VMC ; problèmes avec les entrées d'air
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 31.710 fois
10
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. mon constructeur a mis en place une VMC hygroréglable simple flux. je constate en temps normal que l'air qui pénêtre par les entrées d'air est déjà assez important. Mais lorsque nous avons grand vent, ce qui est le cas aujourd'hui (et nous sommes en Bretagne près de bord de mer), celà devient intenable au point que l'air qui pénètre refroidi les pièces de plusieurs degrés malgré les radiateurs ou plancher chauffant. nous sommes obligés de mettre des serviettes sur les entrées d'air pour retrouver une meilleure température des pièces. Cette VMC a été placée à la fin du chantier (et même après les peintures) car elle avait été "oubliée". L'air est pris à la hauteur des volets roulants (à l'intérieur des coffres qui ont été percés). je ne suis pas convaincu que ce que cet air qui pénètre avec autant de volume soit normal, qu'en pensez-vous. Voici deux photos, la première , l'entrée d'ait type posée:
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.uset la même lors d'une rafale de vent, celà me semble siginficatif. Qu'en pensez-vous et quel serait le problème? Merci
Dept : Morbihan
Règle-les.
De : Sud De Toulouse (31)
D'accord , mais comment?
Dept : Morbihan
Tu cherches les vis de tarages.
Bonjour et merci pour la réponse. N'étant pas averti de la chose, pouvez-vous me dire ou sont les vis de tarage sur ces entrées d'air? Merci.
Dept : Morbihan
je sais maintenant où se trouve les vis que vous citez. les ouvriers m'ont montré celà cet après midi. En fait, le précédent électricien a posé les entrées d'air sans même les régler, les volets étaient tous en position ouvertes maxi, d'où les débits d'air important. La vis permet de tendre un élastique et le volet se ferme. Demain , le moteur changé, ils font les essais et réglerons à nouveau les entrées d'air.
Dept : Morbihan
yves a écrit:En fait, le précédent électricien a posé les entrées d'air sans même les régler, les volets étaient tous en position ouvertes maxi, d'où les débits d'air important.
Ils s'en foutent !
Bonjour. particulièrement celui-là qui a établi un tableau général n'importe comment au point de ne pas mettre les bonnes sections aux bons endroits et surtout il n'a pas respecté la norme technique électricité. résultat, suppression de la conformité par le Consuel et tout à refaire...mais pas par lui.
Dept : Morbihan
Env. 300 message Landes
Bonjour tu peux nous faire une photo pour monter aux pauvres ignorants que nous sommes où se trouvent ces vis de réglage. Merci par avance.
Dept : Landes
Eh c'est pas gros une entrée d'air.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
normalement ces entrées d'air que tu peux regler manuellemnt via la vis sont hygroreglable et donc normalement elles se ferment plus ou moins automatiquement en fonction de l'hydro.
Comment determiner precisement la fermeture de ces entrées d'air si on le fait manuellement?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Mon avis : un jour où l'hygromètre indique la valeur souhaitée chez soi (50 % ?), agir sur les vis pour entamer la fermeture des clapets, puis revenir en arrière jusqu'au contact en positions grandes ouvertes. C'est comme ça que je procèderais. Wink
Env. 400 message Savoie
Quelle est la marque et le type des entrées d'air ?
Pour du Aldes entrée d'air hygroréglable EHB 6-45 standard les réglages sont :
- de 0% à 42% HR section de passage constante de 5cm² (6m3/h) : fermé
- de 42% à 62% HR section de passage variable de 5cm² à 30cm² (6m3/h à 45m3/h) : début ouverture à ouverture totale
- de 62% à 100% section de passage constante à 30cm² (45m3/h) : ouverture totale
Les autres constructeurs ont à peu de chose près les mêmes réglages
Dept : Savoie
Intéressantes et précises ces infos, merci.
Pour réduire les débits et ainsi les déperditions, on peut donc carrément régler le début d'ouverture aux alentours de 50 %. Wink
Env. 50 message Seine Maritime
désolé de détérrer ce sujet tardivement mais nous avons le même soucis sur notre aération aldes. Quand il y a beaucoup de vent (ce qui arrive souvent en normandie), notre chambre devient glaciale. Ou se trouvent ces fameuses vis de tarages ?
Merci de votre compréhension.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h48
Devis VMC / VMC double flux
10
