Documents, livres, conseils pour la pose de fenêtres
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.070 fois
6
Salut, j'ai cherché des docs/livres sur la pose des menuiseries.
Je donne les liens des docs trouvées sur la toile :
http://www.ufme.fr/armoire/refposefenetrepvc.pdf
http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/4-6.pdf
http://www.balagne-materiaux.fr/fiches/poser-fenetre.pdf
www.closy.fr/(pdf)
>>> Le DTU <<<
Comme livre :
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/fiche_produit.asp?pf_id=654&preview=1
Quelqu'un le connait ?
Voilà si vous avez d'autres docs, ouvrages à conseiller, conseils, on peut regrouper ici.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Toulouse (31)
bonjour
le lien dtu ne fonctionne plus et j'avoue rechercher la façon de faire l'isolation après pose : mon poseur a seulement siliconé de l'extérieur et je me demandais, d'une : si c'est suffisant et de deux : comment l'enduit extérieur va accrocher sur le silicone ?
si qqun sait, je suis preneur de l'info
merci d'avance,
vm
Le lien fonctionne chez moi. Il invite à ouvrir la doc PDF.
off / on sur firefox et ça gaze beaucoup mieux, merci.
En fait, je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas le DTU.
Je rajoute une autre petite doc trouvée : http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]s-oeuvre/struct_b04.pdf
J'ai commandé le livre du CSTB pour voir.
Env. 30 message Gard
Normalement, l'enduit ne doit pas recouvrir le joint.
Dans la réalité l'enduit viendra en buté contre la tapée de vos menuiseries avec le risque de faire un léger craquelage dans le temps suivant la qualité de l'enduit et des éléments climatiques.
Merci pour cette précision Xylolo (on peut employer un mastic acrylique, et là pas de souci, non ?).
Mais ce qui m'intéresse, c'est une bonne étanchéité à l'air.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MEN[...]E_BBC_FR_2009_12862.pdf
Si tu trouve pas ton bonheur chez eux....
Dans la pratique ca donne
Je peux te dire que c'est efficace.
De : Lyon (69)
Merci, mais j'avais posté cette doc un peu plus haut.
Rajouter du scotche autour des menuiseries ?
Bonjour.
Toujours farceur isaac !
Il s'agit d'une membrane d’étanchéité plus isolant thermique ( mouse PU souple ) , voir page 12 du lien.
De : Lyon (69)
Je dispose du livre du CSTB cité supra. Tout est expliqué (textes et schémas) pour la mise en oeuvre des fenêtres PVC, en neuf et réno, avec cas particuliers.
J'aurais même pu le communiquer... mais pour isaac c'est trop tard
De : La Rochelle (17)
Et alors il est vraiment utile pour le particulier ?
Je vais bientôt le recevoir.
DTU : http://dabuttonfactory.com:8001/NF%20DTU%2036_5.pdf
Il permet d'appliquer le DTU, clairement, mais une fois les menuiseries posées... bibliothèque
Il est vrai que maintenant, les fabricants de menuiseries ont leurs propres AT de pose qui théoriquement se suffisent. Le guide du CSTB va toutefois plus loin, avec beaucoup de shémas de détails de mise en oeuvre; donc trés utile.
Env. 20 message Charente
Petit complément :
MENUISERIES EN BOIS - Mise en oeuvre (Extrait du Guide pratique CSTB): http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upload/fichiers/Extr_GP_DD%[...]D%20Menuiserie_Bois.pdf
MENUISERIES EN ALUMINIUM - Mise en oeuvre (Extrait du Guide pratique CSTB): http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upload/fichiers/extr_GP_alu.pdf
MENUISERIES EN PVC Mise en oeuvre (Extrait du Guide pratique CSTB): http://www.veka.com/vekafr/files/Extr_guideP_menuiserie.pdf
FIXATION DES MENUISERIES - Guide de l'UFME: http://www.ufme.fr/armoire/FIXATIONMENUISERIESENNEUF.pdf
NOUVELLE NORME DE FIXATION - Deldi: http://www.deldi.fr/normes_pose_dtu_menuiseries.htm
ENTREES D'AIR SUR MENUISERIES - Guide de l'UFME: http://www.ufme.fr/armoire/GUIDEPRESCRIPTIONENTREEDAIR.pdf
Contribution collective du forum: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-107124_start-15.php
Dept : Charente
Merci pour les infos et le lien du "guide" que je n'avais trouvé en tapant "pose menuiserie" dans le moteur de recherche du forum. Rolleyes
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
J'ai acheté ce "Guide Pratique Développement durable « Mise en œuvre des menuiseries en PVC »", il est bien conçu et offre vraiment beaucoup de schémas détaillés.
Mon petit sujet sur la pose fait ressortir les principales informations utiles du guide (ainsi que les conseils des membres du forum!)
Moby a écrit:.
Bonne idée de faire ce sujet sur les ouvrages
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Le livre du CSTB est bien : textes clairs, schéma faciles à comprendre.
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 22h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
