Matos(pour reseau, maison) en cours de finalisation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.993 fois
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Citation: Liens des sujets traites dans ce domaine sur ce forum Smile
Réseau informatique filaire
câble antenne et informatique
Que prévoir comme "réseaux" : tv+informatique ?
Pre-cablage hifi
Spécialiste WIFI
Implantation téléphone + adsl
L'acoustique en quelques mots
isolation mur sous sol pour salle cinema
Site de MICK
Citation: Liens des sites de matos
cliquer sur les photos
Citation: ********* FILIAIRE RJ45 &Fibre optique *************
Citation:
Testeur cables réseaux RJ45 (Outils)Description : Ce testeur permet de diagnostiquer rapidement les problèmes sur le câblage de votre réseau ou des appareils reliés à votre réseau. Des voyants lumineux permettent de vous aider en détectant les problèmes de câblage. Il vous permet de gagner du temps : il n¿y a qu¿à brancher le câble réseau à votre ordinateur et au port HUB du testeur, puis presser le bouton TEST. Un indicateur lumineux vous indique si la pile est trop faible. vendu sans pile
Meilleur prix : 34,95 €
PINCE A SERTIR RJ11 RJ12 RJ45 (Outils) Description : Pince à sertir pour le montage de fiche modulaires à 6 et 8 contacts du type RJ45 RJ12 et RJ11 . Livré avec 12 connecteurs RJ45 et 12 connecteurs RJ12 et 2,5 mètres de cable plat 4 conducteurs .
Meilleur prix : 11,90 €
Câble RJ45 Cat 6 FTP rigideMETRE(S) CABLE CAT 6 FTP RIGID 2.75€ /M
100M CABLE CAT 6 FTP RIGIDE 185.00€
Touret monobrin blindé (STP) catégorie 6- 100m
Conditionnement en touret de 100m et 500m
Certifié catégorie 6
câble rigide pour prises RJ45 Femelle -
vers prise murale et installation capillaire
Transmission garantie jusqu'à 250 MHz
Réf Part number Dispo Prix HT Prix TTC Quantité
611511 68,70 € 82,17 €
ici
Coupleur RJ 45Coupleur de câbles Cat.5 pour une connexion pratique de 2 câbles d'alimentation Ethernet. Isolé.
Prix 4.95€
Moteurs RJ 45 MULTI 6 cat. 5/cat. 6Cette nouvelle prise RJ 45 est dite de nouvelle génération. Utilisation d'un unique moteur RJ 45 tant pour la prise murale qu'au niveau du panneau du brassage. Câblage sans outil à l'aide de 4 inséreurs manuels pivotants, en moins de 40 secondes. L'adjonction d'un capot-arrière réversible permet une arrivée latérale du câble capillaire (soit par la droite, soit par la gauche), autorisant ainsi l'utilisation de goulottes et plinthes les moins profondes du marché (à partir de 30 mm). Présence d'un volet anti-poussière directement monté sur le moteur. Ainsi, les ports non connectés sont systématiquement obturés y compris sur les panneaux de brassage. Les moteurs MULTI 6 sont disponibles en 3 versions : UTP (non blindé), FTP (blindage simple) et FTP-CEM (blindage total avec reprise de masse à 360° par capot métallisé). Multistandard et multiimpédance, ils acceptent toutes les jauges du marché (AWG 22, AWG 23, AWG 241).
071344-62 CEM 6 12.00€
Prise téléphone/informatique RJ45Prise téléphone/informatique RJ45 simple. 9 CONTACTS FTP. Fixation par griffes ou par vis dans boîte à encastrer Ø 60 mm.
10,97 €
ITplus® xDSL boîtes de connexion avec le microfiltre intégré
Boîtier mural 8 ports RJ45 CAT6 blindé équipéBoîtier mural en métal avec prises RJ45 Femelles à monter sur du câble rigide monobrin
Pour les petites installations, ou pour utilisation en boîtier mural modèle tout équipé en prises blindés, rapide à préparer
Contacts Auto-dénudant (CAD)
273600 62,00 € 74,15 €
Dexlan Switch -5 ports Gigabit
- 5 ports RJ45 10/100/1000 Mbps.
- Auto-Negotiation et mode Full-Duplex.
- Ports Auto-MDI/MDIX.
- Flux de contrôle supportant les opérations en Half et Full Duplex.
Spécifications :
- Conforme aux standards :
IEEE 802.3 : 10BASE-T (CAT 3, 4 ou 5 TP)
IEEE 802.3u : 100BASE-TX (CAT 5 TP)
IEEE 802.3ab : 1000BASE-T (CAT 5 TP)
IEEE 802.3x : Flow-Control support
- Taux de filtrage/Forwarding :
1488095 paquets/second par port @ 1000 Mbps maximum.
148810 packets/second per port @ 100 Mbps maximum
14881 packets/second per port @ 10 Mbps maximum
- Adresses MAC : D8K Self-Learning
- Mémoire tampon : 2M bits
- Bande passante 10Gbps de fond de panier
- Adaptateur d'alimentation externe Sortie 5Vc.c., 2.5A
- Puissance max. : 12,5 watts
- Certifications ¡DFCC Class A
- Dimensions : 175 x 110 x 30 mm
Page du catalogue : 122
317120 317120 65,00 € 77,74 €
NAS - Boîtier Ethernet pour disque dur IDE UDMA100/133
Boîtier externe prêt à recevoir un disque dur IDE 3"1/2 pour le partage en réseau Ethernet.
Permet de partager un disque dur en réseau
Compatible avec des disques durs UDMA 100/133 jusqu'à 200Go
Processeur interne cadencé à 133MHz - Ram 32 Mo - FlashRom 4Mo
Supporte la fonction de gestion préventive de panne S.M.A.R.T.
Compatible avec les données MS-Windows, Apple-Mac et Linux NFS Mapping
Gestion des comptes utilisateurs et groupes d'utilisateurs avec droits d'accès aux répertoires partagés
Serveur FTP intégré accessible depuis le réseau ou l'Internet si présence d'un routeur
Volumes partagés auto détectés par la fonction UPNP de Windows XP ou ME ou à l'aide d'un utilitaire fourni (NAS Finder)
Administration, configuration par un simple navigateur Web
Mode IP Fixe ou Client DHCP
Utilisation simple aucun pilotes à installer sur les ordinateurs des utilisateurs
1 port Ethernet 10/100 avec commutateur droit/croisé
318470 99,00 € 118,40 €
Print serveur 10/100 3 ports 2 imprimantes USB + 1 Parallèle
Conforme au standard Ethernet IEEE802.3/802.3u
Connection réseau sur le port RJ45
1 port parallèle DB25F et 2 ports USB type A Femelle
Protocole supporté : TCP-IP, IPX, NetBEUI, Appletalk
Compatible Windows 95/98/98SE/Me, Windows NT 4.0/2000/XP, Mac OS 8.1 or higher, UNIX/Linux, NetWare (Bindery/NDS)
Client DHCP et supporte l'IPP (Internet Printing Protocol)
Administration par web (http)
318120 129,00 € 154,28 €
Dexlan Switch 2 ports fibre- SC+ 32 ports Rj45
2 ports fibre 100 Base FX - Connecteurs SC
Architecture Store & Forward.
Alimentation intégrée & ventilation.
Rackable 19" 1U
32 ports RJ45 10/100 Auto MDI/MDI-X
Buffer mémoire 8Mo
Bande passante 6,8Gbps de fond de panier
Page du catalogue : 121
317110 317110 329,00 € 393,48 €
Cordon fibre optique SC/SC 62,5/125 - 10.00 m
Jarretière optique à connectique carrée en plastique SC
Cordon duplex en fibre multimode 62.5/125um.
Connecteurs céramique.
Emballage individuel.
Page du catalogue : 133
390400 58,30 € 69,73 €
Fibre optique gainée
Hautement flexible, amortissement faible. Phototransmission ciblée sur des points inaccessibles. Totalement libre de parasites et de potentiel. Transmission de données pour le traitement de textes, la transmission sonore et la technique de mesure. Caractéristiques : Ø de la fibre 1 mm. Ø de la gaine extérieure 2,2 mm. Amortissement pour 660 nm : 0,3 dB/m. Type OKE 1000-B. Section 1 mm. Vendue au mètre
Code Désignation Info Prix Dispo Qté
183385-62 METRE(S) FIBRE OPTIQUE OKE1000 2.40€
ici
Modules émetteurs/récepteurs pour fibre optique
Fabriqués par Toshiba selon le standard El-AJ CP-1201 pour les interfaces numériques audio. Compatibles TTL. La technologie GaAs (Gallium Arsenid) permet un taux de transfert de 6 Mo/s. Caractéristiques : TOTX 173 : UB 7 VDC. Température de fonctionnement de 0 à 70°C. Consommation 15 mA. Portée à 6 Mo/s = 10 m. TORX 173 : sortie bas niveau 20 mA.
Code Type Info Prix Dispo Qté
181404-62 TOTX 173 6.25€
181480-62 TORX 173 6.40€
Testeur de cordons fibre optiques
Testeur de cordons de brassage pour vérifier la continuité d'une jartiere optique, s'utilise seul en raccordant les 2 extrémité du cordon sur les 2 connecteurs du testeur ou en utilisant la source opto (040560) pour les cordons fibre déja installé dans un batiment.
Testeur équipé de 2 connecteurs de type ST (métallique rond)
Utilisation pour fibres multimodes:
-50/125µ
-62.5/125µ
-100/125µ
Teste par tranche de 2 dB
Longueur d'onde mesurée 850 mm
Page du catalogue : 53
045050 271,30 € 324,47 €
Citation: ********** reseau+sans+fil+Bluetooth **********
Citation: ************* Wifi/Réseau sans fil**************
Citation: *********** Réseau courant porteur ***********
Je continuerais .................... Smile
S'il y a des fautes de frappe veuillez me les signaler Crying
Citation: PS
j'ai aucune entention de faire de la pub de tel et tel magasin ,ce sont que des infos trouves (a titre d'indication)
Faut toujours essaye avant de critiquer
Edité 17 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 1000 message Anjou (49)
c'est un bon début...
Y'a plus d'hélice..hélas, c'est là qu'est l'os
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=4606
De : Anjou (49)
Env. 80 message Nord
tony2003 a écrit:
Câble Multibrin blindé (STP) 100 ohms catégorie 6 1000m
VENDU UNIQUEMENT EN TOURET DE 1000m.
Le prix indiqué est pour 1 mètre
Sur la commande, saisir des multiples de 1000 en quantité.
Multibrin câble souple pour prises RJ45 Male - AWG26. Coloris beige
Transmission garantie jusqu'à 200 Mhz
Ecranté AWM2835
Page du catalogue : 141
611500 0,69 € 0,83 € ici
Juste une petite périscien, la photo n’est pas celle d’un câble STP qui n’a pas de double blindage c’est du SSTP. Et pour câblé des prises mural ce n’est pas du câble souple que l’on met mais du rigide.
Sympa tony le post !
Quelques questions:
1/ d'ou viennent les infos ? sur le net ? tu peux mettre les magasins ?
2/ les RJ45, on peut les mettre aussi dans les boites encastrées ?
3/ si oui, tu n'aurais pas vu les plaques qui permettent de clipser les rj45 ?
Encore merci !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
TOUTES LES INFOS SONT ISSUS SOIT DES MAGASINS OU DES AUTRES AUTRES FOURUMS
je rectifierai toute info (soit fausse)ou mal interprete
et aussi je donnerai tous les liens ou j'ai chope ces infos
Citation: Benny
Photo rectifier Smile
Env. 1000 message
Whaouuuuuuu ....je suis interressé pour avoir les liens pour plus d'infos, ...je compte aussi faire un cablage complet de la maison pour reseau intranet et internet + sat et home cinema
Merci ...
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Vu que tu présences du matériel de différente catégorie, tu pourrais aussi rajouter la cat 5e pour la prise RJ45 de legrand.
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Tony 2003 !
C'est vraiment du bon boulot !
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 700 message
Au sujet du boitier pour disque dur qui fait serveur NAS y'a t'il la possibilité de faire tourner un serveur WEB la dessus ?
Mick a écrit:Au sujet du boitier pour disque dur qui fait serveur NAS y'a t'il la possibilité de faire tourner un serveur WEB la dessus ?
La je suis pas sur de mon raisonnement
mais je pense que oui
c'est a dire
du moment que tu as soit un modem style freebox qui est connecte en permanent donc ,le server qui est monte sur le reseau pas de doute
ou bien style modem+ routeur (qui se connecte automatiquement et se reconnect en cas de coupure)
le seul hic c'est au niveau du disk dur en server ,car l'ordi sait faire appel
(par contre un server web la sa risque de se compliquer) normalement sa devrait marcher
vu qu'un ordi peut le faire
(faut que ton debit exterieur soit correct pas comme chez moi en adsl max )(en principe ton debit exterieur est 10 fois moins par rapport a celui d'entree)donc sa sera de toute facon un petit server de quelques personnes en meme temps.
Vu que j'ai ce matos je vais le tester en creeant un site web logé chez moi
(heu pas pour de suite vu que j'ai pas mal de temps a me conssacre a la restauration de la maison)d'ici l'ete
par contre je pourrais me renseigner pour tout cela
Voici quelques models qui devraient convenir
toujours sur le site de abix
Citation:
Routeur avec serveur NAS Raid + Serveur USB 2.0 4 ports
Ce routeur avec Firewall intégré possede 2 emplacements pouvant recevoir 2 disques durs IDE de haute
capacité (Jusqu'à 300Go) afin de partager des données en réseau local pour sur l'internet par une connection haut débit (nécessite un modem ADSL non fournis)
Partager aussi votre connection Internet en toute sécurité grace à ses 4 ports réseau RJ45 (10/100)
Vous pourrez installer votre propre serveur Web Html et FTP sans avoir besoin d'etre hébergé par un fournisseur tiers. Votre site web perso sera accessible en Intranet sur vos ordinateurs ou au monde entier par votre connection ADSL.
De plus cet appareil est pourvu de 4 ports USB 2.0 pour partager en local sur votre réseau LAN des péripherique d'impression ou de stockage de données USB (Imprimantes USB, clé USB, disque dur externe USB...)
- Fonctionne avec les LiveBox, FreeBox, NeufBox, Etc.
- Fonction de routage pour systeme en IP fixe ou mode client DHCP avec PathThrough VPN
- Administration des fonctions par un simple navigateur supportant JAVA.
- Mode Upnp activable pour simplifier l'administration sous Windows XP
- Partage depuis le serveur NAS sur systemes de fichiers Windows, Apple ou NFS.
LIVRE SANS DISQUE DUR
- Securité et rapidité d'acces aux données sur les disques internes grace au systeme RAID intégré.
- Gestion simplifiés des droits d'utilisateurs clients par groupe.
- Serveur FTP inclus avec acces aux fichier par navigateur internet ou programme client FTP
- Acces VPN par Serveur et client PPTP
318530 199,00 € 238,00 €
Citation:
Routeur + Serveur NAS & Print Serveur USB + Mail - 133MHz
Boîtier Ethernet pour intégrer un disque dur IDE 3"1/2 à partager en réseau (Serveur NAS - Network Attached Storage)
avec Routeur ADSL/CABLE avec adresse IP Fixe ou Dynamique
Serveur d'impression USB
FireWall SPI - Denial of Service (DoS) - Packet Filtering
Switch Ethernet 4 ports 10/100
VPN 20 Tunnels Serveur/Client
Multiple serveur : Web (FTP, HTTP, NFS) et Mail SMTP et PoP
Gestion d'accès par User ou groupe d'User
Administrable par Internet explorer (http)
Page du catalogue : 126
318460 199,00 € 238,00 €
Env. 700 message
Merci pour l'infos, en fait j'aimerai trouver une solution comme celle çi pour éviter d'avoir un pc allumer 24/24, après en terme de débit l'adsl max 8 méga avec une bonne upload ca suffit amplement pour accueillir en tout cas 10 personnes simultanément pour le surf uniquement.
Mais il faut pouvoir heberger un serveur autrement ca n'a pas d'intérêt Biggrin
Mick a écrit:Merci pour l'infos, en fait j'aimerai trouver une solution comme celle çi pour éviter d'avoir un pc allumer 24/24, après en terme de débit l'adsl max 8 méga avec une bonne upload ca suffit amplement pour accueillir en tout cas 10 personnes simultanément pour le surf uniquement.
c'est ce que j'ai bien compris
en upload en ce moment c'est du 128kb
donc c'est pas beaucoup Crying
mais sa devrais marcher un server via ce system Rolleyes
a toi de faire le site (le simuler chez toi et de le tester
je te conseille d'avoir un ip dynamique ou bien un routage d'ip(pas de dhcp)
petit exemple ici
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h15
Devis pompe à chaleurArtisan
