Problème plancher chauffant electrique
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 61.886 fois
15
Env. 60 message Loire Atlantique
Après quelques semaines de chauffage, je confirme que le problème est toujours là.
Bon ça chauffe c'est déjà ça mais bon.
Apparemment je ne serais pas le seul à avoir ce genre de problème...
J'ai vu sur un autre sujet que les VMC pouvaient perturber (en effet la calybox affiche une température bien inférieure aux thermostats... En l'occurence en ce moment 16,5° sur la calybox et 19,5 sur le thermostat...)
Merci pour vos retours...
Déjà, joyeux Noël et bonnes fêtes à tous.
Pour avoir discuté longuement avec un autre utilisateur du forum par mp qui avait le même souci et qui a fait venir des experts et appelé Thermor, il semblerait qu'on puisse en tirer quelques conclusions :
- Les thermostats Thermor seraient défaillants/imprécis en mode éco.
- Il ne faudrait pas coupler un PRE avec un gestionnaire d'énergie. Pour des raisons d'inertie de la dalle, il ne faut pas faire varier la température (de consigne) sinon on dépense plus d'électricité. Si il y a consigne éco, la dalle va chuter en température et il faudra longtemps pour revenir à la température confort, donc plus de conso. Apparemment une dalle met 2/3 heures pour regagner 1 degré ?
Donc en gros il faut mettre le chauffage en mode confort forcé (soleil noir) et ne plus y toucher...
D'ailleurs on m'avait également qu'il fallait attendre la 2ème année (c'est mon cas) pour avoir un réglage plus efficace (dalle neuve ? pas encore 100% sèche ?)
Env. 90 message Sains En Gohelle (62)
Salut,
Bonne fetes a toi aussi .
Je possède des thermostas Atlantic avec un programmateur et j'ai les mêmes problèmes que toi.
Et je confirme pour les 2/3 heures pour gagner 1°.
Je vais essayer de laisser sur la même T° pour voir.
De : Sains En Gohelle (62)
Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
Vous avez de la chance: nous, avec un PRE et thermostats de marque Atlantic, nous mettons 6 à 9 heures pour gagner 1 °C... et tout le temps en mode confort, sans programmation du gestionnaire d'énergie...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Maj a écrit: Pour des raisons d'inertie de la dalle, il ne faut pas faire varier la température (de consigne) sinon on dépense plus d'électricité. Si il y a consigne éco, la dalle va chuter en température et il faudra longtemps pour revenir à la température confort, donc plus de conso
Bonjour.
Ce n'est pas vrai.
A moins d'avoir une régulation peu performante ( juste sur thermostat d'ambiance par exemple ) , il est toujours plus économique d'avoir des période "éco".
PS:cas particulier , les maisons hyper inertielles ( grosse masse + ITE ) ou ce n'est pas envisageable.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
+1 avec toufig, c'est totalement faux surtout avec uniquement 2° de différence !
Et les courants d'air sont l'ennemi N°1 des thermostats (derrière par les cables + pièces avec défauts d'étanchéité (prises courants, contour fenêtres...))
De : La Flocellière (85)
Merci de votre retour. C'est exactement le genre d'info qui m'intéresse !!
Ce que j'ai mis plus haut n'est que supposition et suite à diverses discussions...
Et quel serait un réglage idéal ? Je met en chauffe la nuit et je relance un peu dans la journée. Mais y a t'il des recommandations particulières ?
Mais j'avoue que je n'ai plus aucune certitude sur le sujet (et surtout je ne suis pas spécialiste)
Le réglage idéal dépendra de ta maison et de ta perception du confort, de cela tu peux définir ta T° de confort minimale. En général 19° pour une maison neuve bien conçue et des personnes actives en bonne santé et donc + pour des maisons plus anciennes et des personnes immobiles.
il faut savoir aussi si tu privilégies le confort constant ou si tu veux faire des économies avec une T° plus faible sur une plage horaire et donc perdre un peu de confort.
(Tout d'abord Bonne Année à tous.)
En effet la température idéale dépend de chacun.
Quand je parlais de réglage idéal, je pensais programmateur, désolé si je me suis ma exprimé.
J'ai bien fixée la T° confort pour mes 2 thermostats (la même) et donc la T° eco est fixée automatiquement à "Confort - 2° ".
Mon programmateur est réglé de la manière suivante :
Plages confort : 2h-7h // 10h-12h // 15h-21h
Le reste du temps c'est donc en mode éco.
Je suis en Heures Creuses de 22h30 à 6h30 chez moi.
Je me demandais s'il valait mieux chauffer en continu ou utiliser le programmateur (sur ces plages ou d'autres) afin d'optimiser la consommation tout en obtenant les températures désirées. Tout ça par rapport aux histoires (vraies ou non donc ) d'inertie de la dalle, etc. J'avoue que la gestion de la T° du PER n'est pas si simple que ça pour obtenir ce que l'on veut...
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
question bete
sur mon programateur, j'ai deux modes d'ordres via un switch , soit tout ou rien (la consigne est lancée à l'heure dite) soit chronoproportionel.
Dans ce dernier mode, spécial plancher a inertie, les ordres sont anticipés ou retardés.
C'est a dire qu'en mode confort à 2h du pasage en eco, la chauffe peut etre coupé de facon à ce que le t° de consigne soit atteinte à l'heure dite , et à l'inverse le passage du mode eco à confort est anticipé de facon a ce que la bonne T° soit atteinte à l'heure dite.
Vérifiez via la notice, qu'il n'y a pas ce type de réglage ...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Maj a écrit: J'avoue que la gestion de la T° du PER n'est pas si simple que ça pour obtenir ce que l'on veut...
Bien d'accords ça rends dingue
Salut Maj,
Pour les modes éco et confort (que 2° de différence) faut pas trop s'occuper de l'inertie de dalle dans une maison récente car elle est isolée par dessous et en contact permanent avec la T° ambiante, le mode éco porte bien sont nom c'est fait pour faire des économies mais vivre un confort baissé de 2°, à moins de ne pas être dans la maison pendant cette période si c'est difficilement supportable.
Il faut juste anticiper d'au moins une heure la montée et descente en température.
Bonne et heureuse année !!!
Env. 10 message Saint Gilles De La Neuville (76)
Ayant un PRE depuis 2ans, je peux dire que je suis confronté aux mêmes problèmes:
- Difficultés à maintenir la consigne
- Amplitude de température autour de la consigne
De : Saint Gilles De La Neuville (76)
Env. 10 message Tiercé (49)
Salut à tous,
Je possède également un plancher chauffant Domocable avec des thermostats Alantic/thermor.
J'ai éxactement le même problème que vous, c'est à dire de très forte variations de thempérature.
L'affichage de la température peut varier de 19° à 22° en l'espace de 5 minutes. Le soucis c'est que le thermostat ne se déclanche jamais au bon moment, il peut très bien faire 22° dans la pièce avec un beau soleil et que le thermostat se déclanche tout de même car il détecte seulement 20°.
Je trouve ce thermostat de très mauvaise qualité.
connaissez vous une autre marque de thermotat compatible avec le domocable d'atlantic?
Tortellini49
De : Tiercé (49)
Cela viendrait donc des thermostats alors ?
Thermor m'a dit au téléphone que certains thermostats étaient défectueux (officiellement faits avant Janvier 2010 ou 2011 je crois). Apparemment lorsque l'ordre est envoyé via le fil pilote, cela perturberait le thermostat... Ca a du sens mais j'ai l'impression que ça n'expliquerait pas tout ? Dans mon cas en tous cas ?
En cache depuis le vendredi 03 janvier 2025 à 14h45
Le chauffage électrique
15
