Construction d'un garage à toit plat
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.401 fois
Photolover Env. 20 message Eckbolsheim (67)
Pour des raisons de budget, je dois construire un garage à toit plat ( ~36m² ) moi-même. La maison sera faite par un constructeur ainsi que les fondations du garage.
je suis totalement novice dans la construction, pour les mûrs ce sera du parpaing ( - cher ) par contre pour la toiture je sèche.
Quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils?
Picto recompense Photolover
De : Eckbolsheim (67)
Dept : Eure
merci , quelqu'un a t-il d'autres options ?? afin que je puisse comparer.
Env. 20 message Pas De Calais
Salut,
Il existe plusieurs possibilités pour réaliser une toiture terrasse... Voici quelques liens vers le guide de choix de Soprema (il y en d'autres...) :
La première solution sur dalle béton : http://www.soprema.fr/metiers/fiche_solution/1505/4367
La deuxième sur support bois : http://www.soprema.fr/metiers/fiche_solution/1505/4382
La troisième sur support bac acier : http://www.soprema.fr/metiers/fiche_solution/1505/4370
Attention, il ne faut pas faire attention aux nom des membranes, ils remettent à jour régulièrement afin de montrer les différents produits de leur gamme, mais le principe est toujours le même (avec quelques nuances selon le type de support).
La solution la plus simple reste encore la pose de solives (section et écartements selon les dimensions de ton garage), d'un support bois agglo hydrofuge de 25 mm et ensuite le système d'étanchéité.
Voilà, n'hésites pas à me répondre pour plus de précisions.
A plus
Dept : Pas De Calais
L'intérêt du bac acier, c'est qu'on peut faire l'économie de l'étanchéité, ce qui n'est pas vrai avec un support béton ou bois.
Dept : Eure
Ce n'est pas faux pour le bac acier !!!
Sauf pour toutes les sujétions de finitions comme les rives en solin ou retombée, faitage, et surtout le chéneau si le bac est encastré entre les acrotères. De plus, il faudra impérativement respecter la pente mini recomandée selon ta zone d'exposition. Et penser à rajouter 2 degrés, par sécurité, afin d'éviter les surprises lors d'événements climatiques exceptionnels, qui soit dit en passant, sont de plus en plus fréquents.
Bonne journée,
merci pour vos infos, je vais regarder cela de plus près.
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 08h10
