Avis sur poeles à pellets MZC modulo et Palazzetti Diamante
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 18.046 fois
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Je vais investir dans un poêle a Pellet, mon choix se porte principalement sur le Diamante de Palazzetti et le modulo de MCZ.
Si vous aviez des retours a me donner sur ces poeles, je suis preneur.
Merci à vous
De : Cappelle En Pévele (59)
bonsoir,
Ici les avis sur les poeles seront plutot "il est joli, on a craqué, on va l'installer..." ou "c'est le mieux, j'en suis sur, il faut prendre le même que moi" ... normal c'est un forum de construction et chacun est certain d'avoir fait LE bon choix... sur une doc papier ou un bon baratin commercial
pour MCZ regardes le forum SystemD il y a beaucoup d'avis d'utilisateurs (c'est en voyant le pb de la marque que j'ai repensé à ton post, mais je n'ai pas tout lu, le souci est peut-être resolu sur les nouveaux modeles)
Photographe Env. 900 message Somme
^^ Perso j'ai choisi le Diamante mais pas encore d'avis d'utilisation ...
Dept : Somme
elisa21 a écrit:bonsoir,
Merci pour les infos, après, ce qui m'intéresse vraiment, c'est un avis d'utilisateur depuis quelques années. Mais je vais allé voir le site SystemD
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J'ai un modulo depuis deux saisons et c'est un bon produit.
C 'est fiable ca fonctionne bien la programmation et la gestion du poele est facile avec la télécommande qui fait office de thermostat déporté.
La vitre reste propre et le nettoyage est facile avec un aspirateur bidon.
Le bruit de fonctionnement est faible et l 'autonomie est grande avec une réserve de 23kg de pellet.
C 'est le haut de gamme MCZ et la qualités de fabrication est bonne avec un look sympa.
@+erik
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Bonjour,
@+erik
Merci pour les infos, c'est sympa !!
Au niveau de la consommation, tu consommes combien de kilo par jour avec quel temps de chauffe et a quelle température ?
Je chauffe ma pièce principal et mon bureau avec le poêle donc 90m2 environ.
Pour la consommation j 'ai passé 750 kg de pellet l'hiver dernier en chauffant a 22 ou 23.
le modulo consomme pas beaucoup de 0,6 kg a 2kg par heure se qui explique sont autonomie importante.
J'ai aussi une maison bien isolée.
Tu as des photos sur mon récit maison.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6911.php
Erik
De : Montauban (82)
Effectivement, il est magnifique et rend vraiment super bien chez toi
Je trouve que la conso du pellet n'est vraiment pas élevée pour 90m² !! c'est ton chauffage principal pour ces 90 m² ?
De mon coté, en bas, j'ai 85m² a chauffée et a l'étage 45 m², on m'a dit que je consommerai environ 2 tonnes avec 22° en bas et 19° en haut
Non j'ai un chauffage au sol sur toute la surface mais je ferme la partie jour et c'est le poêle qui est le chauffage principal.
Quand nous partons le week end le laisse le chauffage au sol.
Nous sommes dans le sud ouest et les hivers ne sont pas trop rigoureux.
Ta maison est très sympa j 'aime bien.
Erik
De : Montauban (82)
todgoal a écrit:Effectivement, il est magnifique et rend vraiment super bien chez toi
+1 , magnifique sur ce mur , du coup j'ai "visité" le reste, dans la cuisine la crédence sort aussi de l'ordinaire
Merci Élisa,
C’est du carrelage pour la crédence du rectifié en 30x60, j'ai un peu galéré pour la pose sur le mur entier à droite dans la cuisine.
Pour le parement c'est de l’ardoise naturelle qui vient d'Espagne à un prix correct pour de la pierre naturelle.
Par contre, la pose est facile (pas de joints).
Erik
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Non j'ai un chauffage au sol sur toute la surface mais je ferme la partie jour et c'est le poêle qui est le chauffage principal.
Erik
Effectivement, moi je suis dans le nord, donc la température est différente que dans le sud ouest ...
Sinon, si ce n'est pas indiscret, est ce que je pourrai avoir un ordre de prix du poele seul et de la pose ?
Oui,
Pour le poêle seul 3900 euros 400 euros de tuyaux avec la sortie toiture et la pose 350 euros (déplacement compris)
Avec un crédit d’impôt de 50 % sur le poêle et les tuyaux.
Erik
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Oui,
Erik
ça me parait pas cher du tout !! C'est du TTC avec Tva 19,6% a ce prix la ?
J'ai deux installateurs qui passent demain me faire des devis précis ... mais je pense que je serai beaucoup plus élevé que ça !!
Au niveau du tubage, tu as tubé combien de mettres ?
Non tva à 5.5 je suis passé juste pour la tva à 5.5.
J 'ai rien en tubage 3m de tube simple peau la passage plafond en double peaux et 1m de tuyaux double peau pour les comble et le chapeau toiture inox (tu Peux le voir sur une photo de la maison (entrée chemin)
je connais le prix du Modulo en version inox qui est la moins chère et disons que 4200 euros TTC MAX est un prix correct.
Après j 'ai eu un forfait pose de 350 euros j 'était présent pendant la pose et j 'ai même participé il faut une bonne journée pour faire du travail soignée et de bonne qualité.
Il n 'y à pas de réglage à faire sur le modulo le poêle gère cela tous seul, pas de prestation de ce genre sur tes devis.
J 'ai testé le sav MCZ , en 2009 début octobre j 'ai voulu faire une démo à des amis et la le poêle en rideau alarme code 08
Appel à mon revendeur qui contact le sav , un premier diag au téléphone avec le technicien.
Ventilateur d'extraction hs, il ce déplace et la il trouve un oiseau mort dans le ventilateur d'extraction , il à changé le ventilateur et m 'a demandé de poser un grillage sur la sortie d’extraction des fumées sur le toit pour ne pas que cela se reproduise.
sinon RAS aucuns soucis.
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis aujourd'hui à 04h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
