualité relatives d'un signal UHF.
Bargraphe colorisé, erreurs (B.E.R) sur téléviseur TNT ( gamme Sony) et pre-viterbi, c'est la plus réaliste et significative des données, et dessous le résultat final corrigé post-Viterbi.
Ces 2 derniers moyens grand public sont facilement utilisables par les usagers lambdas
Exemples d'antennes habituelles UHF "trinappe" ( 16/17 dBi maxi ) les plus commercialisées dans les bricos pour capter la TV terrestre, TNT . (en polarisation horizontale "H" habituelle) Ces aériens sont universels et conviennent pour n'importe quelle région couverte par un émetteur ou réémetteur ( > 90 % des foyers en France)
Problème de réception TNT : Image TNT "décomposée"
Effet dit macro-bloc (pixellisation) qui traduit un signal numérique en limite de réception avant figeages (gels) et écran noir, si le signal baisse un peu plus, le décodeur TNT SD ou HD (interne ou externe) ne pouvant plus alors corriger les erreurs trop nombreuses dans la transmision du signal depuis l'émetteur.
( la "neige" connue en TV analogique n'existe pas en numérique, en TNT, on a soit une image nominale, soit un écran noir, avec une courte phase transitoire de dysfonctionnements visuels )
RECENSEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS - AIDE AU DIAGNOSTIC - SOLUTIONS DE TRAITEMENT
Vous êtes confronté, soudainement ou graduellement, alors qu'au début tout semblait être parfait, ou depuis toujours, dès la mise en service de la TNT, Télévision Numerique Terrestre) à des problèmes de captage TNT ( macro-bloc, pixellisations, figeages, artefacts , écran noir, mosaique, ou réception aléatoire, partielle, variable, manque chaînes ou multiplex ..) sur votre installation personnelle mais vous n'en connaissez pas la ou les causes.
Voici la liste des possibilités ou origines et pistes de reflexion, pour recherches sur une installation d'antenne individuelle privée, pavillon, puis évocation de solutions.
Nb : Si dans l'impossibilite d'assurer les interventions, ou compétences insuffisantes, ou incompréhension des explications, ou non identification du dysfonctionnement, faites appel à un antenniste qualifié équipé. (photo ci-dessus)
Méthodologie de contrôle universelle:
1 - Votre émetteur ou réémetteur est-il équipé TNT SD et notamment HD (R5)
2 - Les fréquences ou paramètres d'émission des multiplex ont-ils fait l'objet d'une restructuration/modification dernière
3 - Êtes vous sûr d'être dans la zone de couverture de l'émetteur (champ dBµV/m suffisant, exploitable et protégeable)
4 - Votre site est-il exempt de brouillages inter-émetteur ( SFN/Iso-fréquence ou co-canal F ou E)
5 - Etes vous en zone éolienne, ou montagneuse, produisant des échos néfastes, variables, mobiles ou fixes.
6 - Votre râteau est-il toujours en bon état et complet, a t-il aussi des caractéristiques compatibles ( bande passante UHF, directivité, rapport avant/arrière)
7 - Votre râteau a-t-il des performances compatibles (gain dBi ou dBd en fontion BER/ pre-viterbi )
8 - Votre râteau est-il bien dégagé ( sur le toit avec un mât ) et sans obstacle majeur, naturel (ex dénivelé, forêt, végétation) ou artificiel, ( haut immeuble ou tour ) dans l'axe
9 - Votre râteau installé dans le grenier/combles ( sous la toiture) baigne-t-il toujours dans un champ suffisant et propre
10 - Votre râteau est-il bien dirigé ( dépointage ? coup de vent ) et vers le "bon" émetteur
11 - Votre râteau est-il bien dans la polarisation ad-hoc, H ou V, et est-il bien symétrisé...
12 - La connexion dipôle/câble au niveau du boîtier d'antenne (transformateur-symétriseur) est-elle correcte (sans oxydation )
13 - Avez-vous avez un coupleur, laisse-t-il passer les fréquences utiles.
14 - Le câble coaxial employé est-il encore adapté ( trop de pertes) , présente-t-il des signes d'altérations
15 - La connectique, fiches , est-elle adaptée et assurent-elles un contact parfait (enfichage)
16 - Votre prise murale est elle bien compatible et correctement câblée
17 - Votre cordon de liaison entre la prise murale et l'entrée du téléviseur est-il bien réalisé (connectique, contact)
18 - A ce stade combien de marge en dB avez-vous à la prise, aucune, 10 dB de réserve, ou plus, ou moins
19 - Vous demeurez à proximité immédiate d'un puissant émetteur, votre récepteur est-il pas saturé ( norme, maxi 70 dBµv)
20 - Observez vous la présence d'un " T " moulé, si oui, supprimez-le impérativement, mettez en lieu et place un répartiteur 2 voies
21 - Etes-vous êtes doté d'une "petite " infrastructure d'antenne collective domestique (micro-réseau de distribution TV) pour plusieurs téléviseurs dans la maison, comportant un répartiteur ou un dérivateur, l'avez-vous contrôlée
22 - Utilisez-vous un préampli UHF de mât ou préampli-symétriseur (dipôle) est-il bien télé-alimenté ( 5 à 24 V, selon) à distance par le transformateur d'alimentation, via le câble coaxial
(preamplification détails : http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=951 )
(antenne discrète détails: http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1416
23 - Utilisez vous un ampli avec filtrage sélectif dans la bande des UHF ou un filtre de bande passante réduite ou de canaux
24 - Employez -vous un ampli de distribution interne (avec ou sans répartition) est-il bien alimenté directement sur la prise 220 V (grenier en général)
25 - Utilisez-vous une antenne d'intérieur (ou d'exterieur compacte- discrète) amplifiée, fonctionnant sous +5V, est-elle bien télé-alimentée par le téléviseur ou l'adaptateur TNT
(details: antenne interieur: http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1748 )
26 - Avez vous bien supprimé la fonction télé-alimentation "amplificateur" dans téléviseur et adaptateur, sur une installation n'en comportant pas (= court-circuit ou "surcharge " antenne )
27 - Le gain dB de l'amplification est-il bien en accord avec les pertes
28 - Utilisez-vous un préampli, en plus un ampli, montage cascade, y a t-il des problèmes de saturation ( signal d'entré et ou de sortie amplifié trop fort = écran noir)
29 - Vous avez des aberrations d'image, toutes formes d'artefacts, décomposition d'image, vous même ou votre entourage utilisent-ils des appareils électriques et électroniques de toutes sortes créant des problèmes (dus à impulsionnel)
30 - Votre installation de distribution électrique est-elle dans les normes (CEM)*
31 - La météo, la climatologie, le moment, ont-ils une influence sur le résultat (QSB)**
32 - Subissez vous des gels ou pixellisation d'image au passage d'un quelconque véhicule motorisé
SOLUTION TRAITEMENT:
Un ou plusieurs de ces caractères peuvent être éventuellement traités par une ou plusieurs de ces actions:
- Vérifier le pointage du râteau,
et ou
- Changer le râteau existant par une antenne UHF à plus grand gain, 19.5 dBi,
et ou
- Rechercher sur ( parfois sous) le toit un meilleur emplacement de reception,
et ou
- Rehausser la hauteur du mât ,
et ou
- Renover la ligne coaxiale de descente ( cable coaxial noir ou blanc genre 17 Vatc ou Patc),
et ou
- Installer en tête de réception un préamplificateur d'antenne UHF, ou bien un ampli de distribution au grenier, selon,
et ou
- Vérifier les niveaux d'entrée et de sortie,
et ou
- etc...
pour info, protocole sans garantie de résultat dans certaines régions à plaques SFN (iso-fréquence) ou montagneuses, trajets ou échos trop longs en Km .
Antenne universelle UHF, en "H ", avec préamplificateur UHF pour réception TNT difficile (champ faible, réception en depression, distance trop importante, émetteur masqué etc..).
Antenne trinappe UHF inclinée en polarisation verticale (brins verticaux) "V" peu utilisée en France, surtout en Suisse et Belgique et frontaliers français
Problèmes hors réception, autres qu'antenne et installation:
Votre équipement audiovisuel de salon est-il en bon état et bien choisi (Mpeg 4), installé, réglé et connecté + branchements et non-affectés par une panne. Si vous avez démenagé, changé de région, ( ou émetteur) avez-vous bien fait une nouvelle recherche ..
* compatibilité électro magnétique: http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatibilit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
** éléments créant des variations, fluctuations, de champ lentes ou rapides avec évanouissement possible ( signal passant temporairement, qlq secondes, minutes, heures... sous le seuil de décodage du tuner ) sur l' installation manifestement sous-performante.
Les élements de ce dossier sont évidemment valables si vous voulez envisager votre installation d'antenne dans un pavillon en cours d'achèvement. N'oubliez pas la mise en place des gaines (20 mm) entre le grenier et pièces de vie !!
( Ici il s'agit d'une version courte, peu technique, voir éventuellement version longue détaillée, approfondie, plutôt pour connaisseurs) http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1386 )
De : Mulhouse (68)
ca mériterait un bon post it ce topic, très intéressant!! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:ca mériterait un bon post it ce topic, très intéressant!! Wink
+1
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bravo et merci.
De : Yvelines (78)
Schématisation des points de vérifications sensibles sur une installation d'antenne réceptionnant la TNT, ici illustrée
avec un préamplificateur suivi d'une répartition pour une seconde TV :
- Ne pas oublier de contrôler si le boîtier dit dipôle, raccord antenne/câble, n'a pas pris l'eau ....
- Attention au court-circuit, si envoi + 5V, depuis le téléviseur ou adaptateur, dans une installation dépourvue d'ampli dédié
+ 5 V ( voir menu, désélectionnez si "surchage " antenne )
De : Mulhouse (68)
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
ENORME +100
Env. 60 message Région Grenobloise (38)
excellent topic!!!!!!!!!!!!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
De : Région Grenobloise (38)
Env. 100 message Paris-rp (75)
Concernant les antennes TNT extérieures pourvues d'une alimentation 5V ou 24v :
- est-il possible de les utiliser sans alimentation ?
- et d'ailleurs, cela n'est-il pas préférable à proximité de l'émetteur (en l'occurence, les sud du XVe arrondissement de Paris, avec vue directe sur la Tour Eiffel) ?
Merci à vous
De : Paris-rp (75)
bonjour
Une antenne TV terrestre dotée d'un système électronique actif d'amplification intégré solidaire, fonctionnement nominalement avec une alimentation électrique dédiée distante ou joint, n'est pas destinée, normalement, à être utilisée sans sa source appairée.
Si vous n'alimentez pas cette antenne conçue spécifiquement pour cet usage, vous allez atténuer le signal considérablement.
Dans votre cas une simple antenne passive semble mieux être indiquée...
De : Mulhouse (68)
antenniste a écrit:Dans votre cas une simple antenne passive semble mieux être indiquée...
Merci. C'est effectivement ce que je pense. Mais les antennes "rateau" sont interdites dans ma zone. Je dois essayer de placer discrètement une antenne et toutes celles que je vois sont prévues pour être amplifiées.
De : Paris-rp (75)
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
tien mon antenne à gauche
d'après l'antenniste bonne réception, mais montage fragile
De : Brienne (71)
babass30 a écrit:tien mon antenne à gauche
Et plus précisemment ? Avec quelle antenne ?
De : Paris-rp (75)
l'antenne de gauche la ou y'a les 2
l'antenniste a comparé avec la sienne ,la réception est quasiment identique,mais d'après lui les soudure dans le boitier bleu ne sont pas très costaux
enfin au bout de 2 mois j'ai quelque pixel dans temps en temps du à la réception et quelque fois pas d'image que sur les chaînes HD
je trouve ca moyen
De : Brienne (71)
En cache depuis hier à 01h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
