Parpaings et briques humides
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.684 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
Voilà mon petit soucis,je trouve que l'humidité remonte par le vide sanitaire par capillarité.
je voulais savoir si le constructeur ne devait pas isoler la semelle filante ?est ce une obligation car il ne l'a pas fait.
vais-je avoir des soucis d'humidité?il va y avoir 10cm de laine de roche après,ne risque t-elle pas d être humide?
je précise que la maison n'est pas encore hors-eau et air mais je ne pense pas que ca une importance.
merci de votre aide
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Demandez à votre maçon si il a bien réalisé l'arase étanche..
De : Pas Loin De St Malo (35)
l'arase étanche?
Il a mis un produit sur les briques (aspect blanc) mais rien d'autre.
Dept : Loir Et Cher
personne?
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message La Rochelle (17)
vu que c est de la brique collée,je pense que le 1er rang sert aussi d arase étanche,non pas quelle soit faite pour ca,mais vu que c est au multibat...
De : La Rochelle (17)
ce n'est pas normal....
multibat ca veut dire parpaing+brique?
Dept : Loir Et Cher
après avoir rencontré le constructeur,celui-ci me dit que c'est normal.
il n'y a pas de soucis.
Que puis-je faire?car je sais que ce n'est pas normal.
Dept : Loir Et Cher
duga50 a écrit:Demandez à votre maçon si il a bien réalisé l'arase étanche..
+1 , çà n'a pas été fait
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
bundy12 a écrit:bonjour,
Si j'ai bien lu votre maison n'est pas hors d'eau? (pas de toit)
En cas de pluie l'eau accumulée sur la dalle est absorbée par les murs. C'est normal et cela disparaitra avec un toit et un peu de soleil
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
bonjour AS73,
c'est "normal" sauf que pour une construction briques, le 1er rang se fait sur arase étanche qui sert de barrière pour justement empêcher les remontées par capillarité .
car là, même quand il y aura un toit et un enduit, l'eau continuera de "remonter" du VS
Une arase étanche ne se fait pas au multibat :
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit :
- à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg par m3de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée.
A leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
- à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m3de sable sec 0/3.
Et elle ne se fait pas au dessus du plancher mais sous le plancher.
Dept : Eure
bonjour Tournesol,
je parlais de l'arase pour poser le 1er de briques , ensuite les suivants se montent "à la colle" en maçonnerie roulée ; c'est bien spécifié sur les docs techniques de tous les fabricants de briques terre cuite (et çà doit être idem pour le BC).
il faut donc en plus une arase étanche sous TOUS les planchers ? ou simplement sur VS ? (j'avoue, je ne savais pas ).
***** a écrit:bonjour AS73,
Le premier rang est bien sur "qq chose"de 2cm d'épaisseur mais avec de la pluie l'eau accumulée peut être plus haute et monter dans les briques. Quant au VS c'est par la dalle que l'eau passe.
Après la pose du toit il sera plus facile de faire le bilan. Cela me semble prématuré pour distinguer capillarité venant du sol et/ou de la pluie.
Ce n'est qu'un avis
c'est pas faux, pendant ma construction j'avais une véritable piscine à moineaux sur la dalle
Tournesol a écrit:Une arase étanche ne se fait pas au multibat :
"- à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg par m3de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée."
ça c'est interdit maintenant....mortier hydrofugé!
"Et elle ne se fait pas au dessus du plancher mais sous le plancher"
elle se fait 15cm mini au dessus du terrain futur
Ce n'est qu'un avis
cela fait plus d'une semaine qu'il y a la protection sous-toiture et la pluie de ce week-end n'a pas touche ma dalle.
je vais patienter un peu pour voir mais il y a toujours la première rangée de mouillé.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h24
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
