Valeur de notre terre : 6.75 ohm ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.113 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, ce WE, nous avons voulu verifier la valeur de la terre et nous avons trouvé 6.75 et 7.15 sur l'ensemble des mesures, C'est possible. Il me semblait qu'il fallait que ce soit inferieur à 100 mais la ?? Erreur de mesure, PB de l'appareil....
Bon, nous avons mesure directement au piquet, le cable nu de 25mm² n'est pas encore tiré au tableau, ça doit influer sur la valeur je pense ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 100 message 78
Vous avez mesuré avec un multimètre classique ou avec un appareil pour mesurer la terre ?
car la mesure de terre se mesure avec un appareil spécial
sinon une terre à 6.75 , c 'est plutot excellent
De : 78
Ben c'est avec un appareil spécial.
Pour la terre, elle est composé d'un pieux de 2m ainsi que d'une tresse cuivre de 20 ml (tous de la recup) on n'a mis le max pour ne pas avoir de probleme plus tard (c'est nous qui faisons l'elec) et pas de blague avec le consuel.
Env. 900 message
C'est une très bonne valeur et je ne vois pas en quoi elle t'étonne.
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
c'est une valeur corecte!!! Cool
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ok, merci bien. J'avais peur que notre mesure ne soit pas bonne, car je ne sais pas ce que l'on trouve habituellement mais quand on annonce qu'elle doit être de moins de 100 ohms, je m'attendais plutôt a trouver 40 ou 60...
Bon, on est donc tranquille de ce coté
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
pour info moi j'ai 36 ohms dans le consuel que j'ai recupéré hier....
De : Yvelines / (78)
Env. 900 message
On tolère jusqu'à 100 en France ? C'est beaucoup, même trop à mon avis.
En Belgique c'est 30 le maximum.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: On tolère jusqu'à 100 en France ? C'est beaucoup, même trop à mon avis
Ce n'est pas trop : simplement, il ne faut pas que l'on dépasse 50V entre l'appareil défectueux et la terre (tension pour assurer la sécurité).
Avec U= R I et un dispositif différentiel au disjoncteur de branchement d'un sensibilité de 500mA (soit 0,5 A) il suffit de ne pas dépasser 100Ohms de résistance de terre pour ne pas dépasser 50V.
Mieux, si la résistance de terre est supérieure, pas de problème, il suffit de prendre un disjoncteur de barnchement avec un dispositif différentiel plus sensible : 300mA pour RA = 167Ohms et 100mA pour RA = 500ohms.
Quand on est proche du transfo, il n'est pas très étonnant que la résistance de terre soit assez faible!
Attention la résistance de terre varie également avec le temps : elle est meilleure après la pluie!
De : Lille - Nord (59)
Env. 900 message
La proximité ou non du transfo n'a strictement aucune influence sur la valeur de la terre.
En alterntif 50Hz, la tension considérée comme physiologiquement dangereuse est 24V et non 50.
Env. 500 message 66 (66)
Avec la façon dont il l'a mesuré si, car l'appareil calcul la terre mesurée d'après celle du transfo edf alimentant la zone.
Pour avoir la valeur exact, il faut utiliser une méthode utilisant des électrodes plantées en terre et placées à bonne distance.
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
De : 66 (66)
Citation: En alterntif 50Hz, la tension considérée comme physiologiquement dangereuse est 24V et non 50.
Faux!
50V en alternatif de manière générale.
25V si le corps est humide.
Env. 900 message
slaf a écrit:Avec la façon dont il l'a mesuré si, car l'appareil calcul la terre mesurée d'après celle du transfo edf alimentant la zone.
Ce qui varie en fonction de la proximité du transfo c'est l'estimation approximative réalisée lorsque qu'on "mesure" la terre avec cette méthode. La plupart des mesureur de terre propose cette méthode mais leur mode d'emploi précise toujours clairement qu'il s'agit d'une estimation approximative et que la méthode à 3 sondes doit être privilégiée. En fait on ne procède de la sorte que si le sol est inaccessible (grande chape de béton par exemple). Plutôt que la terre du poste de transformation on peut même utiliser l'alimentation en eau.
slaf a écrit:Pour avoir la valeur exact, il faut utiliser une méthode utilisant des électrodes plantées en terre et placées à bonne distance.
C'est la seule bonne méthode pour mesurer une terre.
D'ailleurs c'est la seule admise pour les réceptions officielles.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 900 message
Faux!
C'est bien ce que je dis !
25V est la tension minimale à partir de laquelle il y a un réel danger pour l'homme (en courant alternatif basse fréquence).
On ne peut pas savoir avant une électrocution si la victime sera mouillée ou non. La plus élémentaire logique veut qu'on considère toujours le cas le plus défavorable dans l'évaluation d'un risque.
Désolé mais ce n'est pas moi qui est rédigé la NF C 15-100!
Par contre, la protection différentielle est de toute manière d'une sensibilité de 30mA pour tous les circuits (et non pas les 500mA du disjoncteur de branchement) : il n'y a donc aucun risque!
Env. 900 message
Pierre01 a écrit:la protection différentielle est de toute manière d'une sensibilité de 30mA pour tous les circuits : il n'y a donc aucun risque!
Effectivement des différentiels très sensibles compensent la médiocrité de la terre mais avec tous les inconvénient de différentiels trop sensibles.
Je préfère de très loin l'approche inverse : utiliser des diff moins sensibles (300mA) mais imposer un terre excellente (max 30 ohms).
Sauf.. que c'est interdit : on ne choisit pas de mettre ou de ne pas mettre les 30mA!
Env. 900 message
Pierre01 a écrit:Sauf.. que c'est interdit : on ne choisit pas de mettre ou de ne pas mettre les 30mA!
Contrairement à ce que les français semblent penser, la France n'est pas le seul pays au monde. Tongue
C'est vrai : je parle évidemment de la NF C 15-100!
En cache depuis hier à 12h25
Devis pompe à chaleurArtisan
