Installer grille aeration sur fenetre PVC
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 66.327 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Je possède des fenêtres PVC et une VMC simple flux, mais voilà mes fenetres PVC acheter l'an passé (construction neuve) ne possède pas de grille de ventilation en haut de celle ci. Pour le moment je n'ai pas de souci d'humidité mais je préfère prévenir que guerrir. De + celà permettrai d'avoir un air plus sain.
Est-il possible d'installer soit même des grilles de ventilation en perçant la fenêtre ou non? Si oui comment faire exactement car je ne voudrais pas abîmer la fenêtre?
De : Mazamet (81)
Alors ne la découpe pas ! Très difficile de créer de belles lumières sur le PVC...
Je pense que des trous alignés et cachés par les blocs d'entrées d'airs restent la solution la plus raisonnable.
De : Sud De Toulouse (31)
ben c'est ce que je pense faire, des trous en haut de la fenetre pvc pour ensuite venir mettre devant une grille de ventilation rectangulaire viser sur la fenetre et qui cacherons ses trous mais j'ai entendu dire que c'était fortement déconseillé de le faire quand c'est pas fait d'usine. La manip me semble pas complexe alors du coup j'hésite, c'est pour celà que je demande si quelqu'un à un mode opératoire précis pour m'aider
De : Mazamet (81)
Mais non, que veux-tu qu'il se passe ?
A part riper sur le PVC ? Blush
Commencer par un petit trou pour être certain de ne pas tomber entre deux chambres.
Et tu te décales si besoin.
Les lumières étant normalisées, mieux vaut s'inspirer de leurs dimensions pour la compatibilité avec les entrées d'airs.
qu'apelle tu les "chambres"?
Oui pour moi je pense pas bcp de risque mais comme j'ai vu celà sur plusieurs forum j'ai douté.
Par contre concernant la normalisation des lumières j'en ai aucune idée, si quelqu'un les connais je les veux bien
De : Mazamet (81)
Env. 400 message Tours (37)
Si tu as une coupe de ta fenêtre ça aidera fortement à voir où sont les chambres et quelles dimensions elles font.
J'ai fait ça sur mes fenêtres à la défonceuse équipée d'un guide. C'est pas mal mais il faut trouver la bonne vitesse (position 3/4 sur une défonceuse B&D) et la bonne vitesse d'avancement... et bien savoir manier un tel outil. Ca parait simple mais au moment d'enfoncer l'outil et tout au long de la manipulation, j'ai eu des suées .... Crying
A mon avis, si tu ne le sens pas bien, reprends contact avec l'entreprise qui t'a vendu les fenêtres ...
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
je pense que c'est peut être le mieux car j'ai pas de coupe de la fenêtre et je ne connais pas non plus les dimension standars des lumières
De : Mazamet (81)
Tu peux les trouver sur les grands sites spécialisés dans la ventilation de maisons individuelles.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ne serait il pas préférable de passer au dessus des fenêtres par les coffres des volets s'ils existent?
Dans le cadre des évolutions des technologies des aérations, il est sans doute préférable de ne pas percer les fenêtres, c'est une solution sans retour sinon le changement des fenêtres !!
Cdt, Alain
Non, on peut toujours les obturer proprement si besoin, avec une plaque jointée.
Non Isaac, ce n'est pas du boulot...c'est vraiment du bricolage
Si volets roulants,il y a, il ne faut pas hésiter à épargner les grandes menuiseries et même les petites au profit d'un passage par les coffres et là, le changement un jour du système de ventilation ne posera pas de pb. Boucher du placo...ça ira!!
Cdt
Entre boucher une menuiserie ou du Placo + isolant + coffre...
Sachant qu'il y a peu de chances que Gdavid81 ne rebouche quelque chose un jour...
Env. 1000 message Val D Oise
Je suis du meme avis qu'Isaac (si, si, c'est possible ).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Ille Et Vilaine
j'ai le même pb,
vieille maison avec des fenêtres PVC de modèles différents, et comme j'installe une simple flux hygroB j'ai besoin de modifier les grilles existantes et d'en intégrer de nouvelles là où il n'y en a pas
les menuisiers que j'ai sollicité pour d'autres travaux m'ont dil que c'était faisable de le faire soi-même en faisant bien attention que l'espace à l'intérieur de la fenêtre pour poser la grille soit bien le même sur la face externe, ce qui n'est pas toujours le cas. Autrement, si ça s'avère galère j'ai l'option d'acheter les grilles moi même et de demander au menuisier qui viendra poser mon double vantaux de les poser.
Dept : Ille Et Vilaine
Bpnjour,
Après réflexion, j'ai beaucoup de coulissants pour le maximum de lumière au détriment de l'étanchéité....c'est mon choix. Le BBC, ce n'est pas mon truc. Le but est de bien faire mais nous sommes sur cette planète pour profiter de la vie et ne pas penser uniquement à la performance thermique!!
Donc sur coulissants Uw de 1,8 , je ne prévois pas d'entrée d'air car ils sont tous non étanches.
Pour les fenêtres battantes des chambres, j'ai demandé de percer les 4 fenêtres étanches.
Cdt, Alain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h51
Devis pompe à chaleurArtisan
