Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 224 messages et a été affiché 86.100 fois
40
Env. 50 message Portsall (29)
Je lance le sujet sur l'installation d'un poêle Haas&Sohn, modèle Pelletto, dernier modèle sorti récemment en France.
Contexte : Maison en Bretagne complètement retapée (isolation, aménagement des pièces, plomberie, etc...).
Souhaitant un poêle à pellets, ma short-list se portait sur Rika ou H&S.
Côté Rika, les 2 modèles en lice étaient le Memo et le Como.
Côté H&S, le 302.08 ou Pelletto (417.08).
En bref un modèle costaud (Como ayant ma préférence) ou plus léger (Pelletto ayant ma préférence).
Finalement, le choix se porte sur le Pelletto.
Modèle bénéficiant du savoir-faire H&S et à coût très attractif (prix public = 2.5k€HT).
Ce qui m'inquiétait chez Rika est que le réglage du poêle se fait à la main par l'installateur. Si le gars est bon : bon rendement à priori, s'il ne l'est pas... dur...dur pour le rendement.
Les poêles H&S se règlent (à priori) automatiquement. Pour rappel, ils sont sortis n°1 du tests Que choisir de 2009.
Quelques caractéristiques du Pelletto :
8kw, conso max ~=1.8kg/h, poids 95kg, pas de ventilateur de convection, pas de poignée sur la porte, pas de bac à cendre (hélas), 2 modes de programmation (température demandée ou programmation quotidienne), 17kg de réservoir.
Pour les photos... attendre un peu.
Installation prévue sur le 2nd trimestre 2011.
Je viens de récupérer la doc utilisateur.... Le copier/coller a laissé des erreurs d'éléments existants sur les autres poêles H&S et absents sur le Pelletto.... mais toujours indiqués dans la doc (ventilateur de convection, Led d'encrassage du bac de combustion, diamètre de la prise d'air arrière tantôt à 50mm ou 57mm).
Si vous souhaitez des infos n'hésitez pas à poser vos questions.
Je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'avancée du projet.
De : Portsall (29)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Je trouve ce poêle très esthétique, autant que le Como (sur lequel mon choix se porte actuellement)
Effectivement son poids est bien inférieur à celui du Como, et malheureusement son réservoir est bien plus petit (même si c'est pas trop problématique).
Après, vraiment dommage pour le bac de cendres.
Sinon, pour ce qui est du comparatif de Que Choisir, c'est la marque H&S qui sort n°1, mais pas le modèle Pelletto : leurs différents poêles se valent-ils ?
Après, tu as pu en écouter un fonctionner? au toucher, on sent que c'est de la qualité, ça ne fait pas trop "tôle" ?
Merci pour tes réponses
De : Montesquieu-volvestre (31)
Env. 10 message Haute Garonne
fxrobill, je suis également très intéressé par ce poêle H+S Pelletto.
Ou avez vous vu qu'il n'y a pas de bac à cendre?
Avez vous ses caractéristiques détaillées?
Je suis preneur de toute info à son sujet.
Et y a t il un revendeur en région toulousaine?
L'avez vous vu en vrai (impression de qualité,...) ?
ahhh nickel le up ;)
Il y a quand même bien des possesseurs de ce poêle ?
Quelques éléments de réponse...
Le poêle étant sorti récemment en france, le retour est difficile à obtenir.
L'importateur le plus proche (me concernant) sont les cheminées Chazelles.
J'ai eu en ligne le tech qui s'occupe de la gamme H&S, c'est lui qui m'a donné de nombreux éléments.
Ces différents points ont été validés par un autre importateur que j'ai également eu au téléphone.
Pour l'instant, le premières impressions sont bonnes, et à priori rien à signaler comme problèmes.
J'ai récupéré la doc Utilisateurs qui donne des précisions. C'est en fait un gros copier/coller des précédentes versions avec quelques erreurs - qui devraient être corrigées dans la doc prochainement.
4 versions existent. la /3 et la /4 en gris clair/gris foncé et les /1 et /2 avec les bords blancs ou marrons (qui sortent en mai 2011).
J'ai les docs + photos. Je vais les mettre en ligne prochainement.
Je ne l'ai pas encore vu en vrai. Mais les 2 importateurs que j'ai eu me confirment que c'est dans la même lignée que les précédents modèles H&S. Les menus sont équivalents, la simplicité de mise en service n'a pas changé.
Je fais tuber ma cheminée j'espère en mai avec livraison et installation du poêle dans la foulée j'espère (ou juin au plus tard).
De : Portsall (29)
Les voici :
Pelletto :
Doc commerciale : http://www.alcor-net.com/H&S/Haas_Sohn%20-%20Pelleto%20-%20commercial.pdf
Doc commerciale 4 modèles (en allemand...) : http://www.alcor-net.com/H&S/Haas_Sohn%20-%20Pelleto%20-%20commercial%204%20mod%e8les.pdf
Doc Utilisateur (attentions aux erreurs) : http://www.alcor-net.com/H&S/Haas_Sohn%20-%20Pelletto_v10B16.pdf
Les principales erreurs (à vérifier...) dans la doc utilisateur sont :
- LEDs en frontal pour indiquer l'encrassement du creuset => n'existe à priori pas sur le Pelletto
- Ventilateur de convection : L'importateur m' a indiqué qu'il n'y en avait pas et que le Pelletto était beaucoup plus silencieux que les précédents modèles
- Sur les autres modèles H&S de la gamme, un capteur servait à faire ... je ne sais plus quoi... (désolé). Sur le Pelletto c'est maintenant du logiciel
- La prise d'air est en 50mm dans le texte mais en 57mm sur les schémas..
C'est tout pour l'instant....
De : Portsall (29)
fxrobill a écrit:Les voici :
Pelletto :
Dommage que la doc contienne des erreurs... on verra la définitive...
J'espère que les menus peuvent au moins être en anglais ou en français!
En tous cas, merci beaucoup de votre réponse!
Merci bien pour ces infos, fxrobill
Pelletto :
Précision: j'ai appelé un revendeur:
http://www.boisdechauffage.com/
qui m'a dit que pour les dimensions (diamètre tuyaux...), les infos de cette doc:
http://www.poelesabois.net/pdf/H+S_pelleto.pdf
sont justes (il a vérifié sur son modèle d'expo).
Pelletto :
Ok pour les schémas et docs commerciales. En revanche dans la doc v10B16 l'entrée d'air est indiquée de 50mm dans les textes mais est bien de 57mm dans les schémas...
De : Portsall (29)
Je suis tombé la dessus:
http://ocega.com/PoelesConvVentile.html#onglet5
des photos du H&S pelletto. Il semble que ce soit tout acier contre porte en fonte pour le Rika Como.
Env. 200 message Dordogne
Bonjour, p'tit up sur le sujet que je suis de très près et quelques questions!
* Savez-vous si ce poêle peut-être monté avec le système PGI dualis de Poujoulat (indispensable dans mon cas)?
* La version "premium" de la doc allemande est vraiment très belle, cela engendre t-il un surcoût? si oui de combien?
* A-t-on de nouvelles informations sur l'histoire du bac à cendre?
* Et pour finir, les 1,8kg/h annoncés, c'est le max j'espère???? car avec un réservoir de 17kg ça fait 9h d'autonomie... pas terrible!
Merci,
Dept : Dordogne
benja.min47 a écrit:Bonjour, p'tit up sur le sujet que je suis de très près et quelques questions!
Merci,
Le système PGI peut être monté sur tous les poêles à pellets. Le seul intérêt qu'il ait concerne l'arrivée d'air couplée à l'extraction, le tout dans un même conduit multi-couches. Donc oui, il suffit de raccorder les entrées d'air s'il n'y a pas d'autre solution pour aller chercher de l'air à l'extérieur (dehors, garage, vide sanitaire, etc...).
Concernant la version "Premium"... je ne vois rien à ce sujet dans la doc allemande... Les nouveaux modèles intégrant de la céramique, il se peut que les prix augment un peu... mais je ne connais pas encore les tarifs. Par ailleurs, choisissant le modèle tout acier, je n'ai pas non plus cherché l'info.
Il m'a été confirmé l'absence de bac à cendre. Il se pourrait que ce soit parce que les flux d'air sont plus simples à gérer sans ce bac (surtout au niveau de la ventilation du brûleur).
Conso max d'environ 1.8gk/h, donc le poêle qui chauffe à son maximum.
Il faut attendre pour que je fournisse plus d'information.... j'en suis pour l'instant à préparer le tubage de la cheminée (pas du PGI).
De : Portsall (29)
Pour le systeme PGI, j'imagine que c'est adaptable de la meme façon sur tous les poeles.
J'ai demandé à 2 "poilistes" par rapport à ça, étant moi meme intéressé; l'un m'a dit que c'est OK (avec un Rika Como, mais je ne vois pas la différence avec d'autres poeles sur ce point là), l'autre m'a dit que ça peut aller sur une maison de plein pied, mais s'il y a un etage ou plus à traverser, on risque des fuites... je n'en sais pas plus.
Je ne connais pas la version premium.
Il n'y a pas de bac à cendre selon le revendeur que j'ai contacté; il faut nettoyer à l'aspirateur. D'ailleurs, dans ma region (Toulouse), il semble qu'il n'y ait pas de revendeur Haas Sohn...
Pour la conso de 1.8kg/h, j'imagine que oui, c'est le max... ce qui correspond à peut près aux conso de poeles equivalents.
Pour ma part, n'ayant pas de revendeur H&S dans le coin, n'ayant pas vu de retour sur ce produit ni le produit lui meme, je pense me tourner vers le Rika Como, plus cher, mais j'en ai eu de bons retours, le bac à cendre existe, le reservoir est plus grand, la porte en fonte, le SAV existant... bref, j'ai plus confiance...
Merci d'avoir pris le temps de répondre... le PGI effectivement c'est parce que on a pas le choix. Question bête... on fait comment pour les cendres si ya pas de bac ???
Dept : Dordogne
En cache depuis aujourd'hui à 09h42
Photos de cheminées
Photos de cheminées
40
