Pose dalles gravillonnées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 33.549 fois
Env. 300 message Aube
pour réaliser le chemin d'accès piéton "portillon à maison", je souhaiterais mettre des dalle gravillonnées 40cm X 40cm, environ 3cm d'épaisseur.
J'ai opté pour plusieurs raisons pour la pose sur mortier. Voici ce que je compte faire :
1- décaisser la terre (évidemment)
2- mettre du mortier 4 cm d'épaisseur directement sur la terre
3- poser mes dalles sur le mortier frais.
Est-ce suffisant pour un passage piéton ? Est-il nécessaire de faire une dalle béton ferraillée avant de mettre le mortier ?
Dept : Aube
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Personne n'a posé de dalle sur du mortier/béton ????
Merci à ceux qui ont un avis.
Dept : Aube
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je suis en train de poser des dalles en béton, couleur ardoise de 50x50x2,5cm.
Je les ai collés sur une dalle en béton mais comme la colle est chère, j'ai essayé de les coller avec du mortier. Le problème c'est qu'elles ne font pas toutes exactement la même hauteur et le mortier étant beaucoup moins malléable que la colle c'est très dur à régler (en hauteur). Mais tes dalles font peut-être toutes la même hauteur.
Pourquoi ne fais-tu une pose sur sable ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je n'ai pas trop confiance avec une pose sur sable, cela peut bouger dans le temps.
Dept : Aube
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Il faut faire une forme avec un ternaire sur environ 15 cm d'épaisseur ou bien avec un tout venant ou encore une grave puis ensuite poser les dalles sur un mortier de gravier très peu dosé.
Les dalles posées à joints minces ou bien avec un joint réalisé avec un sable polymère.
Le top c'est lorsque le tout est ceinturé par une borduration puisque l'ensemble est drainant.
Une autre technique effectivement est de réaliser un trottoir en béton armé et ensuite poser les dalles soit en les collant soit en les scellant avec un mortier de pose mais dans ce dernier cas le DTU oblige à drainer en sous couche.
De : Mont Saint Eloi (62)
bon voilà, 1 an après je relance le sujet car j'attaque mes dalles d'ici 2 mois ; après avoir discuté avec des maçons, voici ce qui est prévu :
- je décaisse de 15cm
-pose de polyane
-10cm de mortier ou béton (ferraillé ou pas, les avis divergent) puis pose des dalles dans la foulée pendant que l'ensemble est encore frais.
Je précise que mon allée est en pente, l'eau s'écoulera donc sans problème.
D'après les maçons, pas besoin de concassé ou tout venant en dessous, ils ont d'alleurs réalisé une terrasse à mon voisin en mettant un polyane direct sur la terre avant le béton.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Aube
up !!!Biggrin
Dept : Aube
Bon, me revoilà avec mes doutes et mes questions et toujours pas de réponse.
Il semblerait que le fait de mettre du mortier ou béton sous des dalles gravillonnées (qui, parait-il, sont poreuses !!) les feraient bouger au premier coup de gel ????
En savez-vous plus ? ça commence à me fatiguer ces doutes sur la manière de faire, je rappelle que je ne veux les poser sur sable car c'est pour une allée en pente ; je vais finir par mettre des bordures et du concassé, au moins je suis sûr que ça tient !Mad
Dept : Aube
Env. 10 message Ambert (63)
au lieu de poser des dalles , vous pouvez faire un revêtement type sopamarbre ( agglomérats de granulats de marbre avec résine pu ou epoxy) qui ne fera pas de différence
de niveau qui ne bougera pas avec le gel et qui est plus esthétique que les dalles. Bon courage à vous
De : Ambert (63)
Bonsoir, Fonleve explique moi quel est exactement ce procédé cela m' interresse fortement.
D' avance merci.
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 19h28
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
