Pare vapeur anti poussières laine verre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.234 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je finis d’aménager mes combles et je me pose encore quelques questions.
La laine de verre (initialement posée au sol) a été récupérée et placée entre les pannes de toiture. Le pare vapeur en papier kraft était un peu abimé par endroits et a été réparé par adhésif.
Tous les choix que j’ai fait, ont été orientés par le manque de hauteur sous rampant et donc la nécessité de ne rien perdre en hauteur.
les questions que je me pose :
- la circulation d’air au dessus de la laine de verre sera-t-elle suffisante en raison des plaques ondulées ? sachant de plus que je souhaite placer une membrane anti poussières de laine de verre (AIRSTOP VAP chez http://www.ageka.fr/etancheite_pare_vapeur.php) sous le pare vapeur papier kraft de la LV.
Si non, comment faire ?
- l’idée de la membrane (2ème pare vapeur) anti poussière de LV est-elle bonne ?
(agrafée, d’un seul tenant, étanchéité contre les murs avec de la mousse expansive polyuréthane entre murs et lambris)
Voilà, merci d'avance
Thierry
Dept : Alpes Maritimes
l'idée d'une membrane est bonne SI et seulement SI tu rend le kraft inefficace sur la laine de verre, sinon tu va faire un point de condensation entre les deux pare-vapeur ...
De : En Haut A Droite. (54)
Armand a écrit:SI et seulement SI tu rend le kraft inefficace sur la laine de verre, sinon tu va faire un point de condensation entre les deux pare-vapeur ...
Pas du tout !! deux pare -vapeur l'un sur l'autre à la même température ne créent pas un point de condensation !!!
De : Lyon (69)
ha oky, mea culpa alors je pensais que comme pour la laine de verre, il n'était pas bon d'avoir deux pare-vapeur, car si jamais de l'humidité résidais entre les deux, elle serait bloqué.
Citation: l’idée de la membrane (2ème pare vapeur) anti poussière de LV est-elle bonne ?
Oui
Citation: étanchéité contre les murs avec de la mousse expansive polyuréthane entre murs et lambris
Coller au mur avec une cartouche de colle prevue pour cet usage ou du joint silicone. La mousse expansive n'est pas étanche à l'air.
Merci pour vos réponses
Après calculs, il me faudrait environ 8 à 9 cartouche de colle (pour un cordon de 6 mm de diamètre sur 90 m de linéaire de mur) plutôt que de la mousse expansive. Ça reste raisonnable.
Je n'ai pas de réponses concernant la circulation d'air au dessus de la laine de verre. Est-ce que je dois prévoir plus arrivées d'air de l'extérieur ? Quel risque y a t-il ? L'humidité ne devrait pas venir du dessous logiquement (avec 2 pare vapeur ! ). Peut-il y avoir un risque de condensation sous la plaque ondulée en contact avec la laine de verre ?
Citation: Je n'ai pas de réponses concernant la circulation d'air au dessus de la laine de verre. Est-ce que je dois prévoir plus arrivées d'air de l'extérieur ? Quel risque y a t-il ? L'humidité ne devrait pas venir du dessous logiquement (avec 2 pare vapeur ! ). Peut-il y avoir un risque de condensation sous la plaque ondulée en contact avec la laine de verre ?
A mon avis , tu es dans une situation qui au départ est potentiellement trés "dangereuse" au niveau condensation avec la sous-toiture en fibro-ciment ondulé.
Le pare-vapeur que tu as choisi semble très imperméable à la vapeur (Sd = 120 m) ce qui est très bien. Donc effectivement la vapeur ne devrait pas passer
Par contre dans cette config de sous-toiture étanche, il me semble qu'une très bonne ventilation de la lame d'air au-dessus de la laine de verre est indispensable. Il vaut voir si tu peux ouvrir au niveau des génoises.
De : Lyon (69)
Effectivement, je vais ouvrir la gênoise et voir ce que je peux faire au niveau de la faîtière.
Merci pour ta réponse mgarrig
moi aussi je pense que tu risque de la condensation, laisse 2cm sous les toles plutot que coller la ldv contre (le bas des ondulations)
La question de l'aération au dessus de la laine de verre m'inquiète de plus de plus en plus.
La laine de verre est déjà posée ! Je peux facilement ouvrir au niveau des gênoises mais ça arrive en dessous de la laine de verre. Pour ouvrir au dessus de la LV je dois virer du mortier sous les premières tuiles canal au dessus de la gênoise et c'est beaucoup plus difficile et va fragiliser le maintien de ces tuiles. Quant à la faitière, elle est maçonnée et laisse peu passer l'air. Il me reste encore la possibilité de tout casser et de poser des tuiles faitières sur closoir ventilé. Etanchéité garantie + aération, mais gros travaux !
Bref je ne sais plus quoi faire !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h47
