Avis sur l'ecotek Ravelli Lisa Plus
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 27.882 fois
9
Env. 20 message Seine Maritime
Voila je souhaiterais savoir si quelqu'un connait ce model de poêle à granule Ecotek Ravelli Lisa Plus et ce que vous en pensez.
Voila le lien
http://www.poelegranulepaca.fr/production/classic-line/Lisa/
Pour info je souhaite chauffer une maison de 100 m² habitable avec.
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Moselle
Je connais ce modèle que je vais m'en faire installé un le 2 novembre.
Pour les plus et les moins je ne pourrais vous dire qu'à partir de la semaine prochaine.
Sinon pour chauffé 100m² cela me parait un peu juste, en effet j'ai pris le mien pour le mettre en appoint dans mon salon salle à manger qui fait environ 50m² pour un volume de 170 à 180 m3.
Les différents installateurs qui sont passés chez moi m'ont proposé ce modèle juste pour cette pièce.
Maintenant il faut voir la disposition de vos pièces et si vous voulez laisser vos portes ouvertes etc...
Moi je serais partit sur un modèle plus gros et canalisable.
Dept : Moselle
Merci pour ces renseignements.
J'attends avec impatience vos observations suite à votre installation
Env. 10 message Vallauris (6)
Bonjour, nous avons un Lisa de Ecoteck depuis 3 ans, notre troisième hiver sans soucis.
Il est simple, entretient fait par nous même et jusqu'ici pas trop de soucis.
Je crois que le Lisa + et la nouvelle version du Lisa, mais presque le même poele.
Par contre, pour 100 m2, c'est définitivemetn trop petit ! nous chauffons avec 64 m2 et c'est déjà un peu trop juste.
Nous chauffons un 3 pièces avec, le poele est au milieu et nous laissons les chambres et toutes les portes ouvertes. La nuit nous fermons la cuisine et la salle de bain car sinon, on a un peu froid dans les chambres. Mais c'est super !
On en est très content.
On a un petit problème depuis quelques jours (le premier après 3 ans), le poele se met en mode alarme à l'allumage : en fait, il ne détecte pas la flamme ou trop tard au démarrage, c'est soit un problème de thermostat ou le piezzo résistance chauffante.
Pas très grave,on va voir avec le SAV, on peut quand même sans servir en poussant les granulés sur la résitance pour qu'il s'allume plus vite, ce qui évite le soucis.
En négatif, je dirais que ce poêle n'est pas équipé d'un système d'arrêt complet du poêle lorsqu'il a atteind la température recquise. Ce qui fait qu'il a tendance à consommer un peu trops, mais pas un gros problème.
Il existe des poeles qui s'arrêtent et se remettent en marche lorsque la température descend. Le Lisa ne se met pas en veille mais en mode très lent (un granulé de temps en temps pour conserver l'allumage).
ça vaut vraiment la peine de mettre quelques centaines d'euros en plus et de prendre le modèle au dessus.
Mais c'est un très bon achat !
et notre équipe SAV, vendeur magasin est super.
De : Vallauris (6)
gungun a écrit:...
vu la puissance de la bestiole, çà peut être laaaargement suffisant ou peut-être en faudra-t-il 2 ou voir 3... La puissance serait du double, j'aurais la même réponse
tout dépend de la répartition des pièces à chauffer : un poele seul pour chauffer un volume ouvert OUI, l'idéal étant un loft si tu as des cloisons déja çà limite.
c'est aussi selon l'isolation de la maison : chauffer une habitation très bien isolée peut-être en laissant les portes ouvertes (les portes intérieures pour que la chaleur circule un peu hein pas la porte d'entrée ) , une passoire de 100m2 avec des cloisons il ne faut pas y compter.
ps : sympa "brunoaba" une chance pour un 1er message qu'il soit passé par là et tombé pile sur ce post
Cela fait maintenant 3 jours que j'ai mon poêle et je le trouve très bien.
Il est assez silencieux, je chauffe donc mon salon, salle à manger juste avec lui car le chauffage central ne tourne que le soir.
Sinon
brunoaba le lisa + ne possède du lisa que le design. Tous les composants à l'intérieur sont différents.
Il possède aussi le système eco-stop qui permet d'arrêter le poêle lorsqu'il est à température et reprendre quand la température arrive sous le delta que l'on a programmé.
Pour l'instant pas de points négatif.
Dept : Moselle
merci pour tous ces renseignements.
Je pense que le poêle va me suffir pour chauffer ma maison car elle est BBC.
Je suis à la recherche de la notice en Français pour un poele Lisa.
Je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction Ecostop. Il s'éteint mais de redémarre pas.
Merci D'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai chez moi un poêle LISA PLUS qui fonctionne très bien ,le tout est de comprendre comment ça fonctionne est ce qu'il est capable de faire,il y aura toujours des inconvénients je voudrait pouvoir régler 3 programmes de démarrage ,mais la technique à ces limites .
il est conseiller de s'informer sur le fonctionnement ,parce que la plus-part des installateurs sont de pure vendeurs et n'y connaissent rien de rien ,pour preuve mon installateur est couvreur à la base et fait des extras en pose de poêle ,ce qui techniquement ne pose aucun problème sauf qu'il n'y connait rien en poêle.
Résultat le lendemain de l'installation 27°C dans la maison !! idéal mais invivable ,j'ai du lire un certain nombre de forums pour comprendre que les poêles se regles en quantité de pellets et d'air utilisé ,chose que j'ai faite ,maintenant pellets = -5 air = -3 il fait 22.5 °C et je consomme 0.55kg/heure de chauffe .
De plus je me suis permis d'écrire un mail au siège de la marque en Italie et quelle surprise 1 heure après j'avais une réponse à ma question et en français bien sur !
Le seul soucis que j'ai encore à ce jour est le réglage de la phase finale qui dure trop longtemps à mon gout mais pour ça on a besoin des codes d'accès réservé au SAV ,le nettoyage final dure 15 minutes ce qui est très long sachant que au bout de 6 minutes les fumées on une température de 50°C
je suis satisfait de mon achat et le recommande
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Herault
J'ai acheté un poêle à pellets de référence FRANCESCA G le 28 décembre 2010 et pour le moment je n'en suis pas du tout contant.
Depuis sa mise en service, et lorsque qu'il est en programmation l'alarme 06 "Pellets épuisés" se déclenche lorsque le poêle s'allume. Je suis obligé d'allumer manuellement le poêle. Imaginez vous toutes les nuits vous faire reveiller par l'allarme!!!!!
De plus, la pièce ou se situe le poêle fait 17m². Je ne comprend pas pourquoi mon poêle ne monte pas au dessus de 22°C même le thermostat sur 25, 26,27,28....30,31,32,33,34...40
J'ai constaté que la peinture se trouvant sur la grille d'extraction d'air chaud s'écaille alors que le poêle n'a que 1 mois ?!!
Le revendeur et installateur s'es rendu 5 fois à mon domicile. A 4 reprise il a fait des réglage d'extraction des fumée jusqu'a les poussées a font alors que j'ai que 4m de tubage !!! Avec une configuration normale; et la 5ème fois à changer des pièces : motoréducteur et dysplay avec nappe, changement de la bougie d'allumage (parfois, la flamme ne se présentait pas (alarme 11))
Malgré toutes ces interventions, le poêle ne fonctionne pas correctement.
Je ne sais vraiment plus quoi faire... Pouvez-vous me conseiller ?
Dept : Herault
Env. 10 message Meuse
Franchesca a écrit:J'ai acheté un poêle à pellets de référence FRANCESCA G le 28 décembre 2010 et pour le moment je n'en suis pas du tout contant.
Je ne sais vraiment plus quoi faire...s Pouvez-vous me conseiller ?
Cela fait 2 ans que j'ai un poele francesca, il fonctionne tres bien, je chauffe 100M2 avec. Nous avons 24 degres et nous en sommes tres comptant il faut dire que notre instalateur et tres compétant et tres serieux. A mon avis cela et un probleme de reglage que vous avez faite appele a une vrai professionnel compétant et qui connais parfaitement c'est poeles ou appelé l'usine et expliquer ce que votre poele fait il vous dirons la marche a suivre et vous guiderons par telephone pour le reglage. deja commencer a regler le tirage et le pellet peu etre qu'il sont mal regler le miens et sur 1 pour les pellets et 2 pour le tirage. je vous souhaite de trouver votre probleme
Dept : Meuse
Env. 30 message Dreux (28)
Bonjour.
Vérifiez la notice de votre appareil, 4m de tubage ça me semble court, la notice de mon appareil indique que le tirage se fait 3m50 au dessus de l'appareil qui fait 1m soit 4m50...
Vérifiez aussi si la maison ne serait pas en dépression (VMC, hotte, ou tout autre appareil à tirage) que la grille d'arrivée d'air de l'appareil ne se trouve pas en opposition aux vents dominants (par effet venturi ça pourrait aspirer), etc...
Il ne faut jamais vider le sac à granulés directement dans le bac, mais utiliser une petite pelle en virant les poussières, s'assurer de la qualité des granulés.
Je dit ça sans être expert, mais juste après avoir lu la notice de mon poêle à granulés qui fait vérifier tous ces points.
En espérant que ça puisse vous servir.
De : Dreux (28)
Env. 10 message
El s on peut y ajouter un gainage afin de profiter au max de cette chaleur.
Bonjours je possède un lisa + depuis 3 ans et je n'en suis pas très comptant déjà u pas mal de frais entre les pierre autour du foyer a changer,bougie d'allumage changer il me fait très frequament le défaut tirage insuffisant de plus il n'arrive pas a chauffer le rez de chausser je le règle a 28 pour arriver péniblement a 20/21 degrés part moins 5 dehors je chauffe 92m2 avec je pense que le lisa a 7.5kw n'est pas aser puissant
Dept : Bas Rhin
En faite c 60m2 et non 92
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h59
Devis pompe à chaleurArtisan
9
