Contre cloison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.665 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je compte rénover mon salon.
la cloison qui donne accès au salon ne me plaie pas car elle n'est pas droite, mince et entre autre un porte à double battant "non conforme" avec le standard actuelle porte (encadrement de 209 de haut sur 160 de large)
Mon idée est de monter une cloison sur ossature metallique (rail 48 et montant 48) juste devant qui me permettra de faire passer gaines électriques (la cloison existante en en brique de 5 cm) d'avoir un mur droite propre et d'y incorporer un porte coulissante à galandage. Sur cette cloison sera fixé une télé et peut etre un radiateur. Je devrai surement consolider en avec autre chose que les montants mais quoi.
Il y en a t il parmi vous qui ont déjà fait ce type de travaux et il y a t'il une marche à suivre pour ne pas me tromper dans la mise en place de cette cloison.
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
Salut, tu doubles les montants verticaux en positionnant les "U" dos à dos et vissés entre eux.
Pense également à resserrer l'entraxe pour 40 cm.
Enfin, tu peux poser un Placo renforcé.
N'oublie pas la laine de verre ou autre pour améliorer l'isolation phonique vis à vis de la pièce contiguë.
Sans, cela peut être pire qu'avant avec l'effet tambour !
De : Sud De Toulouse (31)
merci de ta réponse isaac.
isaac a écrit:Salut, tu doubles les montants verticaux en positionnant les "U" dos à dos et vissés entre eux.
vi vi logique meme obligé au dela de 2.5 metre de hauteur non ?
un doublage des rails suffira t il à consolider le tout ?
certain mettent des calles en bois.
isaac a écrit:Pense également à resserrer l'entraxe pour 40 cm.
biensure.
L'effet de doubler les rails et de resserrer suffira t'il alors d'apres toi.
isaac a écrit:Enfin, tu peux poser un Placo renforcé.
placo renforcé tu veux dire un double placo ?
Apres pour l'isolation la piece contigue est le couloir donc bon.
le fait de mettre de la laine de verre ou de roche va t il faire comme un effet de sourdine ?
l'écran plat sera fixé sur un "meuble" je ne sais pas comment l'appellé autrement qui sera lui meme fixé sur le placo.
faut il mettre une bande resiliance autour des rails et montant autour de ceci ?
De : Marseille (13)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Pour votre vasque suspendu nous avons fixer une bâtinse de bois
Dans notre precedante maison nous avions fixer le bois directe dans la brique pour pouvoir y fixer les meuble haut ça n'a jamais bouger
De : Le Village Des Vaches (59)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Une coulissante à galandage, ça se monte souvent sur des ossatures de 70mm et non de 48mm.
De plus, le gain en rigidité est bien supérieur à celui obtenu en doublant les montants de 48mm.
Il est judicieux de choisir du mégastil encore plus rigide.......ce ne sont pas quelques montants mégastil qui vont grever ton budget. Wink
De même quelques plaques en BA 18 haute dureté et le tour est joué, pas la peine de se prendre la tête avec la position des renforts, voire de tout casser dans 2 ans si la télé change de place
Dept : Tarn
oui sur celle que j'ai vue il parlé de 70mm me semble t il mais il me reste à trouver du 70mm qui plus est megastil et du BA18 qui ne doit pas existé chez Leroy M brico bobo, weldom et consort. Point P peut être.
édit : bon le R70 j'ai trouvé sur le site internet de LM reste à savoir si ils ont sur place.
concernant le megastil sur leur brochure il fond plutôt référence à de grosse structure et je pense que sa doit pas être évident à trouver à part passer commande.
idem BA18.
Faut il que je fixe les rails et montants directement sur le sol et cloison sans rien mettre entre ou une bande résilience (desolé si je me trompe) est utile.
Je rénove aussi le plafond donc je vais fixer le rail du haut dessus. Faut il faire une chose spéciale à part attendre les fourrures pour fixer le rail.
De : Marseille (13)
Laisse tomber les grandes surfaces de bricolage, oriente toi vers des pros comme PointP ReseauPro etc.
Ce n'est pas plus cher, tout y est dispo même en petite quantité, tu arrives avec un schéma de ton mur, et tu repartira avec une cloison en kit W00t
La qualité perçue d'une cloison en mégastyl et BA18 est incomparable avec du M48 +BA13, le rendu est bien plus proche d'une cloison briques+ platre que d'une cloison en carton
Dept : Tarn
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je viens de prendre connaissance du Megastil et Stil Prim comme ossature pour cloison & plafond, le tout pour un projet de salle home-cinéma.
Comme souligné par Yancel cela ne se trouve pas chez LM, Casto et autres mais chez Point P.
PATATOCHE: tu souligne que les quelques montants ne vont pas grever le budget, as-tu une idée du prix de ces bêtes là ? Je n'ai rien trouve de concret avec mon ami Google. Y'a t'il une omerta ?
YANCEL : je sais pas si tu as fais ta cloison mais même les petites structures peuvent être réalisées en Megastil.
l'ossature métallique de ma cloison est faite mais je n'ai pas pris de mégastil mais rails et montants knauf chez point p (3 rails et 17 montant pour 140 €). Montant dos à dos viser entre eux et espacés tout les 60cm avec bande résiliente autour. Me reste a mettre placo double peaux de chaque côté.
De : Marseille (13)
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 10h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
