Tolérence pente dalle poutrelle-hourdis ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.946 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Un ami à moi viens de m'appeler. Il à sa dalle de rez de chaussée, coulé depuis 2 semaines, sur laque il y a une différence de niveau de 5cm entre 1 point et un autre situé 20m plus loin, à l'autre extrémité du bâtiment...
La pente semble régulière (pas de trou à 1 endroit), soit 2,5cm pour 10m, ce qui représente une pente moyenne de 0,25%...
Est-ce tolérable ?? Y a -t-il des risques ?
Dept : Moselle
Env. 80 message Pas De Calais
pas de soucis pour l'évacuation des eaux Biggrin
Dept : Pas De Calais
Tolérances d'horizontalité ou de pente
Les tolérances d'horizontalité ou de pente se rapportent à plusieurs panneaux et ne se substituent pas aux tolérances de planéité.
La tolérance d'horizontalité ou de pente, exprimée en mm, est donnée par l'expression suivante :
la variation de la Hauteur  (mm) = ± 0,8 x Longueur puissance (1/3)
L étant la longueur, exprimée en m, sur laquelle on effectue la mesure. La longueur (L) doit être supérieure à 2 m.
Tolérances de planéité
La planéité est mesurée au moyen d'une règle de 2 m et/ou de 0,20 m posée sur le dallage par l'intermédiaire de deux cales d'égale épaisseur situées à ses extrémités.
La tolérance de planéité de la forme est de ± 15 mm.
Sauf prescriptions particulières, les tolérances de planéité et de désaffleurement du corps de dallage sont définies dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'état de surface.
Tolérances de planéité et de désaffleurement
Paramètres mesurés État de surface du corps de dallage
Chapes incorporées (en mm) État de surface soigné (en mm) État de surface courant (en mm) Béton brut (en mm)
Planéité sous règle de 2 m ± 7 ± 7 ± 10 ± 15
Planéité sous règle de 0,20 m ± 3 ± 3 ± 4  ± 15
Désaffleurement ± 3 ± 3 ± 4  -
soul36 a écrit:pas de soucis pour l'évacuation des eaux Biggrin
Sur ce point, ok, quoi qu'une pente de 0,25% c'est pas énorme pour un écoulemnt des eaux...
Maintenant, cela fait 5mm / 2m...
Le soucis, c'est la longeur de sa dalle...au bout des 20m, ça représente 5cm...
Pourrait-on imaginer, pour ne aps qu'il se retrouve avec 10cm de chappe à l'endroit le plus bas, isoler sa dalle avec 50mm sur la partie la plus haute, 62mm sur la parti médiane et 80mm sur l'endroit le plus bas ??
cela permettrait de rattraper un epu cette pente et d'éviter de couler 10cm de chappe pour rien...
Dept : Moselle
qui a coulé la dalle? sinon l'entrepreneur se débrouille!
si c'est lui il connait la tolérence votre idée de mettre différent isolant n'est pas applicable.je ne la ferai pas. coulez une chape liquide vous n'aurez plus de soucis
soul36 a écrit:qui a coulé la dalle? sinon l'entrepreneur se débrouille!
C'est ce qu'il avait prévu...
Mais mon idée de l'isolant était justement ne ne pas se retrouver avec 10cm de chappe à un endroit...La chappe liquide n'est pas donné et n'isole rien du tout...Avec une différence dans l'epaisseur de l'isolant, il arriverait à avoir 5cm de chappe au point le plus haut et env. 6 cm de l'autre coté...à 300 euros le m3 de chappe, économiser 3m3, c'est pas négligeable...
Dept : Moselle
ba c'est surtout qu'il faudrait une chappe, PUIS l'isolant PUIS a nouveau la chappe ...
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis avant-hier à 11h41
