Mur de soutenement de 3m
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 18.090 fois
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Bonjour à tous.
Voilà, je voudrais faire un mur de soutenement d'environ 95m² avec au plus haut 3m et long de 26m
Apparement, il y a plusieurs solution , blocs à bancher, elements préfabrique, moillons creux etc.
Je voudrais avoir un ordre d'idée au m² des differentes solution.
En ce qui concerne le soutenement, le talus à l'arrière est du rocher (voir photo (la deuxieme hauteur mesurée 3.60). Je ne sais pas si le mur est vraiment necessaire, mais ce serait peut être plus esthetique. Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses.
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Mur pas necessaire ? moi , je pense que si .
Sur le rocher, il y a de la terre , celle-ci avec la pluie va raviner et tu auras toujours de la terre qui tombera sur ta plate forme .
Le mieux est de faire le mur en blocs à bancher avec une fondation excentrée vers le talus .
Ne pas oublier de mettre des barbacanes en pied du mur. ( pour évacuer l'eau ).
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jean paul pour ta réponse.
Comment avec cette solution, je pourrais améliorer l'esthetique (par des plantes, par exemple).
Est-ce que les blocs préfabriquer ne pourrait pas faire l'affaire ?
Oui, des murs préfa c'est mieux mais plus chers .
bonjour
oui tres tres chers
est ce que tu as fait un devis pour un bete enrochement ?
parfois c'est plus joli est moins cher si tu est pret d'une carriere.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Déjaà, le terrasement est terrible! pas très respctueux de l'environnement, si??
Mais avec un mur bonjour les dégats!
En plus, un mur de souténement cela se calcule même si dans le cas présent il ne devrait pas y avoir trop de rique si pas d'accumulation d'eau derrière : faire de grands trous en bas et bien combler avec un matériaux très drainant (pierres recouvertes d'un géotextiles pour ne pas colmater!).
L'enrochement, laisser tomber la terre, etc. semblent de bonnes solutions!
Tu pourrais mettre des photos prises de plus loin et les plans de la maison pour voir comment elle s'implantera??
De : Lille - Nord (59)
Merci Pierre01, ton avis d'expert fait toujours plaisir.
J'ai commencé à me rencarder sur le couts des differentes solutions :
- Enrochement : 17€/tonne soit pour moi =>148 + 11 camions => env 5000€ avec la mise en place.
- Bloc préfa : 12 €/U avec 7/m² => env 8000€ avec la mep
- Bloc à bancher :17€/m² => 1530 € ( + crépi) env 2000€
Voilà, je me pose quand même une petite question.
Vue la nature du talus (rocher), il n'y a apparament pas trop de risque d'aprés Pierre01. Peut-être que certaines personnes vont crier, mais est-il idiot de monter un mur de 2m (en bloc à bancher ou parpaing creux avec des raidisseurs de partout, drain et graviers pour combler le vide) et de poser dessus des arbustes. Faire devant un mur de 1m avec à nouveau des pots de fleurs.
Ensuite, planter d'en haut un lierre pour cacher le rocher ?
Je vous ai fait un croquis :
Ce je vois comme avantage à cette solution, c'est le cout, le fait que le peu de terre au dessus peut passer entre le mur et le rocher et que l'eau alimente les arbustes etc...
Mais bon au niveau technique j'attends vos avis (surtout sur le dimensionnement.
Merci aux intervenants.
Merci pour votre avis.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Je partirai plutot sur en enrochement
De : Ouest Lyon (69)
Pas mal ta coupe!
Moi, les parpaings creux, j'oublierai : il faudrait trouver une forme quasi équivalente avec des blocs à bancher!
Effectivement, ne pas monter jusqu'en haut et retrouver une pente presque naturelle serait mieux qu'un mur toute hauteur.
Par contre, ce ne sont pas des arbustes qu'il faut planter.. plutôt une rocaille car j'ai peur que les racines abiment le mur.
Tu peux aussi planter en bas du mur (si tu peux trouver un peu de terre..) : des vignes ou arbres fruitiers grimpants ou autres.. ainsi le mur sera également caché (pas de haie taillée : c'est moche!).
Moi, je ne mettrai pas de darin : juste de gros trous carré 15X15 en bas de mur.. comme ce que tu vois sur les murs de souténement des routes de chez toi!
Je connais un peu.. enfin plus au sud : les Cévennes où je suis au moins deux fois par an et ce.. depuis que j'ai 11 ans!
negocie mieux l'enrochement a mon avis il y a abus
ton idée de talus vegetalis est pas mal en revanche il va y avoir du boulot
si le mur est en bloc a abancher aucun risque de voir les racines des arbustes soulever le mur.
Env. 20 message
moi la mairie ma imposé un enrochement végétalisé prix 4400 euros pour 4m au plus haut sur 15 m de long
Citation: la mairie ma imposé un enrochement végétalisé
Il y a des mairies bien conseillées et qui ne reculent pas devant leur responsabilités : c'est bien!!
Dommage que ce comportement ne soit pas plus fréquent!
Merci à tous pour vos conseils.
Ce sera donc moilons à bancher pour le mur de 2 metres
. De plus, ce que je vais faire, c'est la même chose entre les 2 murs que entres le rocher et celui de 2 metres, avec des barbacanes qui alimente le bac du bas.
Est-ce que le mur du bas peut être en parpaing creux de 7 ou 10 avec des raidisseur tous les 2 metres pour les fleurs ?
Une petitre question technique : dans ce cas là , comment dois-je dimensionner ma fouilles ? Est-ce que la semelle doit 0.60 de large par 0.30 de profond et prendre les 2 murs, ou dois- je faire 2 fouilles : une de 0.30 de large et une de 0.10 ?
A pierrot 01 : Je suis un ardechois du nord, mais d'origine de l'ardeche du sud. Donc, les cevennes ça me connait Smile
bonjour
deja des blocs de 7 ou 10 je n'aime pas
en plus une fouille de 10 ?
c'est pas une fouille cela si ?
N'oublie pas qu'il va y avoir poussée donc faut une fouille large
Citation: N'oublie pas qu'il va y avoir poussée donc faut une fouille large
C'est exact!! mais plutôt sous le remblai la fouille pas du coté visible du mur!
et surtout bien prévoir le ferraillage!
Oui, un parpaing de 10 pour la jardinière, ce sera parfait! : mieux vaut le moins épais possible!par contre, c'est un peu difficile de faire un chaînage en tête (d'environ 15cm de hauteur) car il faudra le coffrer sur toute la longueur par morceau...
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h38
