Pente Terrasse en L (et JD)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.971 fois
Je suis en train de réfléchir à la réalisation de ma future terrasse.
j'ai un doute sur la réalisation de la pente : Comme la terrasse sera en "L", comment je vais réaliser la liaison entre les pentes de sens différentes ?....
De plus, j'imagine mettre un JD, mais est-ce vraiment utile, ou peut-être faut-il en mettre plus ?
Merci d'avance.
Projet Terrasse
"Photo N°180490" par Bred sur ForumConstruire.com
De : Saint-jeannet (6)
Re,
un petit "up" car je ne sais vraiment pas quoi faire....
Si vous avez une idée.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
je reviens demain sur ton sujet et te montre sur ton schema comment gerer les pentes,car on a la meme configuration niveau terrasse.
et les joins de dilatation seront importante pour s'en servir de delimitation des differente pentes.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merci d'avance !
Voila je t'ai repris ton schéma avec en rouge les pentes de la terrasse,et en vert les deux joins de dilatation qui vont te servir a casse la pente dans l'angle pour la faire en diagonale,bien sur c'est léger vu que toi tu aura 1m90 de large pour le biais a peut près ca fait descendre la terrasse de 2cm a peu près, casi invisible a l'œil.
Pour ton retour derrière la maison je vois pas trop la longueur de celui-ci et son utilité (sinon t'embêter) a coffrer ainsi
Pour les joint de dilatations mon maçon s'en est servi pour tirer a la règle les niveau et don on en a mis aussi sur les eux parties de la terrasse,1 tout les 4m a peu pret,et il sont noyer dans la dalle donc pas trop visible.
et depuis 1 an pas de fissures ailleurs.
OK !
Génial, merci énormément !
Salut,
Je vais pas tarder à m'y mettre.....
Mais je suis en train de me dire que pour la zone de 1.90 de large, il faut que j'accentue la pente pour que le bord d'attaque de la terrasse soit de partout à la même hauteur...
C'est à dire de partout -4cm....
ça risque pas de trop se voir sur 1.90 m?...
merci d'avance.
t'es pas obligé de mettre 4 cm même sur les 1m90 de large la pente se ferra quand même a l'exterieur et les eau de pluie seront quand meme canaliser a l'exterieur de ta terrasse.
4cm sur 2m ca commence a se voir un peu.
tu fais ton cofrage avec les 4cm d'un coté et avec 2 cm de l'autre et tu reuni les deux coté avec un coffrage en diagonale.
Ah oui ! Bien vu !
Merci énormément !
Env. 10 message Herault
Je suis dans le même cas et j'aimerai voir votre schéma mais il ne s'affiche plus...
Pourriez vous le remettre ?
Dept : Herault
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Moi aussi...
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 100 message Nice (6)
+1
De : Nice (6)
MOI AUSSI SVP
Bonjour, il faut mettre la baguette du JD dans l'angle en coupe d'onglet.
Ceci permettra de gérer les pentes dans les deux directions du L.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 23h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
