Avis d'experts sur l'étanchéité de mon sous sol
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 8.575 fois
Bonjour à tous les lecteurs de ce post
Afin de préparer ma réception, je souhaiterais avoir les avis des experts du forum sur l'étanchéité de mon sous sol enterré ainsi que sur le drainage recommandé par l'étude de sol G12.
L'imperméabilisation des parois est réalisée à partir d'un enduit ciment + une couche d'enduit bitumineux sika que j'ai doublé (bibi a passé une deuxième couche)
Ensuite, un delta MS est cloué contre le mur et un drain posé au sol recouvert de cailloux puis d'un bidim.
Pour les cours anglaises, ils ont effectué une descente vers le réseau EP.
Au niveau du bidim, juste posé sur les cailloux et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux ...
Merci beaucoup du temps que vous avez consacré à ce mail.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Je pense que tu auras plus de chances de réponses ici. Wink
Env. 400 message Nord
je comprends pas la photo avec les soupirails, le remplaiement va recouvrir le soupirail non?????????
Gili,
Effectivement la photo n'est pas claire car ensuite ils ont rajouté une réhausse de cours anglaises. Au final la grille de la cours anglaise arrive au niveau du sol fini.
Je n'arrive pas à télécharger la photo, je l'inclue ASAP.
bonjour
ben c'est bien certe il manque le rail mais je n'en ai pas et on n'en meurt pas de ne pas l'avoir
non a priori je trouve que c'est du boulot correct
bon apres faut regarder la pente, les coudes, les evacuations mais la il n'y a pas de defaut majeurs AMHA
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
C'est même du très beau boulot!
De : Lille - Nord (59)
Ben les coudes, il y en a aux angles de la maison car les tabliers EP / EU sont situés à l'autre bout du terrain.
c'est des coudes en PVC, il y en a sur le réseau EP, EU et au niveau du drain également.
Pour la pente, j'ai essayé de poser un niveau à bulle dessus et je ne constate pas une pente énorme.
Le CDT m'a dit qu'il ne fallait pas beaucoup de toute manière.
Pour le réseau EU, il y a aussi des tuyaux PVC qui remontent au niveau du sol avec un bouchon.
Danom, pour ta pente tu peux la mesurer. Ton niveau à l'horizontal posé sur une règle posée sur le tuyau et tu mesures l'écart au tuyau en bout de règle. Une aide peut être utile pour tenir la règle ou bien mesurer.
Ensuite une règle de trois et tu as ta pente, sachant que pour des EP 1cm/m suffit (1%).
Tous ces PVC sont ils collés ?
Merci Fredoche,
pour les PVC collé, j'ai pas vérifié et n'en suis pas sur sauf au niveau des coudes où il me semble que c'est collé.
Faut-il obligatoirement qu'ils le soient ?
Non je crois pas que ce soit "obligatoire" mais c'est mieux pour les réseaux Eau.
Et certains maçons auraient tendance à l'oublier, soit-disant.
problème réglé, message supprimé
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Citation: mauvaise surprise en visitant le chantier ce soir : des infiltrations d'eau au niveau des fourreaux EDF et FT alors que le remblaiement des terres a été effectué !
Oui, pas simple de réaliser une étanchéité au niveau de ces pénétrations!
bonjour
ben hum un petit jet de mousse PU non
primitif mais efficace
il y en a qui vont raler je le sens
De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix : il faut réouvrir pour peaufiner le calfeutrement à cet endroit là : mais il y aura toujours de légers suintements si il y de l'eau derrière.
Il faut éviter que l'eau stagne ou soit en trop grande quantité à ce niveau là!: si le rembali est très permébale, il laisse bien couler l'eau qui trouve ensuite un cheminement facile le long des fourreaux !
il aurait fallu faire une légère crosse (un petit creux juste avant l'entrée la pénétration) et faire la pente des gaines vers l'extérieur (un peu comme pour les câbles électrique!).
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h37
Devis expert en batiment
