Disjoncteurs divisionnaires - Help !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.647 fois
Env. 800 message Haut Rhin
Je suis en train de définir mon tableau de distribution, quelques points restent dans le doute...
(Pour info, je suis en tri)
Desc : nb fils, section, type disj, intensité max
Alim PAC (5kW , tri) : 5 fils, 4 mm2, A, 20 A (correct ?)
Alim ballon ECS (tri dispo ?) : 5 fils, 4 mm2, A, 20 A (correct ?)
PC atelier (tri) : 5 fils, 4 mm2, AC, 16 A (correct ?)
Prise GTC : 3 fils, 2.5 mm2, AC, 16 A (correct ?)
Alim alarme : 3 fils, 2.5 mm2, HI, 16 A (correct ?)
Alim four (tri) : 5 fils, 4 mm2, A, 20 A (correct ?)
Alim plaques (tri) : 5 fils, 4 mm2, A, 20 A (correct ?)
Sèche serviette (1200 W max) : 3 fils, 2.5 mm2, AC, 16 A (correct ?)
Question (idiote) subsidiaire : pour les appareils en tri, je prends des disj. tri ou tétrapolaires ? Tétra, of course, mais quel est l'intérêt des disj. tri ?
Un petit coup de main Moustique l'aficionado du tri ? Happy
pup
pup
C'est pas clair ? Sad
Env. 900 message
ZoD a écrit:Desc : nb fils, section, type disj, intensité max
Quelques détails me surprennent :
- 4mm² pour seulement 16A (PC atelier).
- Prise alimentée en 1,5mm² (techniquement déconseillé et carrément interdit en Belgique), minimum 2,5mm² pour une prise.
- Les fours sont 99 fois sur 100 alimentables uniquement en monophasé.
- Pour le boiler, 2,5mm² et 16A sont suffisants surtout en tri.
Que dit la législation en matière d'intensité max selon la section ? Dans mon bled c'est :
1,5 --> 16A
2,5 --> 20A
4 --> 25A
ZoD a écrit:Question (idiote) subsidiaire : pour les appareils en tri, je prends des disj. tri ou tétrapolaires ? Tétra, of course, mais quel est l'intérêt des disj. tri ?
Le seul intérêt des disjoncteur tri par rapport aux tétra est de faire économiser un peu d'argent aux électriciens peu scrupuleux.
Merci beaucoup ! Smile
En fait, j'utilise le principe de base : 1.5 mm2 pour l'éclairage, 2.5 mm2 pour les prises et alims monophasés et 4 mm2 pour le tri.
1) Pour l'atelier, je ne sais pas encore ce que je vais mettre derrière (pour mes vieux jours), ce sera poste à souder et/ou machine à bois Wub . Je sais que ça marche en tri, mais je n'ai aucune idée des puissances demandées (je n'ai pas encore cherché non plus).
2) OK pour les prises. A savoir qu'en France, la norme autorise du 1.5 mm2 jusqu'a 5 points et 2.5 mm2 au delà.
3) Pour le four, je suis surpris, j'ai toujours vu les fours configurables en tri (à l'aide de barrettes), mais je ne suis pas expert en fours.
4) OK pour le boiler, j'ai été un peu lourd. Je garde le 4 mm2 mais je mets un 16A (a priori un 10A suffirait aussi).
Pas de commentaires pour le type des disjo ( A, AC, HI) ?
Je trouvais ça bizarre aussi... Ca m'a enduit d'erreur !
Encore merci, le tri est un peu obscur pour moi, mais, même pas peur Happy
PS : Il y a un post sur lequel on aurait besoin de tes lumières : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-12121.php&start=0
En cache depuis aujourd'hui à 12h40
