Isolation salon
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.139 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
je vais rénover mon salon et faire du coup l'isolation de cette pièce.
je vais du coup tomber le plafond actuelle et laisser que les poutres (désolé pour les termes) pour en faire un plus à moderne (avec spot encastré entre autre)
Mon plafond actuel est structuré comme sur la photo (celle ci est le plafond de mon entrée) on y voie donc par couche :
- des carreaux de liege appelé plus communement "cache misére"
- du platre ici en blanc posé sur une canis qui elle meme est fixée sur les "poutres"
- et en dessus de ces poutres un planchet sur lequel il y a la laine de verre.
Dans ma rénovation vaut il mieux mettre la laine de verre sur ce planchet, sur les fourrures ou les deux ?
concernant la continuité du pare vapeur entre 2 laine de verre on scotch mais sur la periphérie du plafond on procéde comment ?
je compte aussi isoler du bruit le salon de la chambre de ma fille qui est séparé par un mur en carreau de platre. Au niveau du plafond que je vais refaire il y a t'il une précaution à prendre ?
merci d'avance
De : Marseille (13)
Env. 400 message Nord
Hello
J'ai fait (enfin en train -_-Unsure) une reno sur un plancher du même genre, tu as quoi au dessus?
en dessus c'est les combles donc laine de verre sur plancher et la charpente toile, d'araigné, electricité
De : Marseille (13)
toile d'araignée ça isole bien ça j'en avait pas mal aussi
personne n'a d'idée ?
De : Marseille (13)
sinon si vous avez une autre maniere de faire je suis preneur.
je voie des personnes qui sur les photos mettent un film protecteur "par vapeur ?" devant leur laine de verre craft. Cela sert à quoi ?
De : Marseille (13)
Pour ma part j'ai mis de la laine isover ibr 200 entre solive avec kraft mais que je n'ai pas scotcher dans la mesure ou avec des combles isolé il n'y a pas de choc thermique, j'ai laisser 1 cm de marge pour que la laine respire.
Par contre si tu est déjà isolé au dessus du plancher ( donc combles non accessible) pourquoi rajouter une épaisseur d'isolation? celle ci est insuffisante?
en faite mes combles sont accessibles main non habitable dessus il y a effectivement de la laine de verre mais dans un etat.. laine de verre mince aussi je dirai 10 cm d'épaisseur
donc autant dire qu'elle est inefficace. Reste à savoir soit je fais comme toi, soit je la mets que dans les combles soit les deux mais dans se cas je ne sais pas comment faire (à savoir un avec craft l'autre non ? les 2 avec crafts ?)
ma question reste ouverte si vous pouvez m'aider j'en serai ravi.
De : Marseille (13)
Si tu met 2 couches il faut une seule avec du kraft
Si t'es solives font 15 cm une bonne solution me parait être 14 cm de laine nue et après une autre couche (épaisseur à définir) avec kraft; Sachant qu'en toiture il faut mini 26 cm donc après tout dépend de l'isolation de tes combles je dirais.
Photographe Env. 300 message Oise
Ta première couche côté combles non habitables il faut une LDV nue (sans kraft)
Ta seconde couche, il faut une LDV avec Kraft
Si tu veux mettre un pare vapeur indépendant, il ne faut pas que ta seconde couche ait un kraft. C'est soir l'un, soit l'autre.
Il faut aussi croiser tes deux couches de LDV - meilleure isolation.
@Olgadesbois :
Pourquoi tes câbles passent en dessous de ta LDV ?
Dept : Oise
A Fabtin : Ben parce qu'on passe toujours les câbles coté chaud, donc devant le kraft et derrière le placo. Par contre me demande pas pourquoi ^^
Fabtin a écrit:Bonjour,
le pare vapeur indépendant fait il vraiment une difference ?.
je sais qu'il faut croiser mais dans mon cas comme les LDV ne seront pas en contactes (une sur les suspentes, l'autre sur le plancher sa sera peut etre pas la peine) et comme elles ne seront pas en contact celle sur le plancher doit elle vraiment etre sans craft ?
De : Marseille (13)
L'intérêt d'un pare vapeur indépendant est qu'il y a beaucoup moins de raccord.
Après je pense qu'il y a d'autres intérêts - je ne les connais pas.
Dans mon cas, je n'utilisa pas de pare vapeur indépendant deux couches de LDV croisées avec un kraft sur la deuxième. Par contre j'ai un écran sous toiture.
Le fait qu'elles ne soient pas en contact - je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée. As-tu la possibilités de mettre la couche (celle qui est sur le plancher) entre les solives ?
Je pense que tu l'auras fait sinon !!!
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Fabtin a écrit:L'intérêt d'un pare vapeur indépendant est qu'il y a beaucoup moins de raccord.
Heu par deuxième, tu veux dire celle qui est au plus près du côté chauffé? C'est bien ça?
Dept : Tarn
Tout à fait oui.
le kraft vers le bas sur la couche la plus basse.
Dept : Oise
autant placer une LDV avec une épaisseur de 26 cm sur les fourrures car mettre les 2 couches sur le plancher c'est facile mais mettre les 2 couches croisées sur les suspentes j'ai du mal à voir comment le faire. 'j'espere avoir été claire Biggrin
De : Marseille (13)
Bah une couche qui tient toute seule entre solives (suffit de rajouter 1 cm) et une couche sur les fourrures ^^
C'est effectivement ce que je prévois de faire dans mon projet, tout à fait.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 03h38
