Schéma électrique - choix de spots encastrés
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 58.234 fois
7
Env. 10 message Aurillac (15)
Je suis actuellement en cours de construction d'une maison individuelle, et j'aimerai avoir quelque conseil concernant les spots encastrables.
Nous avons négocié avec le constructeur la pose de spot encastré au plafond dans notre grande pièce de vie.
Il m'a dis qu'il était d'accord pour nous les mettre par contre il me faut lui fournir un schéma électrique avec la position des spots.
Il s'agit de la pièce principale qui fait 50m3 (entrée, salon, séjour et cuisine).
Il me faut également lui indiquer les varaiteurs de lumière pour la pièce.
J'ai essayé de positionner les spot en divisant la pièce comme si dessous :
  • Entrée => 3 spots pas de variateur
  • salon => 6 spots avec variateur
  • séjour => 6 spots avec variateur
  • cuisine => 6 spot avec variateur
Total de 21 spot pour une pièce de 50m3 réparti en 4 zones.
Je ne sais pas quel modèle de spot utiliser (LED, fluo ou halogène), je pensais mettre des halogènes mais un ami me dit que cela va consommer énormément.
Si je met des LED il en faut beaucoup plus et le constructeur va peut-être pas vouloir mettre des LED car beaucoup plus chère.
Peut -on équiper la maison avec des halogène et changer les ampoules en remplaçant par des LED ou des fluo au fur et a mesure.
Voila, cela fait beaucoup d'interrogation? je met un lien vers le plan de la picèce si quelqu'un a des idées pour la disposition des spots.
[img]http://www.imagup.com/data/1114971255.html[/img]
De : Aurillac (15)
Les halogènes pourront être remplacer sans problèmes par des LED de même tension (230V) et même culot, et cela sans inconvénients pour les variateurs; l'inverse (échanger des LED par des halogènes) ne serait pas possible.
De : Langeais (37)
Ok merci pour ces informations.
De : Aurillac (15)
Super bloggeur Env. 300 message Mâcon (71)
+1 avec Raymond.
pas de soucis de changer les ampoules des spots halogenes par des LED + tard.
c'est très bien d'avoir mis ton plan, par contre, il est vraiment difficile de te conseiller, sans avoir une idée de la disposition de tes meubles,
ou meme de ta cuisine.
es-tu sur par exemple de vouloir mettre des spots coté salle à manger ?
tu pourrais vouloir mettre un ou plusieurs jolies lustres. (moderne ou autre, suivant tes gouts)
je suis un peu dans ton cas... j'ai mon plan, qq idées pour la disposition des meubles,
et une prise de tête pour la disposition des eclairages...
Notre maison à Hurigny, en Saône et Loire,
Récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8068
De : Mâcon (71)
Ma compagne souhaite absolument mettre des spot dans la pièce principale.
Pour les meubles je t'avoue que je sais pas trop comment on va faire.
Salon en bas a gauche, séjour en haut a coté de la cuisine et la cuisine devrait avoir un bar au milieu sans table.
Merci pour tes conseils,
De : Aurillac (15)
Quoi qu'il en soit, concernant la cuisine, il vous faut absolument votre plan et implantation.
par ex, nous, nous avons des spots encastrés dans les meubles haut de cuisine, qui couvrent le coté Evier/une partie du plan de travail.
est-ce que vous en aurez ?
Est-ce que vous aurez des lampes d'appoint ?
Parce que l'inconvénient des spots, c'est qu'il y a forcément des zones d'ombre.
Egalement, attention, entre le salon et l'entrée, de ne pas avoir de spots double emploi.
aucune séparation entre l'entrée et le salon ? (meme un meuble bas par ex)
Sinon, une bonne distance entre des spots serait de 1,40m, à peu près... mais c'est vraiment une "idée"... faudrait des experts pour te répondre.
Sinon, voici 1 possibilité:
Sur le séjour, tu peux ensuite orienter les 2 spots du milieux, chacun vers un coté de la table
De : Mâcon (71)
Merci beaucoup pour ton implantation, cela confirme (a quelque chose prêt) l'implantation que j'ai faites.
Pour la cuisine il y a un bar - ilot central, on devrait avoir les plan technique la semaine prochaine.
J'avais mis 1 de moins dans l'entrée et un de plus sur la cuisine en direction du couloir.
Question :
1 - Pense tu que des spot soit le mieux adapté pour ce genre de pièce?
2 - Je pensé mettre un variateur sur le salon, séjour et cuisine.
Pense tu que cela soit utile?
3 - Je rentre du super marché et j'ai regardé le pris de lampe LED et je me suis aperçu que l'on ne pouvait pas les brancher sur des variateurs.
Est-il possible de remplacer des spot allogène branché sur un variateur par des spot LED?
Si ou y a t il élément a respecter?
4 - Je pensais poser des spots allogènes dans un premier temps et mettre des LED au fur et a mesure (par zone)?
Pense tu qu'il a suffisamment de spot pour un éclairage LED?
Merci beaucoup d'avance de vos réponse.
Je pense de plus que toutes ces questions pourront servir à d'autre personnes.
De : Aurillac (15)
didoune15 a écrit:Merci beaucoup pour ton implantation, cela confirme (a quelque chose prêt) l'implantation que j'ai faites.
Question :
1- c'est très sympa les spots, mais attention, il faut pas en mettre trop non plus. ca fait une lumière assez froide malgré tout.
Il faudra que vous mettiez quelques lampes d'appoint dans la pièce.
Il faut aussi pas trop en mettre. j'etais chez des amis ce WE, ils ont un grand salon, et sur la meme surface que toi, ils n'y avait que 4 spots par ex.
Mais ton electricien pourrait peut-etre te conseiller ?
2- Dans la cuisine, je pense que c'est pas utile de mettre le variateur. car soit tu allumes completement pour cuisiner,
soit tu vas juste prendre un truc dans le frigo ou autre, et tu verras que le reste de l'eclairage de la pièce suffira à diffuser la lumière.
salon/sejour, ca peut etre une bonne idée.
3- Il y a des spots LED, plutot recents, qui sont compatibles avec les variateurs. mais ca reste cher je crois. (enfin, cher, tout est relatif)
4- c'est tout à fait possible, et je pense que tu as assez de spots pour les passer en LED. par contre, essaie de prendre des spots à LED couleur blanc chaud.
sinon, tu auras une lumière blanche un peu bleutée... jolie, mais très très froid comme ambiance.
De : Mâcon (71)
Env. 800 message Loiret
coucou, je passe en spot a led avec env 15 spots dans un volume sensiblement identique.
Je vais installer des ampoules 230V 80 Leds couleur lumiere du jour, lumiere blanche
ca change enormement par rapport a de l'halogene qui est "jaune" a coté
Si tu a la founiture des ampoules a ta charge, je te conseille de faire differents essais avec differentes ampoules.
@plush
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
J'ai fait passé le plan au constructeur, maintenant si il trouve des anomalie il me le dira bien.
Je pense qu'il va me mettre des halogènes ( pour le cout) du coup après je mettrai des LED au fur et a mesure.
J'ai trouvé un site avec des ampoule LED fonctionnant avec variateur et aussi puissante que des halogène.
http://www.espaceampoules.fr/GU1050Wled.html?sms_ss=email&at_xt=4d8888f419de5c5e%2C0
Je ferais le test une fois la maison fini.
Encore merci pour tout.
De : Aurillac (15)
Tiens nous au courant pour ces ampoules LED.... ca pourrait en interesser d'autres !
De : Mâcon (71)
Env. 200 message Toulouse (31)
et coté isolation du plafond vous avez prévu quel type de matériaux ?
Nouvel Aviseur Env. 10 message Claye-souilly (77)
je suis dans le même cas que vous, nous avons décidé de d'ouvrir entièrement la pièce du bas et de l'équipé de spot( (éclairage par LED normalement), nous avons donc demandé au constructeur qui garde une réserve dans le faux plafond d'une dizaine de cm donc a priori pas de soucis,
Cependant je dois lui communiquer le schéma d'implantation des spots et là ca se gâte, je suis un peu perdu dans cette étape ainsi que dans celle du choix des LED,
Ce dont nous sommes sur, c'est que dans le hall ainsi que dans la cuisine nous souhaitons une lumière vive et immédiate alors que dans la salle à manger et le salon on pensait plus à une lumière plus douce,
Du coup, j'avais penser mètre 2 rangés de 3 spots dans le hall,
8 spots dans la cuisine dont 1 au dessus de l'évier, 4 au dessus de l'ilot (taille de l'ilot.2m * 3.02m) et 3 à la limite des meubles de la cuisine,
Pour le reste c'est le flou artistique le plus complet,
Pourriez-vous m'aider svp,
Plan rcd pour aide implantation spotPlan du cuisiniste
De : Claye-souilly (77)
En cache depuis le mardi 28 janvier 2025 à 15h46
7
