Utilité de l'isolation ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.937 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
je me pose cette question.
ma situation :
j'habite le sud maison exposé sud avec chauffage radiateur (chaudiére).
je dois rénover mon salon et vais refaire mon plafond d'ailleur https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141771.php mes questions restent en suspend D.
donc si j'isole que celui ci sans faire de meme aux cloisons cela sert il à quelque chose ?
si les infos suivante vous sont utiles :
Mon salon est comme cela : un mur en carreaux de platre (séparation chambre/salon)
un mur en brique de couleur rouge (terre cuite) désolé du terme de 5 cm qui sépare du couloir)
un mur rénové fait lors de la construction de la cuisine (parpaing et placo avec isolant colé au map
et le mur qui donne coté extérieur est en brique rouge (terre cuite ?) de 20 cm avec seulement une couche de platre coté salon.
merci d'avance.
De : Marseille (13)
Citation: le mur qui donne coté extérieur est en brique rouge (terre cuite ?) de 20 cm avec seulement une couche de platre coté salon.
Aucune isolation?
apparement non
crépis/brique/platre.
la maison date de 1950 dans ces eaux-là.
l'isolation de ce mur avec placo sur rail et laine de verre n'est pas prévu pour le moment.
De : Marseille (13)
Si tu refais ton salon et ton plafond, commence par isoler les murs périphériques.
tu ne parles pas j'espére des cloisons internes qui separe la chambre de ma fille et le couloir du salon quand tu parles des murs périphérique ?Crying
De : Marseille (13)
Non, le froid vient de l'exterieur. Je parle des murs en contact avec l'exterieur.
Quelle est l'épaisseur minimun je peux espérer avec isolant et placo ? je dirai 7 cm avec un rail et le placo à moins qu'il y est autre chose car je me trouve dans le cas ou sur cette partie de mur une fenetre est deja en place (fenêtre pvc)donc avec l'isolant et le placo la fenetre sera comme encastrés dans le mur.
Comment faire l'isolation autour de celle ci
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
pour ne pas trop bloquer l'ouverture des fenêtres, tu peux faire l'encadrement comme "un tableau" :
pas bête mais concernant l'isolation dans ce type de configuration comment faire plaquer la LDV car à ce niveau il ne va pas y en avoir d'ou création d'un pont thermique.
De : Marseille (13)
sur ces photos, l'isolation des murs est en ldv par contre les ajouts en biais ont été coupés sur mesure dans du placo-polymachin.
on doit pouvoir le faire en laissant la laine de verre "deborder" à ras de la fenêtre et appliquer ensuite le placo en biais qui viendra "appuyer" sur la ldv.
Ce qui est sur, c'est qu'il faut un isolant dans la partie en biseau.
soit tu fais en ossature optima, soit en doublage collé type 10+80 pregymax
oublie le rail a placo pour faire les cloisons type m48, ce n'est pas adapté
pas mal la solution d'elisa meme si je crains les fissures et un manque d'isolant, c'est un peu du bricolage mais si tu le fais toi meme o final ça rend bien et c'est pratique
Bon madame n'est pas trés pour l'isolation du mur car d'un coté cela réduira le salon qui est petit (3.9 M sur sur 4.5 Mêtre) donc 15 cm de cloison sur un mur épais de 3.9 M Crying. A mois de trouver un bon pretexte mais bon.
A partir de là est il utile de mettre un pare vapeur indépendant en plus de celui du papier craft de la laine de verre
De : Marseille (13)
aux murs non, le papier kraft des rouleaux suffit
placo +isolation qui font 15cm c'est beaucoup, tu peux avoir un des doublage comme un 10+80 (soit 100mm fini) équivalent a 100mmm de gr32 +ossature optima ect. qui font 130mm
yoda_51 a écrit:aux murs non, le papier kraft des rouleaux suffit
donc au plafond il est conseillé mais pas obligatoire le fait de le mettre va changé quoi en therme d'isolation ?
sinon peut tu plus développer la suite de ton message car 10+80 je ne comprend pas le terme (je me doute que tu parle de l'épaisseur de l'isolant +placo ou placo + polystyrene).
De : Marseille (13)
ses questions ont déja été posé moult fois sur le forum, je n'ai pas détailler car je pensais que tu aurais fais quelque recherche sur le sujet
Je remonte mon post.
Je pars donc sur du placo/polystyréne.
Mon mur actuel(vieille maison) est composé comme sa : crépis/brique creuse/platre sur la brique (pas d'isolation donc le fais de vivre à marseille peut être Blush)
Si je mets du th 38 40/10 soit 4 cm (R=1 environ) de polymachin entre rien et sa sa va changer quoi en consommation, sachant que le minimum serai un 80/10 ou 100/10 mais par manque de place je ne pense pas y adhérer.
De : Marseille (13)
un compromis: th 32 10+60
sa doit être un truc genre r=1.25/1.5 ?
Je présume aussi que Leroy M. ne doit pas le faire mais plutot enseigne genre Point P.
Il y a t il une réelle dif entre 10/40 et 10/60 ?
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 21h30
