Plancher bois ou béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.274 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
je contacte des constructeurs pour un ccmi, entre le rez de chaussée et l'étage au dessus, leur étude et projet s'oriente en alternative parfois sur le plancher en bois bien insonorisé et isolé par rapport un plancher béton (peut-être un peu trop "mode" durant les 50 derniéres années).
merci de vos avis, pour ou contre, béton ou bois.
merci des infos qui traite ce thème sur le web.
salutations ortalino
De : Cambrai (59)
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
pour ma part, béton, car le bois fera tjs du bruit et craquera....
De : Savenay (44)
idem
Bois = légèreté et pas d'inertie.
De : Sud De Toulouse (31)
merci de vos réponses.
à+ ortalino
De : Cambrai (59)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Idem que les autres,
par contre au niveau du pont thermique de la liaison dalle/mur, le bois est mieux si vous isolez par l'intérieur.
Le prix du bois est plus intéressant.
Si vous êtes d'humeur "écolo" aussi ... le bois est un peu mieux.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
en réponse à fandorm, hormis le bruit et la transmission des sons et si , il n'y a que deux niveaux: le bois obtient plus de suffrage.
De : Cambrai (59)
bonsoir,
Si c'est un plancher béton, il faut vraiment qu'en dessous ce soit trés bien isolé et en pourtour aussi, autrement si on parle d'inertie du béton à défaut elle jouera
en sens inverse.
Certains bois craque plus que d'autres, et la mise en oeuvre et primordiale, on peut pas comparer un plancher en pin à un plancher en bois exotique,
la densité n'est pas la même.
J'ai 65m² de plancher en bois exotique (jatoba) que j'ai posé vissé sur lambourdes et bien isolé, il n'y à pas une lame qui grince.
mais bon, je ne pense pas que ton constructeur te propose du solide, vu le prix au m².
Alors selon ce qu'il te propose, tu peut toujours opter pour le béton, même si pour mon avis perso je trouve que c'est froid et sans charme.
De : Loire (42)
Merci à tous et à Cama de vos réponses.
Vos réponses m'entrainent vers une autre question que je devrai traiter dans un autre sujet.
Pour savoir, (car le plancher n'est qu'une cloison), Isaac me parle d'inertie et de là:
Un mur de pourtour d'une maison conçu brique pleine x, isolant x, re brique pleine x aura une isolatio identique et une meilleure inertie qu'un autre mur conçu brique pleine x, isolant x, ba 13.
Si oui, il a été oublié de tenir compte de cette inertie dans les quelques decennies antérieures au profit de " garder exclusivement la température, auquel cas la maison bioclimatique a un bel avenir.
Si ni oui, ni non, c'est alors la maison passive qui se developpera (comme depuis trés longtemps, pour ceux qui pourvus de bon sens et la possibilité).
Si non,... je ne crois pas obtenir de réponses négatives.
De : Cambrai (59)
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Pas de réponse simple,
Perso j'ai fait construire la première maison plancher bois et la seconde plancher béton.
Je reste dans l'expectative
Mais une question à l'étage SDB ou pas ?
Très amicalement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
avec une charpente industrielle, il y a moins de surface habitable dans les combles avec un plancher bois qu'avec un plancher béton (dans la version plancher bois, les plans mentionnaient une surface aménageable de 4 m de large (le rdc fait 8 m) et avec le plancher béton c'était 5,8 m de large (donc plus facile de mettre 2 chambre sur la largeur)
en tout cas c'est ce qu'il ressortait de tous les devis que nous avions obtenu avant de faire construire
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h19
