Tranchée commune pour EDF, PTT, EU, EP ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 28.949 fois
Env. 20 message
Je voudrais savoir si il est possible de faire une seule tranchée pour tout faire passée dedans: EDF, PTT, EU, EP ?
Faut-il séparer EU et EP ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 20 message
oui, faut il faire 2 tranchées pour mettre d'un coté les EP, et de l'autre les EU ?
Ou alors est-ce que je peut mettre les 2 tuyaux dans la meme tranchées ?
bonjour
si tu respecte la pente et normalement des distances entre FT et EDF pour cause d'interference no problemo.
En pratique si tu as une pente assez faibel faut poser dabors les EP /EU bien enrobée dans du sable pour beaucoup ou du grains de riz et les gaines un peu au dessussur chaque bord de tranchée
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
un element de reponse ?
pour les EU et les EP, tu les separes de quelque cm, c'est tout. Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 60 message Finistere
des grain de riz ??? Ohmy
De : Finistere
bonjour
le schema est parfait dans la pratique c'est un peu plus primitif, creuser tout ses etages c'est fatiguant meme avec une pelle meca.
les grains de riz sont des petit tout petits galets oblong a peine plus gros que des veritables grains de riz. Ils callent mieux et plus facilement que le sable a mon gout les canalisations.
Il semble que ce ne soit pas tres repandus, mais apres l'avoir vu faire par des pros je l'ai utilise avec succes pour une pente de 3-5 mm/m sur pres de 200m c'est parfait.
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Non la tranchée n'est pas faite en étage Tongue la c'est une coupe!!
on fait la tranchée de la largeur et profondeur maxi et on rebouche par étages avec les différents grillages avertisseur et conduits.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
c'est le biais qui m'a induit en erreur
mais bon souvent on ne creuse qu'avec un godet de 40 ce qui donne un joyeux mille feuilles
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 15h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
