Intérêt d'isoler un garage ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.333 fois
Env. 200 message
Autour de moi, beaucoup de gens isolent leur garage, mais est-ce que ça présente un avantage ?
En effet : l'isolation a pour but de "freiner" la sortie des calories à travers les murs, lorsque il existe un "delta" entre l'interieur, chauffé, et l'extérieur, non chauffé .
Hors, un garage n'est à priori pas chauffé !!!
Quel est donc l'intérêt de limiter ce flux ?
Env. 1000 message Val De Loire
Aucun,
sauf si la destination du garage n'est pas le garage, mais un atelier par exemple ou autre.
Par contre le mur de séparation entre le garage et le logement doit être traité comme un mur extérieur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Le confort d'avoir un garage par trop froid, pouvoir y être, bricoler dans les gants et le bonnet, proteger même un equipement installé dedans (chaudière, aspiration centralisé, congélateur etc.....)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message
ZX9 : tes arguments ne sont valables que dans le cas où il y a une source de chaleur dans ton garage, sinon, isolé ou pas, il y aura exactement la même température dedans que dehors, non ?
Effectivement, mais je ne parle pas d'avoir 18 ° dans le garage.
Par contre, je pense quand même que ça attenu les variations de t°
Env. 2000 message Toulouse (31)
Pas si sure
Actuellement en location, notre maison n'a pas son garage isolé, par le toit ou les murs, et je peux vous dire, que l'hiver il ne faut pas rester trop longtemps dedans pour bricoler....
Hormis l'isolation, le fait que le garage soit juste couvert par des tuiles, on est olbligé de se le nettoyer à fond deux fois par an, à cause de la poussière, lorsque tu as du vent par exemple...
Mes parents ont leur garage isolé par le toit et les murs, et je sens la differrence.
En ce qui me concerne, pour notre futur maison, j'envisage vraiement de faire ces boulots d'isolation.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 90 message
Un conseil: si vous avez des tuyauteries dans le garage, isolez le!
J'en ai fait les frais l'hiver dernier dans mon garage ni isolé par le toit ni par les murs: résultat = arrivée d'eau du robinet de puisage explosée par le gel. j'avais pourtant entouré le cuivre avec une gaine isolante.
C'était descendu jusqu'à -7 dans le garage.
Cette année, j'ai fait isolé le toit et la température descend déjà beaucoup moins. On verra plus tard pour les murs quand il y aura un peu d'argent.
Env. 200 message Vosges 88 (88)
L'isolation du garage permet aussi de ménager une zone tampon entre l'exterieur et la zone habitable (si celui ci est accolé bien sur) et ainsi de gagner encore un peu sur le chauffage.
Isoler également la porte, car les portes metaliques de base laissent tout passer, le vent par les cotés et le froid par la porte. Il se vend des kit pour porte de garage fait avec du film isolant mince multi couches alu à coller, je ne sais pas si c'est efficace (quelqu'un a t'il essayé) mais je trouve ça assez cher, pour ma part je pense coller des plaques de polystyrene extrudé et coller des joints mousse pour l'encadrement (quelqu'un a déja fait ça ?)
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Env. 700 message
De mon coté je suis en train d'attaquer la finition de mon garage et j'ai fait un isolement complet avec un faut plafond en bois agglo.
Et bien il fait bien moin froid et que je vais bricoler je chauffe un peu et en moi de temps qu'il ne faut pour le dire je suis à 20 degré.
Avant il fallait que je laisse touner un momment avant d'avoir une température de confort.
En ce qui concernent la tuyauterie et le bouilleur ainsi que la chaudière avec mon père on à realisé une armoire et tout se trouve derrière.
Avant il y avait du parpaing partout maintenant c'est comme une pièce de vie Biggrin
Je vous ferrait des photo une fois peint et fini.
Env. 700 message
J'oubliai, je vais aussi isoler la porte par la suite.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
En ce qui nous concerne, je pense que je l'isolerai apres coup ou a voir au moment du chantier avec le plaquiste.
la porte de garage est elle prevue double paroi isolée (ep 42) des le depart
De : Ouest Lyon (69)
bonjour
puis c'est moins humide les outils rouillent pas sinon c'est vraiment desagreablement glacial.
Tu peux isoler toi meme ce n'est pas tres complique a faire
Env. 800 message Proche D'amboise
je viens d'isoler mon garage (25m2) plafont et murs nord et ouest
je vous donne l'exemple de ce matin 5° dans le garage 13°
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Pouvez vous me donner un ordre d'idée de prix au M2 pour une isolation
Jai un garage de 36 m2
J'aimerai bien isoler les murs donc!!
Bonne nuit et à demain Wink
De : La Baule (44) (44)
Env. 700 message Haute Garonne
Nous construisons un demi sous sol et du coup nous avons les chambres au dessus du garage. Donc meme si le hourdis est en polystirène, je pense qu'isoler le garage est utile dans ce cas la.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h41
