Toiture Isolation Exterieure
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 21.970 fois
Pour mon projet, j'en suis à la partie 'devis'.
Combles aménageables donc, isolation performante obligée. Vu la longueur, charpente lamélé-collé (devis en cours) et pour l'isolation, on me propose une isolation extérieure qui se pose direct sur les pannes, pas de chevrons ; selon lui les avantages sont : efficacité d'isolation, facilité de pose, gain de temps puisque tout se fait en une seule fois (par rapport à film sous-toiture + laine de roche ou chanvre + finitions placo) ; en terme de prix, il parait que cela revient au même (je devrais avoir le devis demain). Qu'en pensez-vous ?
[/img]
Merci pour vos avis
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Excellent système!
Pour le même prix, j'en doutes...
Pourtant évidemment le produit est cher mais la pose plus rapide : le problème est toujours le même : les entreprises ont peu l'habitude de l'utiliser!
Par contre utilisable uniquement sur de charpente traditionnelle : bien sûr!
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message Ain
Salut,
la charpente apparente et donc l' isolation sur le toit est la meilleure solution car il n'y a pas de pont thermique et toute la surface est isolée, ta charpente respire mieux. En effet la mise en oeuvre est plus rapide, mais le prix est plus élevé car les produits d'isolation employé sont plus chère, tout comme les accessoires pour le maitien des contrelattes, de plus pour compenser l'épaisseur de l'isolation tu doit surdimensionner tes bandeaux,planches de rives, ect...
Pour ce système je te déconseille les isolations du type roofmat (polyurétane) car phoniquement c'est pas terrible (quand il pleut par exemple).
Sinon comme je te le dit c'est la meilleure solution pour isoler une maison. Tongue
Dept : Ain
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
C'est ce qu'on vient de faire chez nous avec caisson Trilatte, isolant polyuréthane de 12 cm et sous-face en BA13 hydrofugé. En terme de rapidité c'est vrai que c'est génial : avec des caissons de 3m30 de long et 60 cm de large je crois, ils on couvert les 70 m2 de toiture en une journée ! et hop au sec.
En terme de résultat , rien à dire, le seul hic c'est probablement le prix, mais tout est question de choix ...
De : (06) Alpes-maritimes (6)
Merci pour vos réponses, je vais voir le devis demain.
Salut Elisa
Le trilatte ou les caissons équivalents comme on te propose c'est le top. Par contre par rapport à une isolation classique en rampant avec placo laine et sous-toiture, c'est surement plus cher.
Sinon tu as ma solution. Voligeage en face interne (pour moi moins cher que du placo en rampant posé avec les 200 mm) et Actis par dessus.
Je ne te cache pas que cette solution n'est pas reconnu par la plupart des forumeurs. Je pense que tout additionné c'est aussi cher que du caisson genre Trillate, et même surement plus.
Pourquoi lamellé-collé ? C'est moins cher ?
J'ai mon devis W00t W00t
Panneaux Efilatte Isolation Toiture : 7069 € ht W00t
=> Fredoche : pour le lamelé-collé oui c'est moins cher (il parait, je n'ai pas de devis en traditionnel) car vu la longueur , m'aurais fallu des grrrrosssses pannes et çà évite les fermes.
Mon devis regroupe charpente, isolation, couverture, goutieres ; je fais les sous-totaux et je le met en ligne.
voici mon devis, je le digère doucement Crying
[img][/img]
Les panneaux isolants sont posés sur les pannes, il n'y a pas de chevrons => gain de temps pour la pose.
J'ai demandé un nouveau devis en isolation traditionnelle (laine de roche 200 + placo) car même si cette technique est super, elle ne va pas tenir dans mon budget Sad .
Attention tout est prévu dans ce devis!
Il ne me semble pas du tout élevé!
-Regarde la charpente et compare à de la fermette : ce n'est pas vraiment différent!
- Le "Trilatte" est à 35€ du m² : pas non plus très différent d'un chevronnage + isolation en sous-face + plaque de plâtre!
Ensuite, c'est la toiture qui est strictement la même qu'elle soit la technique choisie!
Merci Pierre pour ton avis.
Oui, c'est vrai que tout est prévu (du moins j'espère). Je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison : je n'avais que des devis tuiles seules (sensiblement même prix que le dernier reçu) ; pour les chaineaux, j'avais regardé chez Bricodépot : il existe du PVC couleur sable, question qualité ou resistance (au gel...) c'est bien ?
Donc en fait, c'est le total qui est élevé, fô que je regarde seulement les détails et çà ira mieux Wink
Ne pas confondre chéneaux et gouttières!!
Tu as des chéneaux ou des gouttières?
Les chéneaux, c'est nécessairement en zinc et cela coûte une fortune (amis c'est joli!).
Les gouttières : voir les sujets à ce sujet..
Tu peux les avoir en PVC, ZINC ou maintenant en alu : en alu, tu choisis ta couleur et il y a des formes sympas!
Le PVC, BOF!
Mieux vaut le ZINC et un beau dauphin fonte de 1 m pour la bas de la descente d'eau pluviale.
il faut que je cherche la différence.
Donc il est prévu gouttière avec le dauphin dont tu parles Wink
je ne sais pas ce que c'est, j'ai prévu un regard et zoup, dans la cuve récup eaux de pluie ; Si fô prévoir un aquarium pour Flipper, çà va encore faire des frais en plus ! Biggrin
Serieux, merci Wink
Suivant le devis, c'est de la gouttière : 36ml! et oui, il y a même le duaphin fonte : le TOP!
Et ta récupération d'eau pluviale, elle te revient combien (pour quel volume de stockage?)?
contente que ce soit le TOP ! mais çà me dit pas ce qu'est un cheneau, je continue mes recherches.
[img][/img]
En haut, c'est un chéneau : forme en bois recouverte à l'intérieur d'une feuille de zinc, et à l'extérieur d'un habillage bois ou PVC,
En bas, gouttière (garages) zinc.
CHENEAU :
Canal en pierre, terre cuite, bois ou métal situé à la base des combles*, en égoût* ou à la jonction de deux versants*, destiné à recevoir les eaux d'une toiture et à les diriger vers des tuyaux de descente ou vers des gargouilles*. La gouttière peut être considérée comme un petit chéneau léger suspendu à la toiture.
merci Pierre ! Cà y est, j'ai compris : une gouttière on la voit, un cheneau, l'est caché. donc effectivement, on va faire simple : gouttières quoi que le coté en limite de propriété faudra pt'être un cheneau (PC DDE : construction en limite sans débord de toiture ou de cheneau), j'attends les précisions de l'ABF car dans le village il y a de tout.
Salut Elisa 21
pour avoir une comparaison valable tu doit demandé un devis avec le même système, c'est à dire une charpente apparente avec un voligeage (lambris de 21mm par ex ) + pare-vapeur/ étanchéité à l'air + isolation thermique et phonique (rockciel par ex)) + sous-couverture souple.
Si tu compare avec une charpente traditionnel avec isolation en comble, tu auras un devis moindre mais c'est comme comparer une automobile premier prix et une toute option de la gamme supérieur.
Et pour ce qui est du cheneau et de la gouttière tout dépend de la région et du jargon de ton charpentier couvreur, le dauphin ce n'est pas obligatoire, il sert surtout à protéger le bas de la descente alors ou elle n'est pas trop exposée tu peux t'en passer.
Dept : Ain
Citation: quoi que le coté en limite de propriété faudra pt'être un cheneau
Et oui, tu as tout compris! le chéneau permet de ne pas déborder de la toiture.
Par contre, je ne conprends pas bien : ton faîtage et perpendiculaire à la rue? au niveau de la limite mitoyenne?
Voui !
[img][/img]
Le mur Ouest de l'atelier a été décalé en limite (alignement avec garage).
Sympa la contruction!
Mais le plan ne donne pas le sens du faîtage : tu peux construire en limite de propriété sans avoir de récupération des eaux sur cette limite (faitage perpendiculaire à ce que l'on voit sur les deux photos).
D'ailleurs comment est réalisée la toiture du garage et de l'atelier?
de types de toiture possibles (pour ce qui me concerne je préfère le système où on ne voit pas la toiture) :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Façade Nord (porte de garage) face à la rue. La construction sera en limite de propriété (champ du voisin) sur la façade Ouest.
Toute la toiture (garage et Atelier) sera en tuiles identiques à la maison actuelle (périmètre ABF) tuiles plates visuel 20/m² modèle prestige II chez Lafarge ou Actua duo chez Koramic.
[img][/img]
Oui, un beau chéneau : pour information, c'est cher au ml un chéneau! et il va falloir l'entretenir : j'espère que le voisin n'a pas d'arbre!
et le problème, c'est que le mur (mais tu ne le verras pas, il sera chez le voisin..) va très vite se salir!
Périmètre ABF.. euh, tu me mets en porte à faux : il suffit de regarder ce pan de toiture pour se rendre compte du problème... Pas joli!
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut Elisa,
Alors si ça c'est pas du déterrage de compet' , plus de 5 ans 1/2 !!!
J'ai vu que tu avais choisi des panneaux sandwich pour ton isolation. Tes images ne sont plus en ligne depuis le temps, y'a t'il une possibilité pour que tu les remettent ?
Avec le recul, est-tu finalement contente de ce type d'isolation ?
J'ai lu pas mal de chose sur le forum dont ce post avec tous les liens cités dessus mais tout est assez ancien. Je continue mes recherches sur le forum.
Mon but est d'isoler et refaire le toit à faible pente d'une dépendance dont le post se trouve ici . D'après ce que j'ai déjà trouvé, c'est bien en hiver mais pas top en été. A savoir que ma toiture est cachée par la maison et est exposée plein nord, et avec les bacs aciers ça ne pose pas de problème actuellement.
Bonjour Nurbo,
Pour ma part, j'ai fait refaire mon toit il ya 6 ans avec des panneaux sandwich alu - PU -ALU de marque ISOTEC complété par tuiles .
Les panneaux sont cloués aux chevrons. Pas top en été.
ils ont aussi des panneaux sans liteaux intégrés..
De : Lyon (69)
Ok, cela confirmerai donc la tendance actuelle que ces panneaux sont bons en hiver mais pas en été.
Merci pour ton retour d'expérience, mais à l'époque, pour quelle raison t'es tu dirigé vers ce type d'isolation ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
