Réducteur poele à bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.820 fois
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
Bonjour, je voulais savoir s'il est obligatoire que le diamètre soit identique pour la sortie du poèle à bois et du conduit de la cheminée.
Peut-on donc mettre un tuyau de diamètre inférieur au diamètre de sortie du poèle en utilisant un réducteur?
J'attend vos réponses, car je suis en très de faire plusieurs devis, et j'ai eu plusieurs sons de cloches.
venez visiter mon forum sur les oiseaux et perroquets:
http://tropicococo.forumdediscussions.com/
De : Herault ( 34 ) (34)
Bonjour, personne ne sait????
Aucune obligation de diamétre identique
Exemple les tuyaux de mon poéle à bois à l'intérieur de ma maison sont en diamétre 150 et mon tubage est en diamétre 180.
POur les réducteurs tu en trouveras, chez Brico, Leroy, Casto, revendeur de poele
Bonjour, je pose la question, car j'ai donc fait appel à plusieurs personnes pour avoir des devis, et les avis ne sont pas les mêmes.
Certains me disent qu'il ne faut en aucun cas utiliser un réducteur car cela peut prendre feu.
Et d'autres qui me disent qu'il n'y a aucun souci.
C'est pour cela que je fais "mes petites recherches" car cela est vraiment trop important pour ne pas être pris en compte. Et l'hiver va approchait et on a toujours pas notre poele pour se chauffer.
Donc tous les avis et conseil sont les bienvenues
Par contre de mémoire il n'est pas conseillé de réduire, c'est a dire d'un gros diamétre vers un plus petit, car les fumés aurons plus de mal a s'évacuer, mais de passer d'un petit diamétre vers un plus grand, ne pose pas ce probléme.
Bin moi c'est le cas. Ma sortie du poèle est plus grande que celle pour la cheminée
Env. 100 message Nord
Tout à fait d'accor avec David R.
Les fumées, lors de l'ouverture de la porte, vont sortir dans la maison.
Et le conduit va se salir beaucoup plus vite donc risque de feu.
Voila
Env. 200 message Cotes D'armor
En voulant acheter un réducteur pour mon conduit de cheminée, je me suis aperçue d'une erreur de dimension.
Sur mon ccmi, il est inscrit conduit de diamètre 230. Or, quand je le mesure au plafonds il fait 280.
Le diamètre inscrit dans le ccmi est le diamètre en bas ou en haut ?
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Caen (14)
je suis en pleine reflexion pour l'achat d'un poele a bois. Mon choix devrait se porter sur le invicta samara mais j'ai des doutes à propos des dires de mon installateur. Il dit qu'il ne peut tuber mon conduit qu'en 125 alors que la sortie de poele est en 150. merci de vos conseils
De : Caen (14)
bonsoir
en pratique tant que tu restes dans un ecart de plus ou moins 1 par rapport a la taille du conduit no problemo
par exemple :
conduit 200
poele 180 ou 230
ou
conduit 180
poele 150 ou 200 etc pas de soucis
ensuite pour un ecart de taille superieur ce n'est pas sur que la cheminée fume ou "tire" mal il faut prendre en compte la hauteur du conduit, la position des vents dominants la facon d'allumer le feu et de le tenir allume etc
en cas de doute un pro equipe d'un depressiometre sera d'un vrai secours
ne pas oublier le moderateur/regulateur de tirage
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 21h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
