Quelle pente pour raccordement a l'egout?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 18.165 fois
6
Photographe Env. 300 message Oraison (4)
Savez quel pente est recommande ou il y a t'il une norme pour le raccordement a l'egout.
Notre constructeur a sortie l'egout au pied des fondations , car pour lui 0,5cm/m sufisent, notre terasier lui a dit qu'il fallait 1cm/M
Donc conclusion il faut tout remonter de 15CM sous le vide sanitaire pour face a face, le constructeur refuse pour l'instant de prendre a sa charge les travaux de plomberie , que pouvons nous faire? de plus une voisine a actuellement un probleme de bouchons dans son evacuation , elle a construit avec le meme constructeur il y a 1 an , la configuration terrain est la meme, mais son terrasier ne lui a rien dit a l'epoque, a qui doit je faire confiance ?
De : Oraison (4)
le DTU impose une pente minimum de 0.5 cm/m sur les VRD
Quel DTU ?
Pour prévenir tout risque de bouchon, je partirai sur 1cm/m
Après, s'il n'y a que 3m de tuyau dans le vide sanitaire, une pente de 0,5cm/m ne génera pas.
Sous le vide sanitaire, 10 m de tuyaux.
On va voir le plombier demain. Le chef de chantier est parti sur ces grands, hors de question de prendre en charge le coût de la modif....sauf que ma voisine qui a construit avec eux a des pb d'évacuations maintenant...j'ai peur que ça nous arrive aussi.
De : Oraison (4)
le dtu relatif au vrd. par contre en batiment c'est mini 1cm/m (dtu)
bonsoir,
le constructeur me parle de 0,5 CM / M est il donc dans son droit ? de toute facon ca va etre complique car le plombier a regarde et ne pourra pas rattraper autant, comme il s'occupe de tirer les alim et evac interieur la semaine , et qu'il doit installer les tuayux sous le vs il va regarder ce qu'il peut faire.
LE PROBLEME c'est que le constructeur a pris comme refernce la bouche d'egouts alors que le raccodrement a ete fait sur un PVC qui se trouvait deja sur notre terrain plus haut , donc mesure faussee... il faut alors casser le trottoit pour se raccorder direct a l'egout . autorise en lottissement ?
je sens que ca se complique cette affaire.
De : Oraison (4)
Env. 400 message Savoie
La règle de pente des réseaux EU/EV est entre 1% et 3%
La pente de 1% est une valeur extrême qu'il faut contrôler rigoureusement :
- on perd facilement des mm voire 1 cm entre les raccords ou les regards
- on ne maîtrise pas les tassements de terrain
- un relevé de niveau des conduites est nécessaire en fin de chantier ainsi qu'un test d'écoulement
La pente de 2% est optimale en prenant en considération les tolérances de construction et les tassements.
La pente de 3% est une garantie de fonctionnement dans le temps particulièrement pour les EV
Voir ce Guide de l'Assainissement
Dept : Savoie
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
A ta place je paye pas le constructeur de maison, je boss dans les VRD et on a un nb de merde impossible avec peu de pente, de plus c est 0,5% mini mais cela doit respecter 3 regles d autocurage enfin bref fais changer c est mieux pour toi
De : Saint Martin En Bresse (71)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
je me joint a tous le monde pour dire que le mini c'est 1cm/m en dessous c'est un maximum de risque et surtout des em...rde en perspective
De : Noyelles Godault (62)
Bonsoir a tous,
toujours pas de nouvelle de cdt !!! le terrasier a calcule que la pente est de 3cm pour 12m donc erreur de calcul du cst ou pas assez de beton coule pour les fondations ou fondations trop profonde, bref de toute facon il faut remonter dans le vs, le plombier a travaille aujourd'hui et doit me dire de combien au max il peut remonter.En tout cas ce n'est pas a nous de payer les frais , que devons nous faire , bloquer le paiement de l'appel de fond recu hier pour les le poste cloisons ou attendre le prochain appel qui sera le dernier avant livraison? en tout cas nous pensons envoyer un RAR pour signaler le probleme ; qu'en pensez vous ?Crying
De : Oraison (4)
Lettre + RAR + tout bloquer.
PAs bien travailler = pas payer
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Attention sur la qualité des tuyaux PVC utilisés et destinés à être enterrés, certains s'affaissent ou s'ovalisent sous le poids de la terre!
De : Boulange (57)
oui pour tous ce qui est entérré c'est du CR8 (classe de résistance ) souvent les netreprises de GO mettent du cr4 qui n'est pas du tout prévu pour cet usage
Env. 3000 message ... (25)
Même si il faut éviter, il est possible de poser les canas jusqu'a 5mm/m, a condition que ce soit réalisés correctement
De : ... (25)
Dans notre coin on a la possibilité aussi d'acheter des matériaux en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne, les conduites enterrées EU sont de couleur orange, et se raccordent avec un joint "caoutchouc" on voit la différence de qualité. Chez nous le CR4 ce serait déjà pas mal mais j'ai déjà vu : des tuyaux à structures alvéolées ou des tuyaux type sanitaire et je ne parle pas des conditions de pose!
De : Boulange (57)
En cache depuis avant-hier à 11h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
