Question réflecteur de chaleur...
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 20.099 fois
Env. 30 message Val D Oise
Salut à toutes et tous,
Depuis quelques temps je creuse la question d'un reflecteur de chaleur à intercaler entre un radiateur et un mur pour toutes les raisons que vous savez...
mais je me pose la question du matériau à choisir en temps que réflecteur... J'ai beaucoup lu et entendu le mot "alu"... mais comment me dis je ? quand
j'enveloppe mon poisson ou mes fajitas préférées dans un morceau d'alu avant de les mettre au four c'est pour que la chaleur passe au travers et chauffe
l'aliment... pas pour quelle reste en dehors de la feuille d'alu... donc mauvaise idée me semble t il... Mais... car il y a toujours un "mais"... j'ai lu ailleur les mots
"couverture de survie" et cette fois le coté efficace n'est pas contesté... alors ? que faire ? laisser tomber 'l'alu' bien cher pour une modeste couverture de survie
comme reflecteur de chaleur derrière mes radiateurs ? un simple cadre et hop... Je cite wikipedia à propos de la face argentée : Elle réfléchit 90 % du rayonnement infrarouge.
toute fois un lien sur la même page indique que c'est la face dorée qui doit se trouver vers la chaleur, y'a plus qu'a tester...
Un commentaire ou un retour sur expérience ?
Dept : Val D Oise
Effectivement, il faut un matériau capable de renvoyer le rayonnement infrarouge.
Pour ce qui est de la cuisine, le papier alu permet de ne pas cramer ton aliment qui va surtout cuire grâce à la convection (papillotes).
Tu remarqueras que le papier alu comporte une face brillante (réfléchissante), et l'autre mâte. Tu y penseras. Wink
De : Sud De Toulouse (31)
02h57... fichtre... y'a des matineaux... pour le papier alu j'avais bien fait la remarque mais sans creuser la question...
voici toute fois ce qu'en dit wikipedia.... http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_d%27aluminium
Citation: Lorsque la feuille a été doublée, elle possède une face mate et une face brillante. La face mate est celle en contact avec une autre feuille d’aluminium. La face brillante correspond à la face en contact avec les cylindres du laminoir. À part cela, toute préférence pour l’une ou l’autre de ces faces n’est a priori que psychologique.
Dept : Val D Oise
bonjour : radiateur ???? électrique ou de chauffage central ???
Avec un radiateur électrique, attention au risque de surchauffe et d'incendie...
Avec le chauffage central, ça ne risque rien.
Le mur est-il isolé ???? En cas de mur non isolé et de radiateur de chauffage central, vous pouvez prendre un isolant Dépron en 3 ou 6 mm d'épaisseur, et vous le recouvrez de papier alu d'emballage cadeau, et vous scotchez derrière le dépron.
Si le mur n'est pas isolé, ça aura le mérite de ne pas chauffer le mur inutilement, et l'alu renverra un peu le rayonnement au milieu de la pièce. Mais n'espérez pas de miracle avec l'alu tout de même. Le fait de ne pas chauffer le mur, surtout s'il est peu ou pas isolé est bien plus important.
Je parle bien de chauffage central avec circulation d'eau dans des radiateurs classiques, pas de prob, merci pour la remarque.
Je ne suis pas sur que le mur soit isolé, je n'ai pas encore fait de trous dedans... Je ne connaissais pas le Dépron, je vais
chercher de ce coté là, merci !
Dept : Val D Oise
on trouve le dépron en magasin de bricolage, ce sont des plaques de 2,20 x 0,80 pliées en deux pour faciliter le transport, donc ça fait 1,10 x 0,80. ça existe en 3 et 6mm.
Si le radiateur chauffe un mur non isolé, ça fait un gros gaspillage d'énergie, donc ce serait intéressant de mettre ce petit isolant derrière. On pourrait aussi utiliser un carton plat, ce serait gratuit.
pas bête le coup du carton, d'autant que j'ai plein de cartons de déménagement au sous sol,
mais l'isolation sera moins bonne... reste à savoir ce qui compte le plus, l'isolation ou la reflexion...
Dept : Val D Oise
y'a pas de sens sur une feuille d'alu... je penche plutot vers la couverture de survie "faite pour"...
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour, moi j'ai mis des plaque de polystyrene de 3 mm d'epaisseur, recouverte d'alu.
ça marche bien.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Sauf qu'on parle de réfléchir de la chaleur, donc l'infrarouge partie non visible du spectre lumineux,
j'ai crainte qu'il ne nous faille trouver d'autres références que celles de la partie visible du spectre...
Une surface dite brillante est une surface plus lisse qu'une surface dite matte, la première réflechit
de manière très uni-directionnelle alors que la seconde réfléchit de manière plus diffuse, de la à dire que
l'une réfléchit moins que l'autre... c'est un pas que je ne franchirais pas !
Dept : Val D Oise
Faux encore une fois, la peau noire ne réfléchit en aucun cas la chaleur mais l'absorbe bien plus que la peau blanche !
La couleur blanche, peau ou non, réfléchit plus que la couleur noire, reprennez les bases de la colorimétrie.
La caractéristique de la peau noire est d'être plus riche en mélanine que la peau blanche, elle est généralement plus epaisse
et grace à la mélanine filtre beaucoup plus les UV nocifs pour ne pas les laisser atteindre les couches profondes de l'épiderme.
La mélanine est fabriquée naturellement par la majorité des peaux, mêmes blanches à l'exposition au soleil, on appelle cela le bronzage !
De plus il n'y a pas qu'en Afrique que les peaux sont noires, mais aussi en Australie, en Inde, en Amérique du sud et dans
toutes les contrées soumises à de forts rayonnements lumineux !
Dept : Val D Oise
c'est chiant que tu ailles piquer des textes à droite à gauche comme ça, wikipédia, puis des recommandations de beauté pour la peau noire Biggrin
cela a t'il vraiment du sens ?
bonjour : pour en revenir à nos moutons, si vous avez une maison non isolée et que vous ne vouliez ou ne pouviez pas faire de gros chantier, vous pouvez poser du Dépron sur les côtés donnant sur l'extérieur. Il faut savoir que le Dépron de 6 mm isole autant qu'une brique de 10 cm, ce qui n'est pas rien. ça réduit l'absorbtion de la chaleur par le mur. Un mur qu'il soit en pierre ou en parpaing absorbe bien les calories pour les mettre.... dehors. Limiter cette absorbtion est donc rentable. J'avais fait ça dans un logement mis en location à une époque où l'on ne pouvait pas engager de gros frais. Cette année, j'ai fait une vraie isolation : j'ai laissé le Depron de 6 mm, j'ai mis des tasseaux, du styrodur (de 30 mm pour ne pas perdre trop de surface) entre les tasseaux, et du contreplaqué de 10 mm, une couche d'enduit, et peinture ou papier peint. Le Dépron que j'ai volontairement laissé, coupe les ponts thermiques à chaque ajout d'isolant.
tagalomètre a écrit:Serva placidus, ce n'est pas une compétion de kick-boxing ...
certes il y a quand même des choses qu'on ne peut pas laisser dire...
En complément : [couic] Carpe diem
J'observe une nette différence entre ce post et celui d'avant, je préfère de beaucoup celui là même s'il mérite une vérification vu sa source : un forum yahoo !
Néanmoins j'ai apprécié le complément à propos de la vitamine D que je vais étudier de ce pas.
Dept : Val D Oise
LARZAC a écrit:bonjour : Dépron ... styrodur
Merci pour ces infos, cela m'interesse. A propos du du Depron et du Styrodur, il doit bien avoir un inconvenient sinon on en aurait partout même sous nos toits plutot que d'utiliser des isolants souples type laine de verre, alors ? le poids ? le prix ?
Dept : Val D Oise
Attention Bostik n'est pas le fabriquant du Dépron...
Un petit lien sympa sur le Dépron : http://www.gamsierre.ch/categories/indoor/depron.htm (voir aussi le lien en bas de page)
Je ne maitrise pas assez les resistances thermiques, enfin le lambda du 3mm est indiqué à 0,027... ca donne R=0,11 non ?
Dept : Val D Oise
autrement dit c'est à peine plus isolant que de l'air mais pour 3mm hein... bon... ok...
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/deperditions/materia[...]eriaux_val_tabulees.htm
le styrodur lui va de 0.030 pour 20mm à 0.040 pour 180 mm !!! soit R 0,66 et 4,5 !!!
Dept : Val D Oise
Tagalo,
Il faudra apprendre à vérifier tes calculs avant de te ridiculiser.
Je te laisse charcher ta bourde....
De : Lyon (69)
bref un vieux carton de déménagement ferait presque aussi bien...
EDIT : en effet mélanger l'épaisseur du depron et le lambda du platre... ca tombe pas juste...
Dept : Val D Oise
hum ? et je dois le prendre comment d'après toi ?
Dept : Val D Oise
Citation: EDIT : en effet mélanger l'épaisseur du depron et le lambda du platre... ca tombe pas juste...
Ben si, Tagalomètre trouve au final que le lambda du Depron est le même que celui du plâtre
Alors que le rapport des lambda est simplement 15 (45/3), ce qui donne 0.57 / 15 =0.038 pour le Depron..
De : Lyon (69)
bonsoir : et si on ne veut pas se ruiner, mettre deux épaisseurs de carton, que l'on collera sur les bords avec de l'adhésif double face. Enfin juste si c'est pour mettre derrière le radiateur. Déjà, on limitera un gros gaspillage qui est un sacrilège de nos jours.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h50
Devis pompe à chaleurArtisan
