Dalle spéciale sur plancher chauffant?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
j'avoue que je m'y prends tard pour décider oui, ou non, si on se lance ds le plancher gaz au sol. Ils doivent couler la dalle lundi prochain normalement et le constructeur a dit à mon epoux que la dalle en cas de plancher chauffant n'était pas la même (pas le même poids ss doute à cause de la chape de beton pour noyer les serpentins?) , que tout avait déja été commandé donc fallait faire vite si on changeait d'avis!
vous avez quelle dalle, les "chauffés au sol"?
A moins, que ce ne soit une histoire d'isolation????
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
chai pas, pour moi une dalle est une dalle, et je ne pensais pas qu'il y avait une difference de solidite.
MAis c'est ptet le cas.
Ca te va comme reponse ? PAs terrible hein Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Question solidité, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des différences car une dalle est calculée pour supporter une charge permanente donnée. J'avais lu ça dans un autre post (essaye de voir avec une recherche).
Question isolation, c'est sûr. En fait, dans le cas d'un plancher chauffant, tu dois avoir une isation de ton sol + importante. En général, tu partages cette isolation en deux : des hourdis isolants et un isolant entre ta chape de ravoirage et celle du PC.
Tu peux sans problème isoler que ta chape du PC mais il te faudra soit une épaisseur + importante, soit un isolant très performant (donc cher).
En espérant n'avoir pas raconté trop n'importe quoi...
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
bonsoir
effectivement la dalle n'est pas la meme elle doit supporter le poids de la chape d'enrobage des tuyaux PER
J'ai une chape de 12 cm et il a fallu surdimenssionner les poutrelles
Au niveau isolation l'ideal c'est les entrevous polystirenes a languette a peine plus cher que le beton mais plus isolant et rajouter du TMS EFFISOL
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Ils doivent couler la dalle lundi prochain normalement et le constructeur a dit à mon epoux que la dalle en cas de plancher chauffant n'était pas la même (pas le même poids ss doute à cause de la chape de beton pour noyer les serpentins?)
Céline, il faudrait déjà dire ce que tu avais de prévu!
Si tu avais déjà une chape de prévu, rien de catastrophique.. sinon...
Si il n'y a vais pas de chape de prévu, son poids n'était pas prévu et les fondations (et tes superbes longrines..) n'ont pas été prévu en conséquence : tu ne peux pas faire une maison plus "lourde" que ce qui a été pris comme hypothèses pour les calculs de fondations!
Pour l'isolant, il faut savoir ce qui est déjà prévu : si c'est déjà une dalle super-isolante, il n'y a plus grand chose à ajouter même si je défends l'idée qu'il faut plus isoler la dalle en cas de plancher chauffant pour garder des déperditions identiques (normal : la température est plus élevée donc les déperditions plus importantes). Voir ce site :
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/prod[...]ienintradocPerformances
En ce qui concerne l'épaisseur de la chape : pas de différence entre une chape classique et un plancher chauffant :
http://www.acome.fr/fr/batiment/thermacom.html
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/thermacome/THERM258.PDF
Voir page 7 : tout y est sur les épaisseurs!
Voir ces sujets :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13097.php#140371
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-11370_start-15.php#137650
De : Lille - Nord (59)
de prévu, c'était chauffage au gaz...et pour la chappe, je sais que j'ai qq part toutes les docs du BE pour les calculs mais je suis incapble de dire ce qui était prévu sauf que, j'ai peur que ce soit un peu tard, les poutres commandées sont déjà livrées.....
y'a plus rien à faire, hein? En plus, j'ai du mal à décider mon homme à cause d el'inertie du systeme et de notre région très changeante niveau besoin de chauffage...et pourtant, je vous jure que j'ai donné de ma personne pour essayer de la convaincre!!!!pas douée l'épouse.... Crying Crying Crying
blog à jour
Je te demande ce qu'il y avait de prévu?? une chape ou non?
Le carrelage était-il collé directement sur la dalle??
Sinon, concernant l'inertie du plancher, je te conseille de lire ceci :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12961.php
et notamment ma réponse du 8 à 8h44.
Citation: de prévu, c'était chauffage au gaz
Gaz de ville?
Etait ce une chaudière à condensation de prévue?
Dans ton secteur, l'idéal est tout de même un plancher chauffant-rafraichissant sur PAC réversible!
Evidemment qu'il faut poser des chaudières à condensation (enfin en gaz, ma réponse serait plus mitigée au fioul) .
En ce qui me concerne (logement existant) : je fais poser une VIESSMANN VTODENS 333 que j'ai préféré à la DE DIETRICH non pour ses performances (identiques) mais parce qu'elle pollue moins (NOx et CO).
J'ai des radiateurs.. que j'avais fort heureusement sur-dimensionnés.
Même par -10°C extérieur, je n'ai pas besoin de plus de 70°C en température de départ d'eau chaude.
Comme je change en plus mes fenêtres pour passer à du double vitrage ITR +Argon (également remboursées à 25% par l’Etat !), mes besoins vont encore baisser et donc la température de départ pourra encore être inférieure!
Mais il ne faut pas dire : condensation = plancher chauffant : évidemment, c'est mieux (surtout en cas d'utilisation de l'énergie solaire ou de PAC) mais le rendement global avec des radiateurs est également bon : il ne faut jamais oublier que le nombre de jours ou il est nécessaire d'avoir une température de départ d'eau chaude supérieure à 55 °C dans l'année est très faible! Donc la chaudière, même avec des radiateurs condense quasiment tout le temps et lorsqu'elle ne condense pas a tout de même des rendements bien supérieurs à celle d'une chaudière haut rendement!
Cela fait 15 ans que dans tous les bâtiments publics, je fais poser des chaudières à condensation : la première chaudière à condensation fonctionne en prioritaire et assure les 2/3 des besoins (en puissance), la seconde (également dimensionnée pour les 2/3) des besoins assure le complément : comme elle ne fonctionne quasi jamais dans l'année : c'est une chaudière haut-rendement!
Les professionnels restent toujours réticents à la condensation (enfin les lus ringards !) : il faut changer de chauffagiste : il n’y a plus de problème sur les chaudière à condensation : vous roulez encore en R4 et en 504 diesel car vous trouvez que l’électronique dans les voitures et le HDI ce n’est pas le Top ? Non : alors pourquoi cette réticence lorsqu’il s’agit de technique bâtiment ?
voici un comparatif du prix des énergies publié par le ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie en septembre 2005 :
Les données sont en €/kWh PCI TTC observés le 15 août 2005 en Région Parisienne pour une consommation type donnée (abonnement et frais annexes inclus) :
Bois Bûche : 0,0175€
Bois Plaquettes : 0,026€
Bois granulés vrac : 0,0335€
Gaz Naturel : 0,0439€
Bois granulés sac : 0,053€
Fioul Domestique : 0,0632€
Propane : 0,097€
Electricité : 0,1106€
Tu avais suivi ce sujet ? :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13049.php&a[...]ndensation&start=15
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
merci pour tous ces liens! je commence à piger!!!!
avec mon mari, on essaie de se mettre au clair sur les termes: ils vont donc couler la dalle du plancher et le carrelage était prévu dessus, oui, je pense puisqu'ils n'ont prévu une chappe qu'à l'étage et dans notre chambre pour qu'on y pose le plancher: la chape, c'est ce qu'on met sur la dalle???
alors, si c'est bien ça, le poids de la chape n'a pas été pris en compte pour tous les calculs du BE: dc impossible de changer pour un chauffage au sol maintenant, à ce stade trop avancé?
Le constructeur a parlé de doubler les poutrelles au cas où: c'est pour compenser cette non prise en compte initiale du poids de ladite chape?
Pour ce qui est de l'inertie du système, je suis bien tes explications mais notre seule espérience, c'est chez mes parents où le système a été posé il y a ans et c'est vrai que lorsqu'on veut une montée de T° dans une chambre précisement, ça prend un temps...et ça, c'est pas sensas avec des enfants!!!!et y'en a à la maison une floppée!!!! Rolleyes Rolleyes Rolleyes
blog à jour
Citation: Le constructeur a parlé de doubler les poutrelles au cas où: c'est pour compenser cette non prise en compte initiale du poids de ladite chape?
Il est bizarre ton constructeur : Les poutrelles sont calculées en fonction des surcharges permanentes (notamment le poids de ton plancher chauffant ou de cette surépaisseur de chape + des cloisons) et d'exploitation.
Voir ce site pas mal fait :
http://www.seac-gf.fr/m_pages.asp?menu=2&page=147
C'est le fabricant qui livre les poutrelles qui vont bien en fonction des caractéristiques données!
Citation: Pour ce qui est de l'inertie du système, je suis bien tes explications mais notre seule espérience, c'est chez mes parents où le système a été posé il y a ans et c'est vrai que lorsqu'on veut une montée de T° dans une chambre précisement, ça prend un temps...et ça, c'est pas sensas avec des enfants!!!!et y'en a à la maison une floppée!!!!
C'est sûr!!
ce n'est pas du tout le bon système pour une maison de vacances (secondaire) ou pour chauffer occasionnellement une pièce!
C'est un système adapté pour un chauffage 24h/24, 365/365 quasi à la même température : j'ai abordé ce sujet dans un des liens que je te t'ai donné (je pense).
En cache depuis aujourd'hui à 01h35
Le chauffage électrique
