Crepis exterieur entre 0 et 5 °c
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.500 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila juste pour ma culture general mon CDT m'affirme qu'on peut passer dans ce creneaux de temperature du crepis en facade en y melangeant dedans des produits qui permette de le projeter a des temperature entre 0 et 5°C.
Je lui ai dis que c'etait pas possible as-t-il raison?et quel risque il y a sachant que biensur lorsque la maison est à l'etat de cette projection la remise des clés est pour bientôt donc on ne verra pas forcement de suite si malfaçon il y a.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 300 message Ain
Tu as raison, il est très risqué de crépir par une température aussi basse. Il est clair qu'il existe des produits antigel mais demande l'avis à un facadier professionel.
Dept : Ain
Env. 6000 message Lorient (56)
nous devons faire le ravallement en janvier et les trois artisans rencontrés nous ont dit si les conditions meteo le permettent: pas de pluie! pas si il gele
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
claudie t'es donc dans le meme cas d'incertitude sur le gel ou proche du gel.
oui tout a fait mais je sais que s'il fait trop froid il nousz faudra attendre encore
De : Lorient (56)
Env. 40 message
évident qu'il ne faut pas faire des enduits par des températures aussi basses
en plus les produits antigel ne sont pas très efficaces,sont chers et ont des effets sur la tenue des enduits mais il est difficile de respecter toutes les règles pour des façadiers pas de pluie pas de température basse pas de vent, pas de soleil
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Dans mon cas il devrait faire l'enduit lundi 23 janvier et les jours suivants avec un temps sec, du soleil et des températures comprises entre 0 et 6... il n'a pas de pluie c'est déja ça ...
De : Montagny-les-beaune (21)
Env. 1000 message Val De Loire
Normalement, pas d'enduit sous 5°.
Il est nécessaire de demander le certificat du produit. Celui-ci donne toutes précisions. Il n'y a pas d'enduit monocouche sans certificat CSTB.
Pour info, copie partielle du Cahier des Prescriptions Techniques, base des certificats de produits :
2,2 Choix des enduits en fonction de la situation de la paroi
2,21 Exposition à la pluie
Lorsque la paroi destinée à être revêtue est particulière-ment exposée à la pluie, soit du fait de la situation (façades non abritées en situation d), soit du fait de la hauteur du bâtiment (supérieure à 18 m), soit du fait du climat local, on doit choisir un enduit à faible capillarité (classe C1 ou C2).
Les enduits d’imperméabilisation ne doivent être appliqués que sur des surfaces verticales ou inclinées de moins de 10° par rapport à la verticale, sauf lorsque celles-ci ne sont pas exposées à la pluie.
2,22 Exposition aux chocs et aux dégradations
Lorsque la paroi destinée à être revêtue est particulière-ment exposée aux chocs (passages couverts, rez-de-chaussée accessibles de bâtiments collectifs ou donnant directement sur la rue, …), l’utilisation d’enduits à caracté-ristiques mécaniques élevées permet de diminuer les risques de dégradation.
Peuvent convenir les enduits de classes E ≥ 3 et R ≥ 3.
2,23 Application sur paroi enterrée
Les enduits de classes M ≥ 4, R ≥ 3 et C ≤ 2 sont applicables sur parois enterrées.
Ces enduits peuvent se substituer à l’enduit traditionnel réalisé avec incorporation d’un hydrofuge de masse prévu au DTU 20.1 « Règles de calcul et dispositions constructives minimales » (art. 6,3).
2,3 Choix des enduits en fonction des moyens de mise en oeuvre
On distingue les quatre modes d’application suivants :
- manuel,
- pot de projection pneumatique,
- machine à projeter les mortiers à gâchage discontinu (pompe à mortier),
- machine à projeter à gâchage continu (type machine à plâtre).
Les Certificats précisent pour chaque enduit les modes d’application possibles.
Attention, l’application au pot de projection ou à la machine à plâtre conduit généralement à des densités et à des consommations plus importantes (cf. § 3,5 « Consomma-tion »).
De ce fait, leur emploi est exclu pour l’application de cer-tains enduits sur supports peu résistants (voir au verso du Certificat).
Si tous les enduits peuvent s’appliquer au pot de projection, certains sont trop « collants » pour être appliqués manuelle-ment, d’autres trop « rêches » pour passer dans les pompes à mortier.
Enfin, ne peuvent être appliqués à l’aide des machines à plâtre, généralement moins puissantes, que les enduits par-ticulièrement étudiés pour cet usage.
Les Certificats précisent également si l’enduit doit impérativement être malaxé mécaniquement ou s’il peut éventuelle-ment être préparé manuellement.
Les enduits contenant un adjuvant entraîneur d’air doivent être malaxés mécaniquement en respectant le temps indiqué afin d’obtenir un effet d’entraînement d’air suffisant et constant. Il a essentiellement pour but d’abaisser les caractéristiques mécaniques de l’enduit et d’améliorer sa capillarité.
2,4 Choix des enduits en fonction des conditions atmosphériques lors de la mise en oeuvre
2,41 Application par temps chaud ou vent desséchant
Par temps chaud, vent fort ou sur support très absorbant, les enduits à faible rétention d’eau nécessitent une humidification poussée du support (humidification à refus la veille de l’application). En cas d’une simple humidification du support avant l’application de l’enduit, on utilisera des enduits présentant une bonne rétention d’eau (classe U5 ou U6) pour éviter une dessiccation trop rapide.
Les enduits à caractéristiques mécaniques élevées (géné-ralement des enduits « lourds ») « tirent » vite par temps chaud, ce qui peut poser des problèmes pour la réalisation de la finition grattée. Il est alors préférable d’utiliser des enduits à plus faibles caractéristiques dont le temps ouvert de grattage est plus important.
2,42 Application par temps froid
Par temps froid, les enduits « légers » (classe M1 ou M2) ne durcissent que très lentement et il est parfois nécessaire d’attendre plusieurs jours pour réaliser la finition grattée.
Il est alors préférable de choisir des enduits plus « lourds » dont le durcissement est plus rapide.
Attention, les enduits « lourds » (classe M5 ou M6) ne permettent pas plus que les enduits traditionnels de travailler en période de gel.
Leur emploi n’exclut pas non plus les risques d’efflorescences.
Les teintes soutenues sont alors à éviter (cf. § 3,2).
2,5 Choix des enduits en fonction du type de finition
On distingue essentiellement les finitions suivantes :
- brute de projection (manuelle ou machine),
- écrasée,
- grattée,
- talochée,
- projection de granulats minéraux.
Les Certificats précisent, pour chaque enduit, les types de finition possibles.
La finition talochée est généralement déconseillée en grande surface. Elle est réservée aux produits spécialement visés pour cet emploi.
En effet, la finition de l’enduit à la taloche provoque une remontée de laitance à la surface de l’enduit qui a pour effet d’augmenter sa sensibilité au faïençage et à la fissuration
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 09h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
