Quelle cloison pour une cheminée?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.443 fois
Env. 80 message Forêt D'orléans
Bonjour à tous, je voudrais savoir quel support est le plus adapté pour une pose de cheminée? Mur en parpaing, plaque de plâtre, mur en brique????
Merci à ceux qui pourront m'aider!
De : Forêt D'orléans
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonjour
bof tous meme la plaque de platre a condition de prendre de la coupe feu fera l'affaire.
Il y a longtemps que le conduit ne fait plus partie du mur, tous les conduits sont en boisseau plus ou moins tube.
L'arriere de la cheminée l'atre doit etre en materiaux refractaire. Tu ne vas pas faire du feu directement sur le mur qd meme ?
Certaines cheminée comme le cantou de godin n'ont pas besoin de cloisons speciales a l'arriere.
Salut JF, merci pour ton info! En plus, ma cheminée sera sur la même cloison que la cuisine, mais je vais voir ca avec mon constructeur. Bonjour à la region toulousaine qui nous manque Biggrin !
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: bof tous meme la plaque de platre a condition de prendre de la coupe feu fera l'affaire.
Une plaque de platre n'a jamais été coupe feu!
Il ne faut pas confondre "résistance au feu" et "réaction au feu".
Il faut absolument mettre la cheminée contre un mur incombustible : plâque de plâtre de type "STUCAL" : excessivement cher ou tout autre matérieux imcombustible : carreaux de plâtre, béton cellulaire, etc.
Attention : il serait préférable de trouver une isolation (laine de roche rigide de 40 ou 50mm) entre ta cloison de cuisine et la cloison support de cheminée!
Evidemment, cela fera une cloison plus épaisse mais bien plus sûre.. sinon, gare aux fissures!
Tu peux aussi penser à un Carrobric :
Description du produit
Cloison de distribution ou de doublage intérieur de murs à performance acoustique, constituée de carreaux de terre cuite montés à joints minces et désolidarisée du gros œuvre sur les quatre côtés par un matériau résilient. Les finitions sont obtenues soit par peinture ou papiers peints après application préalable d'enduit mince, soit par collage de carreaux en céramique directement sur carreaux laissés bruts ou éventuellement sur carreaux revêtus d’un enduit. Les éléments se présentent sous la forme de deux parements asymétriques alvéolés désolidarisés par des plots de mousse de polyuréthanne. L’alvéole centrale est remplie avec de la laine de roche pour le CARROBRIC ISOPHON.
Epaisseur des carreaux CARROBRIC-ISOPHON et CARROPHON : 98 mm.
Domaine d'application: Emploi en cloison de distribution ou de doublage de parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes dans les locaux : • secs (classés EA et EB), • humides (classés EB+ privatifs et EB+ collectifs) moyennant l’application des dispositions prévues à l'article 3.2 du Dossier Technique • ou très humides (classés EC), moyennant l’application des dispositions prévues à l'article 3.2 du Dossier Technique.
De : Lille - Nord (59)
Env. 1000 message Val De Loire
Eh oui, il ne faut aucun matériau combustible dans les 16 cm autour de la cheminée (distance au feu), du type : bois, tapisserie, doublage polystyrène, ...
Et il faut un isolant thermique (par exemple laine de roche + alu) sur le mur d'adossement, la température superficielle ne doit pas dépasser 50°C sur la face opposée du mur.
Attention donc :
- pas de bois dans la cloison
- pas de cables électriques
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Citation: Attention donc :
Oui, j'avais oublié ce "détail" : pas de câble!
Trés important surtout si derrière c'est la cuisine!
Env. 20 message Gironde
J'apporte une précision. Tout dépend de la cheminée.
Pour ma cheminée, je suis dans l'obligation d'avoir un mur assez épais, pour ma part de 22, car j'ai une hotte en métal suspendu, et elle est fixé à l'aide du mur. Sinon, je n'aurai pas pu prendre un modèle suspendu.
Donc, attention, certain modèle nécessite des murs plus épais, dans un but uniquement de fixation.
Merci à tous pour vos infos. Je me doutais qu'il fallait une certaine épaisseur de cloison avec l'emploi de matériaux bien spécifiques. A plus!!
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
DOnc en résumé, il faut une cloison pour la cheminée mini de ...? Huh
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Citation: DOnc en résumé, il faut une cloison pour la cheminée mini de ...?
La réponse a été donnée : " il faut un isolant thermique (par exemple laine de roche + alu) sur le mur d'adossement, la température superficielle ne doit pas dépasser 50°C sur la face opposée du mur"
Il faut donc :
- connaître la température de l'air derrière la cheminée (au niveau de la plaque de fonte, c'est là où c'est le plus chaud) (dans la conception des cheminée, il y a déjà un vide à cet endroit qui permet déjà d'isoler de la cloison),
- connaître la température ambiante de la pièce adossée,
- connaître le U (environ 1/R) de la cloison..
Avec ces élements, le calcul devient très simple (calcul d'une température de surface).
Plus sérieusement, je l'avais vérifié quand j'avais fait ma cheminée : 50mm de laine de roche, ce n'est déja pas mal!
bonsoir
tu as un foyer ferme ou pas au fait ?
Non : simple cheminée ouverte!
Bon, ma peinture de plafond est dégueu : inutile de me le faire remarquer!
En cache depuis hier à 21h14
Photos de cheminées
Photos de cheminées
