Plafond chauffant??
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 22.421 fois
17
Env. 10 message La Couronne (16)
bonjour à tout le monde!!!Voilà je suis en train de me lancer dans la construction avec mon épouse et j'aurai aimé avoir plusieurs avis sur le plafond chauffant car c'est ce que nous conseille notre constructeur?merci à bientôt!
De : La Couronne (16)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai longuement chercher des info sur le type de chauffage que nous allions retenir. j'avais entendu parler du plafond chauffant, toutefois, les règles très basics de la physique nous ont fait abandonner rapidement cette idée :
- l'air chaud monte, et avec un plancher chauffant ou des radiateur, une convection naturel s'établi.
Avec un chauffage au plafond, je n'arrive pas à comprendre comment un air plus frais, situé en bas de la pièce, puisse être brassé et ce réchauffer...
Enfin, cela n'est que mon avis, et quand je suis assis sur mon canapé, que je ne bouge pas et que j'apprécie d'avoir un peu plus chaud,, je suis bien plus près du sol (air plus frais) que du plafond...
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 300 message Allier (3)
ayant vecu dans une maison avec se type de chauffage,je trouve que ces super agreable uniforme tres bien pascal13
ccmi 09 2009
pc en ABF 06 10 2009
commune ok pour pass foncier
Pc accordé le 9 02 2010
octroi pass foncier
édition reçu le 18/06/2010
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
fonction recherche car le sujet est abordé régulièrement
perso je n'en vois pas l'interet, et puis... depuis le temps que çà existe, si c'était aussi bien que çà aucune raison pour que çà ne soit pas plus développé.
en réno peut-être : plus facile à installer qu'un plancher.
je rejoins "ladenrée" pour le chauffage au sol
ladenree a écrit:Bonjour,
Salut, oui c'est bien ça : l'air chaud monte.
Le chauffage par convection est celui qui génère le moins de confort.
Or, de par sa position, le plafond limite la convection et chauffe à 70 % par rayonnement, le reste par convection et petite conduction, ce qui veut dire que 70 % de la chaleur émise par le plafond sera récupérée par les matériaux de la pièce, y compris le sol isolé, et les personnes s'y trouvant.
Lorsque vous êtes sur votre serviette de plage en été, le soleil vous chauffe par rayonnement, et le sable est ainsi brûlant, lequel rayonne à son tour.
Sur le même principe, un poêle de masse chauffe les corps qui sont devant, indépendamment de l'air chaud qui va avoir tendance à monter.
Un chauffage au sol rayonne aussi, mais dans des proportions moindres (40 % environ), autrement dit plus de convection. C'est pour cela qu'il est conseillé pour une très grande hauteur sous plafond, afin de contrôler au mieux l'homogénéité des températures, et ce au détriment de la réactivité, le défaut majeur des planchers chauffants.
Le plafond rayonnant pouvait causait des désagréments dans des maisons insuffisamment isolées donc très déperditives, car impliquait alors de pousser le chauffage (30° ou plus), ce pourquoi il a été boudé jusqu'à maintenant.
Dans ces mêmes maisons très énergivores, le chauffage au sol causait des sensations tout aussi désagréables, avec le problème tant connu de jambes lourdes.
Mais dans une maison actuelle, a fortiori BBC, la donne a changé, et d'ailleurs c'est marrant car les installateurs de chauffage ayant visité une maison chauffée par le plafond, n'ont pas su le deviner.
Bien entendu aujourd'hui, pour la majorité des personnes, le chauffage au sol ne cause plus de jambes lourdes avec, depuis, une température de sol justement limitée à 28°. Mais dans l'esprit des gens, c'est toujours là. Comme quoi il est important de se renseigner afin d'évoluer.
(avant, on ne construisait pas autant de MOB, faut-il en déduire quelque chose ?)
Pour terminer, de part sa réactivité, le plafond chauffant est une émetteur très bien adapté aux maisons bioclimatiques, permettant également de profiter d'un sol plus lourd pour augmenter l'inertie des maisons en carton (comprendre "en Placo").
Je ne serais pas étonné d'être sanctionné pour le contenu "litigieux" de mon intervention.
De : Sud De Toulouse (31)
Salut isaac, le plafond chauffe le sol tu dis? autent mettre le chauffage au sol directement non?
le seul avantage serait la réactivité comparé au PC mais tu n'en parle pas, finalement toi tu va mettre quoi chez toi?
le PC reste le mieux de toute façon, surtout un plancher eau, le PC electrique c'est une daube, avec l'eau tu peux changer de chaudiere et plus tard les rendements seront meilleur ect ou possibilité de changé d'energie pour chauffé toute cette eau ^^
Justement je suis en train de voir pour poser un plafond rayonnant, mais uniquement pour le rafraichissement dans un premier temps (car ma maison va manquer d'inertie, donc je veux en rapporter hydrauliquement ), et aussi pour pouvoir compter sur un émetteur hydraulique si besoin un jour. Mais en attendant, pour valider le BBC avec un poêle à granulés, apparemment il faut un distributeur de chaleur officiel. Rolleyes
Oui le sol reçoit le rayonnement perpendiculaire émis par le plafond, de la même façon que les rayons du soleil directs le font en rencontrant la chape devant une baie lors d'une belle journée, sauf que là c'est étalé sur toute la surface de la maison. C'est doux, et c'est ce qui fait qu'en fonctionnement prolongé, la chaleur ne semble pas venir uniquement du plafond car le sol n'est pas froid, comme on pourrait le craindre avec un chauffage par convection pure. Et encore la performance de l'isolation est un facteur essentiel.
Mais Pascal13 pourrait en dire plus sur son impression au quotidien.
L'intérêt d'un plafond rayonnant, comme tu le soulignes, reste la réactivité optimale, mais également la possibilité d'un vrai mode rafraichissant, sans oublier la "liberté" au sol pour réserver une chape épaisse + dalle (15 cm), voire même un terre-plein pour un vrai projet bioclimatique.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
d'experience je trouve cette chaleur tres agreable ,car uniforme .je suis en fauteuil roulant ne bouge pas bcp(donc frileux) et je me rappel que les hivers etais agreable et surtout que le prix mensuel de ma consommation etais tres correct .le seul probleme a mon avis tu ne peut rien accrocher au plafond .bon week end pascal 13
ccmi 09 2009
octroi pass foncier
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
Env. 10 message Capbreton (40)
Je suis très intéressé par un plafond chauffant pour mon séjour qui fait 3m50 de haut.
J'ai prévu un renforcement de l'isolation des murs extérieurs (6 à 8 cm de laine de roche), ce qui semble aller dans le sens préconisé par Isaac.
Quelqu'un a t 'il l'expérience du système fabriqué par Innovert (Sté française) ?
Cependant comment vérifier que l'énergie dégagée par ce plafond sera suffisante pour chauffer la pièce? (car il s'agit d'une eau à basse température (35°) qui va passer dans ce plafond)
De : Capbreton (40)
bonjour
me revoilou
BONSOIR chez moi le plafond etait electrique,
UN PC A 3METRES 50 DE HAUT CELA ME SURPREND ET EN PLUS AVEC DE L EAU JE NE PENSE PAS QUE CELA SE FASSE D UN POINT DE VUE SECURITE ! mais il est vrai que l on voi tout et n;;;;;;;;;;;;;;;;;;pascal13
ccmi 09 2009
octroi pass foncier
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
C'est la même comparaison entre le plancher à eau ou électrique.
Au sol comme au plafond, l'avantage de la version hydraulique est, comme il l'a souvent été souligné, le choix possible de l'énergie... (bien qu'Innovert soit uniquement fournisseur de PAC Blush )
Par rapport à la "sécurité", le système reprend les fixations de plafond suspendu avec rails et suspentes qui ressemblent fortement aux classiques :
Hors finition Placo, le système ne pèse que 5 kg/m² il me semble.
http://www.innovert.eu/plafond-chauffant.wee
Dans le pire des scénarios catastrophe, il est plus facile d'opérer un plafond que de buriner chape + carrelage. Mais bon, qu'il soit coulé dans le sol ou pas, le circuit PER est conçu pour rester étanche !
bonjour Pascal
et pour répondre à la question :
Citation: Quelqu'un a t 'il l'expérience du système fabriqué par Innovert (Sté française) ?
les seuls avis 'idylliques' sont ceux d'un "employé" Innovert (au moins 10 fois le lien sur le forum) qui a eu une install...témoin (donc prix sympa soit-disant) mais qui n'intervient ou n'intervenait QUE pour échanger sur le sujet et absolument pas pour faire de la pub.
Les autres avis... sont ceux d'isaac qui reprend le blabla sable chaud tiré du site officiel et quand je lis
Citation: ... (car ma maison va manquer d'inertie, donc je veux en rapporter hydrauliquement
... sachant qu'1 mètre de per a une contenance d'environ 0,11 à 0,2 litre (selon le diamètre utilisé) ... no comment
plus serieusement : très peu d'avis d'utilisateurs sur le net simplement des avis-pubs de personnes convaincues par le système.
sinon le principe du système : un serpentin eau posé au plafond plutot qu'au sol = peut être interessant en réno à condition que la dalle haute soit bien isolée sinon çà servira de plancher chauffant pour l'étage et comme disait Pascal plus haut, éviter de percer le plafond pour poser des lustres
a part innovert il n'y a pas d'autre fabricant, vous avez pas des liens vers des sites officiel pour se renseigner?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Merci Elisa et Isaac de vos commentaires. (à l'attention d'Isaac, Innovert s'est apparemment diversifié et fabrique aussi les déflecteurs de plafond (ou murs) pour chauffage plafond basse température.)
Oui, je pense que le prix est un peu plus cher que pour un chauffage sol (je prévois environ 60€/m²), mais cela m'éviterait d'avoir à enlever le carrelage, la dalle et à en remettre un autre, car je pourrai très difficilement rehausser le sol. D'autres part, j'ai une hauteur sous plafond (3m5) qui me permet d'envisager sans problème un faux plafond
Par ailleurs je prévois en effet de sur-isoler le plafond. Enfin dernier (petit!) argument, le plafond actuel est fendillé, et cela m'évitera un travail fastidieux de restauration. Pour répondre à Elisa je prévois aussi de signaler physiquement à l'avance la suspension électrique.
Ce que j'aimerai vérifier avec vous (et avec d'autres internautes ... qui ne soient pas liés avec un fabricant) c'est la pertinence du chauffage plafond en terme d'efficacité thermique. Quand je lis Isaac et Pascal, il semble que oui: l'un parle de confort du chauffage, l'autre de chauffage par rayonnement plus agréable que le chauffage par conduction.
Mais alors diable, pourquoi le chauffage par plafond ne se développe t'il pas plus et qu'il est toujours très difficile d'avoir des avis d'utilisateurs?
De : Capbreton (40)
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 12h06
Devis pompe à chaleurArtisan
17
