Je cherche idées pour plateforme estrade faible épaisseur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.372 fois
Voilà, j'ai un projet d'estrade permettant d'escamoter un lit deux places en dessous, et de faire un petit bureau ou autre chose au dessus.
Il faudrait donc un plancher d'une portée sans appuis de 2.20 m environ et qui ferait 2.20 m par 2 m en gros. Je cherche une solution de structure qui serait la moins épaisse possible pour réduire la hauteur de l'estrade. Donc à priori, pas de solivage bois.
Et en plus, il me faut une solution pas chère.....
J'ai pensé à une structure en profilés styl M48 doublés avec un entraxe de 30 cm... MAis les premiers calculs montrent que la flêche risque d'être importante avec une charge répartie théorique de 100 kg /m2.
Je suis preneur de toutes les idées . Merci
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
j'ai trouver un site pas mal je te le donne en mp
De : Le Village Des Vaches (59)
rhooo bin non, pas en MP... ou alors ... je veux bien aussi
je ne sais pas si je peut le mettre en direct
mais pas de souci je te l’envoie
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Mais bien sur que tu peux le mettre en direct.........il n'y a jamais eu de soucis avec ça Wink
Dept : Tarn
Merci A....Z
C'est tout à fait cela, mais je voulais tourner le lit dans l'autre sens, donc portée 2.2 m au lieu de 1.50 dans la réalisation superbe que tu nous montres. Cela augmente beaucoup la flexion .
Merci encore....
De : Lyon (69)
de rien
et avec une armature de se type
et pour réduire le cout pourquoi pas une base en itong (beton celulaire)
La meilleure solution pour obtenir un plancher "fin" et rigide, c'est un sandwich.
Par déformation professionnelle, je réaliserai un sandwich en nidaplast
http://www.nidaplast.com/fr/composites/les-techniques-de-mis[...]u-nid-dabeilles/collage
Une plaque de contre plaqué en sous face, collage du nidaplast, collage d'un parquet massif en couche supérieure.
Mais tout est possible, le sandwich est la meilleure solution pour un plancher fin, léger et rigide.Wink
Dept : Tarn
Merci de ta suggestion, Patatoche,
J'avais effectivement pensé à un panneau avec âme nid d'abeilles, mais j'ai peur que cela soit cher
De : Lyon (69)
A Z,il est super ce site!!!
vm a écrit:A Z,il est super ce site!!!
C'est clair, bricolage pro, simple mais efficace........il ne faut pas hésiter à partager ce genre de sites, merci
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h13
